Trouver x pour déterminer la valeur minimale d'un volume
    invite6db5ffaa
    je dois réaliser cet exercice:
    "Deux cubes sont tels que la somme des mesures de leurs côtés est égale à dix centimètres. On note x la mesure du côté de l'un d'entre eux. Déterminez la valeur de x pour laquelle la somme des volumes des deux cubes est minimale."
    J'ai commencé par dire que le volume du premier cube était égal à x³ et celui du second à (10-x)³ , mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre pour continuer.
    Pourriez-vous m'aiguiller? Merci beaucoup.
    Tryss
    Re : Trouver x pour déterminer la valeur minimale d'un volume
    Il faut étudier la fonction f(x) = x^3 + (10-x)^3
    Et il ne faut pas avoir peur du cube, on peut développer, ça se simplifie et on remarque que f est en fait un polynôme du second degré.
    invite6db5ffaa
    Merci pour la réponse.
    Si j'ai bien compris, cela fera:
    f(x)=x^3+((10-x)^2)*(10-x)
    =x^3+(100-20x+x^2)*(10-x)
    =x^3+1000-100x-200x+20x^2+10x^2-x^3
    =x^3-x^3+20x^2+10x^2-100x-200x+1000
    =30x^2-300x+100
    =3x^2-30x+100
    Ce qui nous donne bien un trinôme du second degré.
    Est ce le bon résultat?
    Une fois que j'ai terminé ce calcul, je dis que c'est égal à 0 et je calcule Δ ?
    Encore merci
    Tryss
    Non, tu cherches le minimum, il faut donc étudier le sens de variation de f sur [0,10], ce qui revient à résoudre l'équation f'(x) = 0
    invite6db5ffaa
    Ah oui d'accord ça y est, je vois.
    Je vous embête un toute dernière fois: est ce que le minimum de la fonction trinôme est bien f(-b/2a) ou rien à voir ?
    Tryss
    Voui, c'est bien ça
  1. trouver les dimensions d'une boite pour que son prix soit minimale
    Par invitebcad94a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/04/2011, 17h02
  2. Surface minimale pour un Volume donné
    Par invite2bc7eda7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 16h23
  3. Déterminer la valeur de C d'un circuit RC //
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 20h26
  4. Valeur minimale de la varaince pour une loi normale
    Par invite808ecf63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/12/2008, 14h12
