Nombre complexe
Nombre complexe
    nasssi
    Red face Nombre complexe
    J'ai un petit problème avec un exercice de complexe que voici :
    1) On considère la transformation qui, à tout point M d'affixe z = x +iy différente de 1, associe le point M' d'affixe z' = (z-2) / (z-1).
    Déterminer les point fixes de cette transformation.
    Pour cette question, j'ai trouvé
    2)Déterminer les parties réelle et imaginaire de z' en fonction de celles de z
    Pour cette question je crois qu'il faut partir de
    z' = (z-2) / (z-1)
    z' = (x+iy-2) / (x+iy-1)
    Mais là je n'arrive pas à mettre tous les i au numérateur
    Si quelqu'un pouvait m'aider
    Duke Alchemist
    Re : Nombre complexe
    Dans ce genre de situation, on multiplie l'expression "en haut et en bas" par le conjugué du dénominateur à savoir (x-1 - iy).
    Duke.
    nasssi
    Merci pour votre réponse,
    J'ai tout développé et je trouve :
    z' = (x - 2 +iy) / (x -1 +iy) * (x-1-iy)/(x-1-iy)
    z'= (x-2+iy)*(x-1-iy) / (x-1)² - (iy)²
    z'= (x² -x -ixy -2x +2 +2iy +ixy -iy +y²) / (x² +1 -2x +y²)
    z' = (x² -3x +2 +iy +y²) / (x² -2x +1 +y²)
    Maintenant pour isoler la partie imaginaire et la partie réelle,
    Est-ce que je dois isoler tout ce qu'il y avec le x d'un coté et tout ce qu'il y a avec le y et le i de l'autre, ou
    tout ce qu'il y a avec le x et le y d'un coté et tout ce qu'il y a avec le i de l'autre
    Merci pour vos réponses
    Duke Alchemist
    Re-
    Je n'ai pas revérifié les calculs mais à la fin, il te faut en effet isoler de manière à obtenir x' + iy' avec x' fonction de de x et y et y' fonction de x et y.
    Une remarque cependant concernant les calculs, il vaut mieux laisser le dénominateur sous la forme (x-1)²+y².
    Duke.
    nasssi
    Je ne comprend pas de quel x' et quel y' il s'agit et comment faire pour isoler comme vous me l'avez indiquer
    Duke Alchemist
    Re-
    Il faut poser z' = x' + iy' et tu identifies le x' et le y'.
    Duke.
    nasssi
    z' = (x² -3x +2)/ (x-1)² + (iy-y²)/y²
    z' = (x² -3x +2)/(x-1)² + y(i+y)/y²
    z' = (x² -3x +2)/(x-1)² + (i+y)/y
    Mais je n'arrive pas à plus simplifier
    Duke Alchemist
    Si la forme développée est correcte que je réécris ainsi :
    z' = (x² +y² -3x +2 + iy ) / ((x-1)² +y²)
    z' = (x² +y² -3x +2)/((x-1)² +y²) + i y/((x-1)² +y²)
    j'ai isolé partie réelle et partie imaginaire. Le dénominateur ne peut pas être modifié comme tu l'as fait :grrr:
    Et là, tu as ton x' et ton y'.
    Duke.
    nasssi
    Est-ce que cela suffit à affirmer la partie réelle et imaginaire de z' en fonction de celles de z, en disant :
    Re(z') = x' = (x² +y² -3x +2)/((x-1)² +y²)
    Im(z') = y' = y/((x-1)² + y²)
    merci d'avance
    Duke Alchemist
    C'est bien de cette façon qu'il faut s'y prendre
    En espérant que tu sauras le refaire par la suite.
    On voit tout de suite que si y est nul (ie z réel) alors ...
    et que z' est un imaginaire pur si M appartient à un cercle de centre (...;...) et de rayon ...
    Tu auras remarqué que je me suis autocensuré pour la bonne cause... parce que je pense que ce sont les questions qui suivent, non ?
    Duke.
    nasssi
    La prochaine question est la suivante (c'est la dernière) :
    déterminer l'ensemble des point M tels que le point M' soit sur l'axe des abscisses :
    Voici ce que j'ai commencé à faire
    Si M' est sur l'axe des abscisse
    Im(z') = 0
    (iy)/ ((x-1)² + y²) = 0
    est-ce bien cela qu'il faut résoudre pour trouver l'équation du cercle où doit se trouver M ?
    nasssi
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer comment procéder,
    merci d'avance...
    Duke Alchemist
    Re-
    Tu dois résoudre en effet Im(z') = 0 qui te mène inexorablement à y=0
    Donc si M' appartient à l'axe des abscisses alors M appartient à ...
    Attention cependant à x=1 qui doit être exclu mais bon c'est dit dans l'énoncé
    J'avais anticipé un peu trop vite pour le cercle : c'est l'autre cas c'est-à-dire Re(z')=0
    Duke.
    nasssi
    Après avoir trouvé que y=0,
    puis-je résoudre l'équation :
    z' = (x² + 0² -3x + 2) / (x-1)² + 0²
    z' = (x² - 3x + 2) / (x-1)²
    Et là encore je suis bloquée...
    Merci de bien vouloir m'aider
    nasssi
    est-ce que quelqu'un pourrait m'aider pour la suite...
  1. Nombre complexe
    Par invite3603051b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/12/2009, 15h32
  2. nombre complexe
    Par invitef0e7ecdd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2009, 15h34
  3. Nombre complexe
    Par invite99b050a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/03/2009, 08h30
  4. nombre complexe
    Par invite263e1345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2006, 21h28
  5. Nombre complexe
    Par invite40dcade0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2006, 17h56
