Exercice domaine de définition + questions
    invite133b74db
    Exclamation Exercice domaine de définition + questions
    Bonsoir, bonjour à tous =) !
    Je sollicite votre aide, une nouvelle fois =p, pour un exercice sur les domaines de déf. que je n'ai pas réussi à résoudre, ayant quelques questions au passage.
    Voilà l'énoncé:
    Quatres des fonctions de dans suivantes ont le même dom. de définition. Un cinquième a un dom. de déf. différent ; laquelle ?
    a)
    b)
    c)
    d)
    e)
    Aloorss, je m'y suis prise de cette façon:
    a) et b) sont les mêmes fonctions, leur domaine est :
    Pour le c) : CE: et
    jhkhjklhujiojuhuiomhhgoj **
    donc, aussi
    Le d), revient à la même chose que le c) (du moins c'est ce que j'ai noté, mais là doit être l'erreur ?).
    Et enfin le e), même developpement que le c) (donc aussi le d)..=/) donc fatalement ^^'...
    Ici j'ai 2 questions, - la première: ayant , est-ce qu'au numérateur je peux faire et donc ?
    Si oui, le raisonnement est bon, si pas, j'attends votre correction =).
    kjkkhkhkhkhkhkhk- la deuxième: celle-ci est plutôt subsidiaire (et pourra parraître bête ^^) mais, le graphique de est égal à , on est d'accord n'est-ce pas ? , et donc le domaine est et non bien que ce soit une fonction racine carrée à la base ?
    Donc pour récapituler, j'ai un souci au niveau de l'exercice lui même en obtenant 5x le même domaine (donc erreur quelque part de ma part), et j'ai deux petites questions qui accompagne mon exercice.
    Merci d'avance =) ! Bonne soirée !^^
    Cherchell
    Re : Exercice domaine de définition + questions
    Ton problème vient du fait que tu as d'abord transformé l'écriture de la fonction et ensuite cherché le domaine de définition de cette fonction. En fait il faut faire le contraire : d'abord le domaine ensuite la transformation
    Pour la première fonction tu dois chercher quand est-ce que
    Tu fais un tableau de signes et tu vas trouver que le domaine de définition est
    Pour les 4 autres fonctions le domaine de définition est le bon.
    Une fois que tu as trouvé les domaines de définition, tu peux dire que sur les fonctions a et b sont égales mais seulement sur cet intervalle.
    Si tu as une calculette à écran graphique, tu n'as qu'à demander le tracé de chaque fonction telle qu'elle est écrite dans l'énoncé et tu constateras que le graphique de la première comporte un morceau en plus que le graphique de la deuxième
    danyvio
    a et b n'ont pas le même domaine de définition !
    a admet un x négatif car alors x/(x-1) positif
    b : non because x est sous radical
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    RoBeRTo-BeNDeR
    Danyvio je ne comprend pas votre remarque vu que
    me semble être la même chose en mieux rédigé
    RoBeRTo
    invite133b74db
    Citation Envoyé par Cherchell Voir le message
    Ton problème vient du fait que tu as d'abord transformé [...]
    Mais c'est aussi ce que j'avais fait pour le c) =/, donc je dois faire
    et. . je sais que c'est élémentaire laus je ne sais pas comment résoudre certaines inéquations ( vous sauriez m'écrire le développement s'il vous plaît ? )
    Et aussi pour celui-ci .
    Et merci pour vos réponses =) !
    invite133b74db
    J'ai oublié de rajouter ceci (je n'ai pas pu éditer) :
    Tu fais un tableau de signes...[...]
    Et je ne sais pas non plus avec comment faire mon tableau.. Je dois prends la CE, et laréponse de l'inconnue x ?
    Vous sauriez m'éxpliquer ca aussi? Et en général, quand utiliser mon tab. de signe s'il vous plaît =/
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Miitsy Voir le message
    a)
    b)
    c)
    d)
    e)
    a) Tu dois trouver l'ensemble des x tels que ...
