Démonstration par récurrence
    invite1394ea64
    Bonjour, j'ai un devoir maison sur les récurrence et dont l'un des exercices me pose problème. Merci de pouvoir m'aider
    Voici l'énoncé :
    Pour cet exercice on admet les résultats suivants :
    a. La dérivée d'une fonction affine : (ax+b)'=a
    b. La dérivée d'un produit : (uv)'=u'v+uv'
    On demande alors de démontrer par récurrence la formule de dérivation d'une puissance, pour n>1(supérieur ou égal)
    (x^n)'=nx^(n-1)
    Concernant l'initialisation, j'a dû mal car avec n=1
    je trouve,
    x^1 et 1x^0 soit 1.
    Hérédité :
    On suppose que pour un certain entier k>1 on a :
    (x^k)'=kx^(k-1)
    Montrons que l'on a :
    (x^(k+1))'=(k+1)x^k
    On a :
    (x^(k+1))'=x*x^k
    Par la suite je bloque, je ne sais pas où me diriger.
    Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
    pi-r2
    Re : Démonstration par récurrence
    Citation Envoyé par c3lia Voir le message
    je trouve,
    x^1 et 1x^0 soit 1.
    Et pourquoi as-tu mal ? la dérivée de x c'est quoi ?
    (x^(k+1))'=(k+1)x^k
    On a :
    (x^(k+1))'=x*x^k
    et le ' il est passé où ?
    (x^(k+1))'=(x*x^k)' et tu appliques la formule dela dérivée d'un produit de fonctions qui t'est donnée.
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    invite1394ea64
    Merci pour l'initialisation, je ne pensais pas qu'il fallait dériver x.
    Concernant l'hérédité, j'ai appliqué ton conseil et je tombe donc sur :
    (x^(k+1))'=(x*x^k)'
    (x^(k+1))'=(1*x^k+x*(k+1)x^k )'
    Puis j'applique la dérivée d'une fonction affine :
    (x^(k+1))'=(1*(k+1)x^k)'
    soit
    (x^(k+1))'=((k+1)x^k)'
    Cela m'a l'air correct. Merci de votre aide.
    pi-r2
    ((x^(k+1))'=(x*x^k)'
    Ok
    ça (sans le ' à la fin) c'est justement ce que tu dois démontrer ?
    il faut appliquer (uv)'=u'v+uv' avec u=x et v=x^k
    invite1394ea64
    Pour :
    (x^(k+1))'=(x*x^k)'
    j'ai appliqué la dérivée d'un produit soit
    u=x donc u'=1
    Mais je viens de me rendre compte que je me suis trompée pour v.
    donc v=x^k doit v'=kx^(k-1)
    donc je réctifie :
    (x^(k+1))'=(1*x^k+x*kx^(k-1))'
    ça va donc tout fausser mes résultats.
    Par la suite dois-je continuer avec la dérivée de la fonction affine ?
    je dois démontrer que (x^n)'=nx^(n-1) sans le ' pour la deuxième partie. Mais c'est que dès le début vous m'avez un peu embrouillée avec '. :S
    pi-r2
    désolé si je t'ai embrouillée,mais là une fois que tu as appliqué la formule, le ' disparait: le ' en rouge est de trop !
    tu l'as déjà effectué si je puis dire.
    invite1394ea64
    D'accord merci, j'ai compris ^^
    j'ai continué à développer :
    (x^(k+1))'=1*x^k+x*kx^(k-1)
    J'utilise la dérivée de la fct affine
    (x^(k+1))'=1*kx^(k-1)
    Mais je ne sais pas si la récurrence est établie. car je dois trouver (k+1)x^k et non kx^(k-1)
    pi-r2
    Mais pourquoi tu t'entêtes à ça ? et pis d'abord c'est pas une fonction affine
    regardes mieux : tu l'as.
    à ce niveau tu a fini de dériver, il te reste à mieux arranger cette expression en regroupant x et x^k-1
    pour te donner un terme en x^k puis à grouper les termes en x^k.
    J'ai l'impression que tu te compliques la vie mais je n'ai pas encore identifié précisément ton blocage.
    invite1394ea64
    Je pensais que vu que la dérivée de la fct affine est dans l'énoncé je devais l'utiliser à un moment donné.
    Je vais donc suivre ton conseil pour ci-contre :
    (x^(k+1))'=1*x^k+kx^k
    (x^(k+1))'=kx^(k+1)
    Encore une fois je suis pas satisfaite de mon résultat, me serais-je donc trompé encore une fois ?
    pi-r2
    tu l'as utilisée en dérivant x ! Mais ça t'a paru si naturel.
    (x^(k+1))'=kx^(k+1)
    Oui, 1*x^k+k*x^k = (1+k) x^k
    invite1394ea64
    Et là aussi c'était si naturel que je suis passée à côté ! Je crois que j'essaye de chercher la complication là où il y en a pas.
    Et bien un grand merci, avec ce DM et votre aide, j'ai réussi à mieux cerner les récurrences qui me paraissaient bien flou !
    Milles merci et très bonne soirée.
  1. Démonstration par récurrence
    Par invitedf105d52 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2008, 16h59
  2. démonstration par récurrence
    Par inviteb73ed589 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2008, 15h54
  3. démonstration par récurrence
    Par invite675cf495 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 09h32
  4. démonstration par récurrence
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 09h59
  5. Démonstration par récurrence.
    Par invite3fe1fdfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 13h46
