Petit exercice de TS
    invite56d961c8
    Enoncé : Soit C un demi cercle de centre O, de rayon 1 et d'extrémités I et K. Pour tout point M du demi cercle C, on note H le projeté orthogonal de M sur (IK) et A l'air du triangle IHM. Le but du problème est d'étudier l'aire A suivant la position du point M.
    A. Avec des coordonnées
    On considère le repère orthonormal (O;OI; OJ), où J est le point d'intersection de la médiatrice de [IK] avec le demi cercle C.
    On note x l'abscisse du point M et on pose A=f(x)
    1) Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x
    Je trouve : f(x)= (IH x HM) / 2 ===> f(x)= ( (1-x)*(√(1-x²) ) / 2
    2)Soit g la fonction définie sur [-1;1] par g(x)=(1-x)^3(1+x)
    a) dresser le tableau des variations de la fonction g
    b) en déduire le tableau des variations de la fonction f.
    3) a) Pour quelle position du point M, l'aire A est-elle maximale ? Quelle est la valeur de ce maximum ?
    b) Délontrer qu'il existe une position M0 de M, différente de J, telle que l'aire A soit égale à celle du triangle OIJ. On donnera un encadrement d'amplitude 10^-2 de l'abscisse x0 de M0.
    B.Avec un angle
    On designe par α (alpha) la mesure en radian de l'angle IOM
    1) Démontrer que A=1/4 (2sinα-sin2α)
    2) soit h la fonction définie sur [0;π(pi)] par : h(t) = 2sin t - sin2t
    a) démontrer que, pour tout réel t dans [O;π], on a : h'(t) = 2(1-cos t )(1+2cos t)
    b) en déduire le tableau des variations de la fonction h.
    3)Retrouver les resultats de la question A.3 , en utilisant la fonction h.
    Merci d'avance de bien vouloir m'aider
    pi-r2
    Re : Petit exercice de TS
    bonjour.
    et dis nous ce que tu as fait plutôt que de nous demander de faire l'exercice à ta place.
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    invite56d961c8
    Je demande pas de le faire, mais de m'aider, pas besoin d'etre agressif...
    J'ai trouver le A.1)
    Pour le 2)a) je sais calculer une dérivée normalement mais la je bloque completement.
    pi-r2
    tu as globalement 2 méthodes: soit tu développes complètement g(x) puis tu dérives (puis tu refactorise) soit tu appliques les règles de dérivation d'un produit de fonctions.
    invite56d961c8
    en développant g(x) , je trouve -4x+3 donc la dérivée est -4, est-ce bon ?
    pi-r2
    pour t'entrainer tu devrais faire les deux calculs et comparer les résultats. ça permet de vérifier aussi.
    Là ce n'est pas bon, le développement de g(x) doit de donner un polynôme en x de degré 4.
    invite56d961c8
    (1-x)^3 se développe en faisant (1-x)(1-x)(1-x) ou (1^3 -3x + x^3) ?
    invite56d961c8
    invite56d961c8
    ca fait bien x^4 +x^3+3x²+x+1 ?
    pi-r2
    Citation Envoyé par Hitman60600 Voir le message
    les deux doivent te donner le même résultat qui est:
    (1-3x+3x²-x^3), identité remarquable que tu est sensé connaitre par coeur.
    invite56d961c8
    il sort d'où le 3x² dans (1-3x+3x²-x^3) ?
    pi-r2
    Je ne sais pas, moi, à ton avis ?
    tiens fait le développement de (1-x)(1-x)(1-x) pour voir...
    invite56d961c8
    j'ai beau essayer et ressayer d'autre maniere de le developper , je n'arrive pas a trouver ce resultat exact , tu pourrais me le développer s'il te plait ?
    invite56d961c8
    Ah si c'est bon enfin merci .
    Donc au finale g(x)= -x^4 + 2x^3 -2x + 1 ????
    pi-r2
    non. Il faut que tu reprennes tes calculs. écrits les ici qu'on cherche ton erreur.
    tu as visiblement des lacunes sur la manière de développer.
    invite56d961c8
    (-x^3+3x²-3x+1)(1+x)
    = -x^3 + 3x² -3x +1 -x^4 +3x^3 -3x² + x
    =-x^4 + 2x^3 - 2x +1
    pi-r2
    bon c'est ok.
  1. Petit exercice TS
    Par invitec50aac33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 21h04
  2. Petit exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 11h05
  3. petit exercice
    Par invite7f97fde9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2008, 14h25
  4. Petit exercice
    Par invited80460d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/01/2008, 19h53
  5. [Génétique] Petit exercice
    Par invitecfb8d2b8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2007, 14h58
