Construire une approximation de C (Euler)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    Raphale
    Cool Construire une approximation de C (Euler)
    Bonjour j'ai cette fois-ci un exercice que je voudrais faire mais j'ai du mal a la comprendre. C'est la construction approchée d'une courbe intégral.
    On a f derivable sur ]0;10[; C =courbe representative
    Les conditions:f(0)=0;f'(x)=2-0,5x
    Et ou g(a) une f° affine approximant f au voisinage de a
    1)Montrer que g(0) x=2x puis calculer g0 (1), deduire la valeur approchée de f(1)
    2)On determine g1 (x) comme le1).Puis calculer g1(2),deduire la valeur approchée de f(2)
    3)Idem jusqu'a g9 (10), deduire la valeur approchée de f(10)
    4)Representer dans repere orthonormé d'1 cm, placer Ai(i;f(i))avec 0<=i<=10 Enfin tracer les segments [Ai;
    Ai+1] avec 0<=i<=9
    Reponse
    1)Comme g(a) represente une affine approximant de f au voisinage de a ;ainsi g est ax+b donc comme f'(x) est 2-0,5x , g0 (x)=2x
    .Puis g0(1)=2*x=2*1=2 la valeur approché est 2,0
    Est ce bien montrer , je pense pas
    Raphale
    Exclamation Re : Construire une approximation de C (Euler)
    Puvez vous m'aidez s'il vous plait
    Raphale
    J'attends votre aides ... Merci d'avance
    Plume d'Oeuf
    Citation Envoyé par Quent60 Voir le message
    L'énoncé n'est pas compréhensible. Tu devrais te contenter de le recopier tel qu'il t'est donné.
    1) Tu nous parles de g(a) comme une fonction... g est une fonction, g(a) est un nombre: la valeur de g en x=a.
    2) g(0) x = 2x ... Ca veut dire quoi?
    3) g0(1) ... Qu'est ce que g0? Une nouvelle fonction?
    Quand tu essayes de retranscrire un énoncé en ne gardant que l'information essentielle, fais attention à ne pas aller trop vite et le rendre incompréhensible. Ce n'est pas parce que toi tu comprends tes notations que les autres les comprennent; il faut être précis et tout définir correctement. Si tu n'es pas sûr de toi, le mieux est de recopier l'énoncé tel qu'il t'est donné, et de poser tes questions ensuite.
    Reponse
    Du coup je ne comprends pas non plus la réponse
    Duke Alchemist
    D'après moi les données sont :
    f(0)=0
    f'(x) = 2 - 0,5x
    ga(x) = f'(a)*x + f(a) soit f(a) = ga(x) - f'(a)*x.
    1. A0(0;0) :
    g0(x) = f'(0)*x + f(0) = ...
    Donc g0(1) = ...
    Et f(1) = ...
    Ainsi A1(1;f(1)) soit (1,...)
    Même procédé pour les point suivants.
    N'as-tu pas vu une méthode pour le présenter sous forme de tableau ou même mieux avec un tableur (Excel ou calculatrice) qui te permettrait d'éviter de te tromper dans les calculs (juste pour vérifier au moins).
    Duke.
    Plume d'Oeuf
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    f(0)=0
    f'(x) = 2 - 0,5x
    D'accord. Pourquoi pas ga(x) = f'(a)*(x-a) + f(a) dans ce cas? Façon tangente, pour que ga(a) soit égal à f(a).
    Raphale
    Arrow Re : Construire une approximation de C (Euler)
    1. A0(0;0) :
    Donc g0(1) = ...
    Et f(1) = ...
    Duke.
    g0(x) = f'(0)*x + f(0) = 0
    Donc g0(1) = 0
    Et f(1) = 0
    Hors je devrais trouver
    g0(x)=2x
    Je ne comprends pas vraiment.
    Plume d'Oeuf
    On trouve bien g0(x) = 2x ; tu as dû te tromper dans tes calculs. Détaille les si tu n'es pas sûr.
    Raphale
    D'ccord Plume d'Oeuf pardon si tu n'a pas compris l'enoncé que j'ai retranscrit car je viens de lire seulement ton message en haut de la page . As tu compris maintenant grace à Duke qu'il là bien compris?
