Découpage en 3.
Découpage en 3.
    deyni
    Découpage en 3.
    Je bloque sur un exo:
    On a un rectangle de dimension l,L
    Dans le coin supérieur gauche, on retire un rectangle de dimensions a,b, avec a<l; b<L.
    Comment découper en 3 parties égales cette nouvelle forme.
    Ce que j'ai fais, mais qui n'a pas aboutit:
    Je me suis dit, que l'aire devait être identique.
    Donc, qu'on devait avoir 3 intégrales égal, mais j'ai réussi à rien.
    Si vous pouvez m'aider.
    Merci.
    Deynid'oiseaux partout !! :rire:
    deyni
    Re : Découpage en 3.
    S'il vous plait.
    KeM
    Tu découpes en 3 parties égales ton grand rectangle (L, l) et de même pour le petit rectange (a, b) (tous les deux séparés pour le moment).
    A chaque partie du grand rectangle tu enlève la partie du petit rectangle, ainsi tu obtiendra 3 parties égales et qui, additionnée toutes les 3, te donneront la nouvelle forme demandée.
    Jeanpaul
    Tu as une découpe dans ton grand rectangle. Regarde bien le coin inférieur droit, appelle-le comme tu voudras.
    Ensuite en tournant autour de ce point, tu vas tracer une demi-droite. Cette demi-droite va délimiter à gauche un trapèze en découpant en face un segment de longueur x.
    Calcule l'aire du trapèze en fonction de x et dis que son aire vaut 1/3 de l'aire restante. Ca te donnera x sans peine.
    Fais pareil à droite avec un autre trapèze et c'est gagné.
    C'est comme si tu découpais une tarte un peu biscornue.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    bonsoir,
    je pense aussi qu'il s'agit d'une equation de surface.
    surface totale lL
    surface de reference ab.
    donc la surface restante est iL-ab.
    il faut donc chercher une surface qui fasse 1/2*(iL-ab)
    deyni
    Merci beaucoup.
    Néamoins, j'ai pas réussi.
    Désolé.
    Le truc, c'est que en enlevant le rectangle de dimension a,b, j'ai quelquechose qui resemble à un L tourné.
    Jeanpaul
    On ne t'a jamais dit que les 3 morceaux devaient avoir la même forme, seulement la même aire.
    Alors, dans de nombreux cas, on peut avoir 2 morceaux trapézoïdaux et un bizarre. C'est le plus facile à calculer, ça ne marche pas toujours (notamment quand les rapports a/l et b/L sont trop différents) mais c'est à la portée d'un lycéen normal.
    deyni
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    De quel point vous parlez?
    Mais ce problème me mets hors de moi.
    Je n'arrive pas à le résoudre.
    Jeanpaul
    A la ligne au-dessus, je parle clairement du coin inférieur de la découpe. C'est de ce point qu'on part mais on pourrait aussi bien déplacer une lame de couteau parallèlement à un bord. On voit bien quand il faut s'arrêter puisqu'on connaît l'aire de la surface découpée.
    ansset
    il me vient une autre approche en traçant simplement des // aux cotés du grand rectangle.
    appelons b' tel que bb' soit // à CB et
    a' tel que aa' soit // a AB
    et o l'inrtection des rectangles au milieu.
    on se retrouve donc à couper le grand rectangle en 4 rectangles de valeurs differentes.
    commençons par "égaliser" les deux rectangles à gauche soit
    a'DbO et Aa'Ob'.
    pour cela il faut faire bouger la ligne a'0.
    ensuite il faut corriger le rectangle b'OaB dont on peut mesurer la difference de surface par rapport à nos 2 nouveaux rectangle.
    pour cela il faut faire bouger la ligne bb' de manière a faire baisser chaque rectangle de gauche de la moitié de la difference obtenue.
    au final on peut trouver 3 surfaces dont 2 rectangles et une form residuelle en L.
    pardon si avec un dessin cela aurait été extremement plus court à expliquer.
    ansset
    correction:
    j'ai faute une faute de frrappe entre "gauche" et "droite".
    et precision pour être plus clair
    le premier decoupage se fait evidement en L/2.
    on retrouve donc 3 rectangles:
    2 identiques de surface (l-a)*L/2 et le rectangle sous (ab)
    qui vaut (L-b)*a.
    le dernier decoupage vertical vise simplement à egalliser les 3 en deplaçant la verticale issue du point partant de a.
    Eurole
    Il a manqué des schémas à cette discussion.
    Voici deux dessins de partage.
    Le deuxième, proposé par Jeanpaul, mériterait un développement algébrique.
    deyni
    Merci de votre aide.
    Mais, je suis désolé.Je n'y arrive toujours pas.
    Quand à votre dessin Eurole, je ne peux pas le voir.
    Eurole
    Voici le dessin, en attendant la validation
    http://eurole.voila.net/FS/PartageDeyni.jpg
    deyni
    Oui, je l'ai vue!!!
    Merci beaucoup.
    C'est très bien vu, et très bien fait.
    Grand merci.
    Tout compris.
    Merci beaucoup tout le monde.
    ansset
    désolé eurole , mais je n'ai pas compris le passage du shema 1) au shema 2) ni les equations qui vont avec !!
    deyni
    En fait, lorsqu'on arrive au quadrillage, les bandes bleu, jaune et orange, n'occupe pas le même nombre de carré.
    On répercute le nombre manquant de carrés, en haut.
    Ainsi, il y a une égalité parfaite.
    Jeanpaul
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    C'est futé, mais pourquoi ne pas, simplement, prendre 3 bandes longues en bas et 3 bandes hautes sur le côté ? Elles sont toutes semblables et, assemblées, elles font forcément 1/3 du reste.
    La solution d'Eurole a l'avantage de donner des parts d'un seul tenant. Etait-ce imposé ?
    Eurole
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Bonjour à tous.
    ansset, les deux schémas ne sont pas liés, ce sont deux versions différentes.
    Dans le message 17, deyni a analysé le premier schéma.
    Il me rappelle un cas pratique que j’ai rencontré dans ma vie professionnelle : partager un terrain à bâtir entre trois enfants, en créant un accès public pour chaque lot. Ce n’est pas très « futé »
    Mais le deuxième schéma me paraît plus « mathématique » - je m’adresse à ceux qui maîtrisent l’intégration, niveau qui me dépasse.
    La clé de ce deuxième schéma est le vecteur OP. Quand on parcourt ce vecteur de son origine O jusqu’à P, chaque point délimite quatre trapèzes de hauteurs différentes.
    A un certain stade les deux trapèzes bleus représentent 1/3 de la surface,
    puis un deuxième tiers ...
    Algébriquement je constate que
    Je donne la main.
  1. Alimentation à decoupage
    Par invite4b05550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2009, 02h21
  2. alim à découpage dc/dc
    Par invitec8874aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 12h59
  3. Ac-Dc à découpage
    Par louloute/Qc dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2007, 21h03
  4. Alimentation à découpage
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 10h03
  5. fréquence découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 18h37