    En faisant un tableau de signes tu devrais te rendre compte que tu n'obtiens pas le même résultat que pour le b (ci-dessous)
    b) Tu dois trouver l'ensemble des x tels que et x-1 > 0
    c), d) et e), je te laisse voir si c'est plutôt comme a) ou comme b)
    Pour 1/(x-1) > 0, cela revient à x-1 > 0 donc à x > 1
    Maintenant pour le signe de
    Il te faut d'abord déterminer le domaine de définition
    Tout ça pour dire que danyvio a raison
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 09/08/2010 à 20h22.
    invite133b74db
    a)
    b)
    c)
    d)
    e)
    Alooors, récapitulons =) !!!!
    a) Dom=
    aaaaaaaaCE :
    aaaaaaaaaaaa
    aaaaaaaaaaaaaet (pour le numérateur)
    xkkkkkkkkk0kkkkk1kkkkkk
    xkkkkk----0k++++++++
    x-1kkk---------k0k++++
    f(x)kkk+++|-----|+++++
    Dom=
    b)
    et
    Dom=
    c)
    et
    Dom=
    *On multiplie le num. et le dén. par c'est bien ca ?
    d)
    et
    Dom=
    e) Idem dév. que d)
    Dom=
    Donc : a) a un domaine différent des autres
    Voilà, pas d'erreur cette fois ?
    x)
    invite133b74db
    Je me rends compte que si pour le a)
    Re-re-re-prenons x). J'ai été voir sur un site, je change un peu ma manière de procéder, et change une-deux annotations =) !
    a)
    et CE :
    Donc
    f(x)kkk+++0-----|+++++
    On recherchait
    Donc finalement
    Dom=
    Voilààà, et je pense que j'ai tout super bien compris en plus =P !
    Je vous remerciiiiie tous de m'avoir accorder votre temps ^^ !!
    Miits' =D
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Je ne suis pas d'accord avec cette restriction que tu as faite au début :
    Il te manque une partie :
    Tu as :
    (inégalité large, x a le droit d'être nul)
    et
    (inégalité stricte car )
    dont le résultat correspond à l'intervalle
    mais il y a aussi :
    et
    qui correspond à l'intervalle
    Un quotient est positif si numérateur et dénominateur sont de même signe (tous deux positifs ou tous deux négatifs).
    Je te propose donc de ne pas indiquer la partie sus-citée
    Tout le reste me paraît bien
    Duke.
    invite133b74db
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    mais il y a aussi :
    et
    Je ne comprends pas d'où vient cette inéquation ci =s =/ ..
    C'est pour quelle partie ta premièere remarque Dude :s ?
    Et quelle est la partie sus-citée donc ? xs
    Duke Alchemist
    Je l'ai expliqué par la suite et c'est ce que permet d'établir ton tableau de signes.
    Tu cherches à savoir quand est positif, on est d'accord ?
    Donc :
    - soit le numérateur et le dénominateur sont positifs (simultanément)
    - soit le numérateur et le dénominateur sont négatifs (simultanément)
    C'est pour quelle partie ta première remarque Duke :s ?
    Celle de la citation suivante :
    Ces trois lignes ne vérifient que la proposition en italique ci-dessus mais pas la deuxième (en rouge) (d'où la restriction)
    Désolé si je t'ai embrouillé.
    Duke.
    invite133b74db
    Je vais un peu méditer sur le message !
    Merci Duke =P
  1. domaine de définition
    Par invitef7cb9c5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/03/2010, 08h56
  2. domaine de définition
    Par invite25455aed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2009, 13h46
  3. Domaine de définition
    Par invite26b71359 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2008, 18h19
  4. Domaine de définition
    Par invite67c3efc6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 13h29
  5. domaine de définition
    Par invite868d6a20 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/08/2007, 20h29
