Dans les champs exercice 99 p 53
    invitef1899ddf
    Exclamation Dans les champs exercice 99 p 53
    Bonjour tout le monde!
    Voilà un petit moment que je bûche sur cette exercice, pouvez vous m'aider?
    Dans les champs [exercice 99 p 53]
    Un près rectangulaire a un périmètre de 100m. Déterminer les dimensions possibles de ce pré pour que sa superficie soit au moins égale à 621m.
    Je sais que :
    P = 4 * c
    Et A = c * c
    1er cas:
    • Donc 100 / 4 = 25 soit 25 la valeur d'un côté
    • Donc 25 * 25 = 625
    2ème cas:
    • Donc racine carré de 621 = 24,91987159
    • Donc 24,91987159 * 4 = 99,67948636
    Le seul problème c'est que je ne sais pas le mettre en forme... Aidez moi, s'il vous plait!
    Edelweiss68
    Re : Dans les champs exercice 99 p 53
    Tout d'abord il s'agit d'un rectangle et tu pars sur un carré...
    Ensuite l'énoncé de permet d'écrire deux équations. L'une pour le périmètre et l'autre concernant la superficie. Il faut donc écrire ces équations ce qui te permet d'obtenir un système de deux équations à deux inconnues à résoudre!
    Après il reste à faire une jolie phrase pour remettre tes résultats numériques dans le contexte de l'énoncé.
    invitef1899ddf
    D'accord mais je ne vois pas comment écrire un système à partir de l'énoncé... Pourrais tu m'aider?
    Edelweiss68
    Le périmètre d'un rectangle ayant pour longueur b et pour largeur a c'est quoi?
    Et l'aire d'un rectangle de largeur a et de longueur b?
    invitef1899ddf
    Donc le système serait:
    2A=B
    2A+2B = P
    A*B = Aire
    Et où A=a
    et B=2a
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par SetsukaLY Voir le message
    2A=B
    2A+2B = P
    A*B = Aire
    Et où A=a
    et B=2a
    Oulà!
    2a+2b=100
    a*b=aire
    invitef1899ddf
    Pourquoi 2a+2b=100?
    invitef1899ddf
    Désolée, je me suis trompée en mélangeant mes exercices!
    invitef1899ddf
    donc le système donne:
    2a+2b=100
    a*b=aire
    a+b=50
    b= aire/a
    a=50-b
    b=aire/50-b
    et là je bloque...
    Edelweiss68
    a=50-b
    b=aire/50-b
    et là je bloque...
    621=(50-b)*b=50b-b²
    ou b²-50b=-621
    donc b= ? (2 solutions mais une seule qui va avec le fait que b soit la longueur du rectangle)
    invitef1899ddf
    donc on le ramène à un polynôme du 2nd degré où b²-50b=-621 devient b²-50b+621=0
    et on pose le discriminant
    delta= 50²-4*1*621=16>0 donc la fonction admet deux racines réelles:
    x1= 27 et x2= 23
    donc S de b: [27;23]
    Edelweiss68
    Oui et tu en déduis "a" à partir de "b" sachant que "b" étant la longueur b>a.
    invitef1899ddf
    merci beaucoup^^
    Edelweiss68
    Petite précision, comme il est dit que la superficie doit être au moins égale à 621m², il se peut qu'elle soit supérieure et donc d'autres solutions existent.
    De plus, un carré est un rectangle particulier...
  1. Réponses: 192
    Dernier message: 30/03/2007, 20h22
  2. Les Crop Circles : figures géométriques dans les champs
    Par invitec2890d44 dans le forum Actualités
    Réponses: 148
    Dernier message: 02/01/2007, 20h55
  3. Champs magnétiques dans les amas de galaxies
    Par deep_turtle dans le forum Archives
    Dernier message: 02/04/2005, 09h35
