Exercice Term S equation différentielle
    alexady
    Je bloc un petit peu sur les équations différentielles, je vous énonce le problème:
    X' + 2kX = 6k où k est une constante.
    1)Résoudre (E) sur [0,+infini] lorsque k=1 et exprimer X en fonction de t et de k sachant que X(0)=6
    J'ai donc résolu E0 soit X' + 2*1*X =0 donc la fonction solution à la forme k*expo(-2t)
    J'ai ensuite posé une solution particulière h = aX+b puis j'ai dérivé et remplacé dans E pour identifier a et j'ai trouver 6 a=6
    J'ai donc trouver la solution final la solution f(x) = k*expo (-2t) + 6
    Je doute un peu de mon résultat.
    2)Même question que la première mais cette fois-ci on suppose que k est une constante quelconque et là je suis bloqué.
    Merci de m'éclairer un peu
    Jeanpaul
    Re : Exercice Term S equation différentielle
    Pas une bonne idée d'utiliser le même nom k pour un paramètre et une constante d'intégration.
    Ensuite, il n'y a pas de raison pour qu'une solution particulière soit aX+b (je suppose que tu veux dire a t + b)
    Il faut chercher une solution du genre A(t) exp(-2 t) ce qui est la méthode de variation de la constante (j'aime bien cette expression !)
    invited8e1c47f
    Q1 Si ton équation est X'+2kX=6k avec comme CI X(0)=6, pour k=1,on a X'=+2X+6 d’où -b/a=3 et la solution générale est Xc(t)=C*exp(-2t) +3 et avec la CI on a C*exp(-2*0) +3=6 d’où C=6-3=3 et donc X(t)=3*exp(-2t) +3.
    Q2 On a X'=-2kX+6k; alors -b/a= 3 d’où la solution générale est X(t)=c*exp(-2kt)+3
  1. Exercice fonction , équation différentielle
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2011, 19h37
  2. [Term S] Equation différentielle circuit RC
    Par inviteef8c6847 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 16h35
  3. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  4. Autre Exercice Equation Differentielle
    Par invitea6450479 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/01/2008, 11h41
  5. exercice sur les équation différentielle (TS)
    Par invitef6971f95 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 15h54
