Exercice Saut d'une grenouille
    Camille-Misschocolate
    Question Exercice Saut d'une grenouille
    Voilà je n'arrive pas à commencer cet exercice :
    Une grenouille saute d'un nénuphar au nénuphar voisin suivant une courbe qui a pour équation :
    y= -3.72x² + 1.43x
    dans le repère orthonormé (O;I;J)
    1) Résoudre l'équation -3.72x²+1.43x=0
    En déduire la longueur de son saut au cm près.
    2) Quelle hauteur, au cm près, a t-elle atteint ?
    Je commence par résoudre l'équation :
    -3.72x²+1.43x=0
    1.43x=3.72x²
    Et là je bloque...
    Merci de votre aide !
    Noct
    Re : Exercice Saut d'une grenouille
    essaie de factoriser ton expression par x plutot
    x (-3.72x +1.43)=0
    soit x=0
    soit -3.72x+1.43=0
    x=0 ou -3.72x+1.43=0
    x=0 ou 1.43=3.72x
    x=0 ou x=1.43/3.72
    x=0 ou x= 0.38
    Cela est juste ?
    Donc la longueur de son saut est 0.38m donc 38 cm.
    Mais après que dois-je faire pour calculer la hauteur atteinte au cm près ?
    Noct
    voilà , c est exact
    Noct
    pour la hauteur atteinte , tu devrais savoir pour quelle valeur de x, une fonction du 2nd degré atteint son maximum/minimum . Cela ne te dit rien ?
    Dernière modification par Noct ; 30/12/2011 à 16h21.
    danyvio
    erreur .... dans l'envoi ...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    C'est à la moitié de la courbe non ?
    Pour la valeur 0 c'est ça ?
    Noct
    en l occurence c est la "moitié de la courbe" mais en général c est pour x valant -b/2a .Cela ne te rappelle rien ?
    Non je n'ai pas appris ça...
    Ici je dois faire donc 38/2 ?
    Ou plûtot -3.72x/(2*1.43) ?
    ghaly91
    Red face Re : Exercice Saut d'une grenouille
    Salut!
    Et bien si tu as déjà fait de la dérivation, tu es censée savoir que la hauteur du saut correspond à la valeur maximale de y, soit l'image de l'abscisse x pour lequel
    la dérivée première de la fonction (que j'ai nommée "f" tq : y=f(x)= -3.72x² + 1.43x) s'annule.
    Sinon, contente-toi de dire que la hauteur du saut correspond à la valeur y pour x=-b/2a (qui découle de la dérivation mais bon te prends pas la tête )
    Dans ce cas, et contrairement à ce que tu as écrit, on a: x= 1.43/(2*3.72) (car a=-3.72 et -b=-1.43 le moins avec le moins ça saute )
    Donc x=0.1922
    D'où y=0.1374
    Conclusion: la hauteur du saut est de 13,74 cm
    On peut également le vérifier sur la courbe de google
    Bonne chance
    Dernière modification par ghaly91 ; 01/01/2012 à 22h44.
    Merci de ton aide !
    lucas.gautheron
    Je ne suis pas sur que Camille sache déjà que l'extremum de ax²+bx+c est atteint lorsque 2ax+b s'annulle.
    En revanche, on peut dire que la hauteur maximale est atteinte au milieu du saut, càd lorsque et sont les solutions de l'équation résolue en 1, les valeurs de x pour lesquelles l'altitude est nulle.
    Ca revient au même, mais mieux vaut résoudre cet exercice avec les connaissances que tu as déjà.
  1. Saut d'une bille de billard
    Par invitea07b9799 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2010, 01h22
  2. Identification d'une grenouille
    Par invite642bc08b dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/05/2010, 17h53
  3. Identification d'une grenouille
    Par invitea08922a9 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/11/2009, 17h46
  4. Identification d'une grenouille
    Par invite0b6819ea dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/07/2009, 23h25
  5. exercice physique saut et energie
    Par invite59db1318 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 18h15
