Démonstration sur une parabole variable
    invitebfd4f968
    Bonjour, je suis en première S cette année et j'ai un dm de maths que je n'arrive pas à faire. J'ai essayé de chercher dans mon cours, dans mon livre et sur internet et j'ai demandé de l'aide à des amis mais je n'y arrive pas. Pouvez-vous m'aider.
    Alors :
    1) Ensemble décrit par le sommet S de la parabole variable (Pm) :
    (P) est la parabole d'équation : y=2x²+mx+3 m est un réel quelconque. Soit S son sommet. On a aussi A(1;1) et B(-1;1) sur (C).
    a. Exprimer les coordonnées de S en fonction de m.
    b. Déterminer à partir du graphique l'équation de la parabole (C) sur laquelle semble se trouver S.
    c. Vérifier alors que S appartient bien à la courbe (C). Cela suffit-il à prouver que S décrit la courbe (C)?
    2)Etude de l'intersection de (Pm) avec (D) :
    (D) est la droite d'équation y=x+1
    a. Ecrire l'équation que doivent vérifier les abscisses des points d'intersection de (Pm) et (D) puis mettre cette équation qous la forme ax²+bx+c=0
    b. Exprimer le discriminant du trinôme obtenu en fonction de m.
    c. Discuter alors suivant les valeurs de m le nombre de points d'intersection entre (Pm) et (D).
    J'ai tenté pour la 1)a. :
    Comme les coordonnées d'un sommet sont (alpha;beta)alors alpha=-m/2a et beta=f(-m/4) ce qui me donne S(-m/4;f(-m/4)).
    Pour la 1)b. : La parabole (C) a pour sommet S1(0;3) donc a(x-alpha)²+beta on a alors ici a(x-0)²+3. On a A de coordonnées (1;1) donc f(1)=1.
    y= a(x-0)²+3
    1= a+3
    -2=a
    Nom : Photo.jpg
Affichages : 133
Taille : 59,7 Ko
    Donc l'équation est -2(x-0)²+3.
    Est-ce que c'est bon ? Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance.
    Duke Alchemist
    Re : Démonstration sur une parabole variable
    Bonsoir.
    1.a. Tu peux poursuivre en exprimant f(-m/4) en fonction de m.
    1.b.& c. Attendons la validation de la PJ...
    2.a. Les intersections de D avec Pm se détermine en égalisant les deux équations ce qui après regroupement des termes en fonction des puissances de x donne ...?... (du type ax²+bx+c=0...)
    2.b.& c. Pas de difficulté normalement.
    C'est tout de même un classique ce type d'exo ! A savoir maîtriser...
    Duke.
    invitebfd4f968
    Re
    Mais comment exprime-t-on f(-m/4) en fonction de m ?
    Je n'ai toujours pas compris.
    Duke Alchemist
    Re-
    Il te suffit de remplacer x par -m/4 dans l'équation associée à f...
    Duke.
    invitebfd4f968
    Ce qui nous donne y= 2m²/16 + m²/4 +3 ? Mais dans la question 1.a., on me demande les coordonnées de S en fonction de m donc (S-m/4;f(-m/4)). Quand est-ce que j'ai besoin de mentionner y=2m²/16 +m²/4 + 3 ? A la place de f(-m/4) dans mes coordonnées ?
    invitebfd4f968
    Pour 2.a. :
    On égalise les deux équations c'est à dire : P(m) : y=2x²+mx+3 et (D) : y=x+1 Donc 2x²+mx+3=x+1
    2x²+mx+3-x-1=0
    2x²+mx-x+2=0 ??
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par maths2 Voir le message
    f(-m/4) = 3 - m²/8 ou (24-m²)/8... (après simplification)
    Pour 2.a. :
    2x²+mx+3-x-1=0
    2x²+mx-x+2=0 ??
    En effet, l'expression que tu obtiens peut être écrite sous la forme 2x²+(m-1)x+2=0.
    Tu peux exprimer le discriminant qui sera fonction de m et déduire les réponses aux questions qui suivent.
    Duke.
    invitebfd4f968
    Merci pour la 2.a.
    Mais comment en arrive t'on là avec y=2m²/16 +m²/4+3 ?
    invitebfd4f968
    2.b. Exprimer le disciminant du trinôme obtenu en fonction de m.