    Plume d'Oeuf
    Oui c'est bon, même si j'ai un doute sur l'expression utilisée par Duke (message #6). Cependant cela ne pose pas de problème pour la résolution de la question 1.
    Raphale
    g0(x) = f'(0)*x + f(0) =2-0,5*0+0=2x
    Donc g0(1) =2*1=2
    Et f(1) = 2
    Est correcte maintenant?
    Plume d'Oeuf
    g0(x) = ... =2-0,5*0+0
    Il ne manquerait pas un "x" quelque part?
    Donc g0(1) =2*1=2
    Et f(1) = 2
    Le reste est bon.
    Raphale
    Citation Envoyé par Plume d'Oeuf Voir le message
    Il ne manquerait pas un "x" quelque par.
    Si erreur de frappe :2-0,5*0*x+0=2x
    Merci et donc pour le reste ca fonctionne aussi bien de la meme maniere?
    Plume d'Oeuf
    2-0,5*0*x+0=2x
    Ton clavier n'a pas de parenthèses?
    Le reste fonctionne de la même manière, mais je ne suis pas d'accord avec l'expression donnée par Duke.
    Lui écrit : ga(x) = f'(a)*x + f(a)
    Et moi : ga(x) = f'(a)*(x-a) + f(a)
    Je pense que c'est un simple oubli de sa part, mais mieux vaut attendre qu'il confirme (ou infirme).
    Raphale
    OK Je commence a te donner mais autres resultat:
    2)A1(1;1)
    g1(x) = f'(1)*x + f(1) =2-0,5*1*x+1=1,5x+2
    Donc g1(2) =1,5*2+1=4
    Et f(2) = 4
    Ainsi A1(1,f(1)) soit (2;4)
    g2(x) = f'(2)*x + f(2) =2-0,5*2*x+2=1x+2
    Donc g2(3) =1*3+2=5
    Et f(2) = 5
    Ainsi A2(2;f(2)) soit(2;5)
    A(3;3)
    g3(x) = f'(3)*x + f(3) =2-0,5*3*x+3=2x
    Donc g3(4) =0,5*4+3=5
    Et f(3) = 5
    Ainsi A3(4;f(4)) soit (4;5)
    A(4;4)
    g4(x) = f'(4)*x + f(4) =2-0,5*4*x+4=0x+4
    Donc g4(5) =0*5+4=4
    Et f(4) = 4
    Ainsi A4(4;f(4)) oit(4;4)
    A(5;5)
    g5(x) = f'(5)*x + f(5) =2-0,5*5*x+5=(-0,5x)=5
    Donc g5(6) =(-0,5)*6+5=2
    Et f(5) = 2
    Ainsi A5(5;f(5)) soit(5;2)
    A(6;6)
    g6(x) = f'(6)*x + f(6) =2-0,5*6*x+6=-1x+6
    Donc g6(7) =-1*7+6=-1
    Et f(6) = -1
    Ainsi A6(6;f(6)) soit(6;-1)
    A(7;7)
    g7(x) = f'(7)*x + f(7) =2-0,5*7*x+7=-1,5x+7
    Donc g7(8) =-1,5*8+7=-5
    Et f(7) =- 5
    Ainsi A7(7;f(7)) soit(7;-5)
    A8..
    g8(x) = f'(8)*x + f(8) =2-0,5*8*x+8=-2x+8
    Donc g8(9) =-2*9+8=-10
    Et f(8) =-10
    Ainsi A8(8;f(8)) Soit(8;-10)
    A9...
    g9(x) = f'(9)*x + f(9) =2-0,5*9*x+9=-2,5x+9
    Donc g9(10) =-2,5*10+9=-16
    Et f(9) = -16
    Ainsi A9(9;f(9)) oit(9;-16)
    Voila j'ai peur d'avoir fais des erreur de calculs
    Duke Alchemist
    Re-
    Et tu as bien raison Plume d'Oeuf
    Il y a des jours où franchement je devrais me taire...
