Resolution ex 107 p 47 1ere S
    invitedfa0143e
    J'ai un exercice Dm sur les fonctions polynômes de second degré a faire: Voici les consignes,
    ABCD est un rectangle, de côtés a et 2a (avec a>0). Les points M,N,P et Q appartiennent respectivement aux côtés [AB], [BC], [DC] et [AD].
    De plus AM = BN = CP =DQ.
    Déterminer la position du point M sur [AB] pour que l'aire du quadrilatère MNPQ soit minimale.
    Je sais que M doit être situé au milieu de AB mais je ne sais pas comment le prouver sous forme de fonction polynôme...
    Merci d'avance !
    invitedfa0143e
    Re : Resolution ex 107 p 47 1ere S
    Désolé c'est l'exercice 107 page 54 et non pas 47
    invite7f0233d4
    Salut didine25,
    Commence par faire un beau dessin, en mettant les valeurs de chaque coté, on dira que AM = BN = CP =DQ=x
    Essaye d'exprimer la surface du quadrilatère par rapport à celle du rectangle (en fonction de a et x).
    invitea36b62f2
    Citation Envoyé par Kley Voir le message
    Salut didine25,
    pourrait tu donner la correction détaillée, je ne comprend toujours pas.
    invite7f0233d4
    Citation Envoyé par namari Voir le message
    Nom : rectangle.jpg
Affichages : 99
Taille : 23,0 Ko
    Quelle est la surface du rectangle ABCD ?
    La surface quadrilatére MNPQ n'est elle pas égal à:
    La surface du rectangle - celle des 4 triangles,
    Je te laisse metre cela en équation, l'exercice est bon!
    invitec5f7e4bb
    Exclamation Re : Resolution ex 107 p 47 1ere S
    Pièce jointe 123301
    J'ai exactement le même exercice. Donc j'ai calculer l'aire de MNPQ: j'ai trouvé 2a²+x²-3ax+x. Mais après ? Si je pratique la méthode par identification ça me fait: a=2a²+x²; b=-3ax+1; et c=0. Donc Delta=b²-4ac=9a²+1. Donc vu que Delta>0, il a deux solutions:
    X1: (-b-racine de delta)/2a=0
    X2: (-b+racine de delta)/2a=3/2a+2
    J'en suis à là. Mais je crois que je fais fausse piste. Quelqu'un pourrait m'aider ? Merci =).
    invitea2788a8c
    Citation Envoyé par Lauralitepanel Voir le message
    Est-tu sûr ? Moi j'ai 2a²+2x²-3ax
    invitec5f7e4bb
    Citation Envoyé par Odus Voir le message
    J'ai oublié de revenir posté un message . Effectivement je trouve aussi 2a² + 2x² -3ax
    invitea2788a8c
    Pour la suite ... il faut considérer que c'est une fonction de x et réfléchir à trouver la valeur de x pour laquelle la fonction à un minimum ...
    invitec5f7e4bb
    Donc si j'ai bien compris, Aire de MNPQ = f(x)= 2a² +2x² -3ax avec:
    a= 2a² + 2x²;
    b=-3ax
    et c=0.
    Donc c'est une fonction trinôme. Donc à partir de là, le minimum est :
    -delta/4a atteint pour -b/2a.
    C'est bien ça ?
    invitea2788a8c
    Aire de MNPQ = f(x)= 2a² +2x² -3ax --> OK
    Dans cette fonction la valeur de a est une constante, c'est une caractéristique du rectangle dans lequel on a décrit le problème. Quelque soit la valeur de a , ma solution sera la même.
    On a donc un fonction polynome de degré 2 de la forme Ax²+Bx+C avec :
    A=2
    B= 3a
    C= 2a²
    La représentation graphique de cette fonction est une parabole (comme toutes les fonctions de cette forme) passant par un minimum ( car A est positif ) .
    --> il faut trouver la valeur de ce minimum ...
    invitec5f7e4bb
    Ah d'accord, mais dans ce cas là, je mettrais plutot:
    A= 2
    B= -3a
    C= 2a²
    Donc delta= b²-4ac = (-3a)² + 4*2*2a² = 9a² + 16a² = 25a²
    Donc le minimum est -delta/4a atteint pour -b/2a.
    Donc-delta/4a = (-25a²)/(4*2) = (-25a²)/8
    Et -b/2a = -(-3a)/2*2 = 3a/4
    Donc le minimum est (-25a²)/8 atteint pour 3a/4 ?
    invitec5f7e4bb
    A= 2
    B= -3a
    C= 2a²
    Petite erreur =S. Delta = b² - 4ac = (-3a)² - 4*2*2a² = 9a² - 16a² = -7a²
    invitea2788a8c
    Au temps pour moi B = -3a .
    Delta = -7a² et le minimum est atteint pour x= -B / 2A ..
    Il y avait une autre façon d'arriver au résultat en considérant que dans ce cas le minimum de la fonction est atteint lorsque la dérivée de la fonction est égal à 0 .
    La dérivée de f(x)= 2a² +2x² -3ax étant f '(x)= 4x-3a
    f ' (x) =0 <=> 4x-3a=0 <=> x = 3a/4
    invitec5f7e4bb
    Smile Re : Resolution ex 107 p 47 1ere S
    Je n'aurais pas trouvé avec cette façon =S Je n'ai toujours pas appris les dérivées .
    Résultat je ne comprend pas bien ton dernier paragraphe =S, désolé . Mais je te remercie pour m'avoir aidé, je n'aurais pas trouvé le A, B et C. Merci encore
  1. Optimisation exercice 107 p 54
    Par invitef1899ddf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2010, 22h37
  2. plasma LG RZ42PX11 107 cm
    Par invite28264cf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 17h39
  3. Aide à la résolution d'équation (niveau 2nde/1ERE)
    Par invite9046ed56 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/01/2008, 23h50
  4. Ariston Al 107
    Par invitedd7540a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/04/2006, 18h30
  5. Moniteur Philips 107
    Par inviteeab4d8e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2005, 19h54