    2x²+(m-1)x+2=0
    Delta = b²-4ac et ici, a=2; b=(m-1); c=2
    Donc, Delta=(m-1)²-4*2*2
    = (m-1)²-16
    Est-ce que je dois laisser l'expression comme ceci ou est ce que je dois la développer pour arriver à : m²-2m-15 ??
    Duke Alchemist
    ... Mais comment en arrive t'on là avec y=2m²/16 +m²/4+3 ?
    Peut-être parce que c'est y = 2m²/16 - m²/4 + 3 (je n'avais pas vu l'erreur )
    2x²+(m-1)x+2=0
    = (m-1)²-16
    Il vaut mieux garder la forme factorisée pour en étudier le signe plus facilement
    D'ailleurs (m-1)²-16 est encore factorisable (c'est du a²-b² donc ...).
    Duke.
    invitebfd4f968
    Donc pour 1.a. : Exprimer les coordonnées de S en fonction de m :
    On a S(-m/4; -m²/8+3) ?
    2.b. Exprimer le dicriminant du trinôme obtenu en fonction de m.
    Delta = (m-1)²-16 = (m-5)(m+3)
    invitebfd4f968
    2.c. Discuter alors suivant les valeurs de m le nombre de points d'intersection entre (Pm) et (D).
    Delta = (m-5)(m+3) donc deux points d'intersection entre (Pm) et (D). Est-ce ça ?
    invitebfd4f968
    1.b. Déterminer à partir du graphique l'équation de la parabole (C) sur laquelle semble se trouver S.
    y= a(x-0)²+3
    1= a+3
    -2=a
    Est-ce bon ?
    1.c. Vérifier alors que S appartient bien à la courbe (C). Cela suffit-il à prouver que S décrit la courbe (C) ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Le nombre d'intersection dépend du signe du discriminant et son étude est plutôt rapide.
    Duke.
    invitebfd4f968
    On a donc deux intersections entre (Pm) et (D) car 2x²+(m-1)x+2=0 est positif donc intersection quand m=m-5 ou quand m=m+3 ?
    y= a(x-0)²+3
    1= a+3
    -2=a
    Est-ce bon ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Il te faut étudier le signe de (m+3)(m-5) suivant les valeurs de m
    y= a(x-0)²+3
    1= a+3
    -2=a
    Est-ce bon ?
    L'équaton de (C) paraît bonne y=-2x²+3
    Que trouves-tu en remplaçant x par l'abscisse de S, c'est-à-dire -m/4, dans l'équation trouvée ci-dessus ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 09/10/2011 à 15h45.
    invitebfd4f968
    Comment étudier le signe de (m+3)(m-5) suivant les valeurs de m ?
    m-5=0 ou m+3=0
    m=5 ou m=-3
    Donc (Pm) et (D) ont deux points communs quand ]-00;-3[U]5;+00[
    y=-2x²+3 et S(-m/4;-m²/8+3)
    -2*(-m/4)²+3
    2m²/16+3
    Duke Alchemist
    Re-
    m-5=0 ou m+3=0
    m=5 ou m=-3
    Il manque les cas 1 intersection et les cas pas d'intersection qui sont évidentes mais à indiquer pour répondre entièrement à la question posée.
    -2*(-m/4)²+3
    2m²/16+3
    Euh... attention ! Refais bien le calcul. Il serait bien de retrouver -m²/8 + 3.
    Duke.
    invitebfd4f968
    -2*(-m/4)²+3
    2m²/16+3
    2m²/16+3 = m²/8+3 non ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Non...
    Le "-" devant le "2" n'a pas de raison de disparaître... (contrairement à celui du "(-m²/4)²")
    Duke.
    invitebfd4f968
    Donc erreur de calcul. -2*(m/4)²+3 = -2m²/16+3=-m²/8+3
  1. Exercice sur une parabole
    Par invite4b6e1442 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2011, 06h40
  2. Points alignés sur une parabole
    Par invitef619ca83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/01/2010, 20h01
  3. Une parabole sur le plan équatoriale ?
    Par invitef90f69ae dans le forum Archives
    Dernier message: 03/06/2008, 10h04
  4. Parabole(conique)+ demonstration
    Par FreeDumz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 08h22
  5. Coniques : pb sur une équation de parabole
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2006, 19h43