    OK Je commence a te donner mes autres resultats:
    Je n'ai pas décelé d'erreurs (enfin... pas en lisant vite ) par contre comme la relation que j'ai donnée est incomplète, tes calculs sont faux...
    Vu que tu as compris le truc, cela ne devrait pas trop te poser de difficultés... seulement du temps.
    Encore désolé.
    Au point d'abscisse a, on a f(x) ~ f'(a)*(x-a) + f(a) = ga(x)
    (lire "à peu près égal pour ~)
    Duke.
    Raphale
    Smile Re : Construire une approximation de C (Euler)
    OH non Duke , ^^ Bon je fais ca tout de suite et je poste dans qualques minutes .
    Raphale
    OUI mais maintenant rien que pour le premier calcul avec la formule de la tangente je trouves :
    f'(0)(x-0)+0=2*x*2*0-0,5*x-0,5*0+0=2x-0,5x
    Je propose que Duke tu puisses te ratrapper ^^ , non tampis .Par contre je sens que sa va me prendre du temps vue que je bloque deja au 1er calcul ou je devrais trouver 2x hors avec celle de Duke ca marchais car il y avais 0 ,j'ai bien compris mais là ...
    Duke Alchemist
    Re-
    Pour la première, on a bien :
    g0(x) = f'(0)*(x-0) + f(0) = 2*(x-0) + 0 = 2x
    D'où g0(1) = 2 = f(1)
    C'est quoi ce 0,5 ?
    Fais le suivant avant de te lancer dans tous les autres
    Duke.
    Raphale
    Bah f'(x) =2x-0,5x ,dans mon énoncé
    Duke Alchemist
    Euh... dans ton énoncé f'(x) = 2 - 0,5x...
    f'(0) = 2
    f(0) = 0
    la suite est ce que j'ai écrit dans mon précédent message.
    Duke.
    Raphale
    La suivante:
    f(0)=0
    f'(x) = 2 - 0,5x
    ga(x) = f'(a)*(x-a) + f(a) soit f(a)
    1. A1(1;1) :
    g1(x) = f'(1)*(x-1)+ f(1) = 2*(x-1)+1=2x*-2+1
    Donc g1(2) = 2*2-2+1=3
    Et f(1) =3 ...
    Ainsi A1(1;f(1)) soit (1,.3..)
    Mais le -0,5
    Duke Alchemist
    1. A1(1;2) :
    g1(x) = f'(1)*(x-1)+ f(1) = 1,5*(x-1)+2=...
    car f(1) = 2 d'après le précédent
    et f'(1) = 2 - 0,5*1 = 1,5
    Duke.
    Raphale
    . A1(1;2) :
    g1(x) = f'(1)*(x-1)+ f(1) = 1,5*(x-1)+2=1,5x-1,5+2
    =1,5x+0,5
    on trouve 3,5 pour f(2) c'est bien ca
    Duke Alchemist
    C'est ce que je trouve
    Duke.
    Raphale
    Merci Duke je continue
    Raphale
    g2(3)= 1,5 ?
    Duke Alchemist
    euh non...
    je trouve 4,5 pour g2(3)
    Je ne suis pas à l'abri d'une erreur mais la fonction est croissante au début donc cela ne peut pas être inférieur à la valeur précédente
    Duke.
    EDIT : ne pourrais-tu pas créer un petit tableur (excel ou calculatrice) qui t'éviteraient dans un premier temps toutes les erreurs de calculs.
    Raphale
    A2(2;3,5)
    f(2)=3,5
    f'(2)=2-0,5*x2=1
    g2(x)=1*(x-2)+3,5=1x-2+3,5=1x-1,5
    D'ou g2(3)=1*3-1,5=1,5=f(3)
    Alors comment fais tu?
    Duke Alchemist
    peut-être parce que -2 + 3,5 = +1,5
  1. Obtenir une approximation affine de e
    Par invitea810bcc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 18h20
  2. Approximation de données par une courbe
    Par bansan dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 08h07
  3. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 17h54
  4. Approximation d'un réel par une suite
    Par invite0b7847b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2006, 14h08
  5. Approximation d'une somme par une intégrale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 19h29
