Dm
Dm
    invitedb3467a1
    Dm
    Bonjour, j'ai un devoir maison a réaliser pour jeudi prochain.
    C'est un DM sur les vecteurs, et je ne comprends strictement rien.
    EX 1
    ABC est un triangle.
    D et E sont les points tels que :
    AD = 2 AB + AC et BE = 1/3 BC
    a) Faire la figure. C'est fait
    b) Démontrer que les points A,D,E sont alignés. J'ai essayé d'utiliser Chasles mais je n'y suis pas arrivé.
    EX 2
    a) Faire la figure ci contre et construire les points D,E et F tels que :
    (le triangle est équilatérale)
    ID = ½ AI
    IE = ½ IB
    IF = ½ IC
    Ça c'est fait.
    b) Démontrer que les droites (DE) et (AB) sont parallèles. J'ai essayer avec Chasles mais j'ai pas réussi.
    c) Démontrer que le triangle DEF est équilatérale.
    EX 3
    ABC est un triangle. I et J sont les points tels que :
    AI = 1/3 AB et AJ = 3AC.
    Démontrez que les droites (BJ) et (IC) sont parallèles de chacune des façons suivantes :
    a)Avec la réciproque du théorème de Thalès.
    b) En établissant que BJ = 3 IC.
    Pour cet exercice j'ai rien compris.
    Voila c'est fini.
    J'attend les réponses a mes problèmes.
    Merci d'avance.
    louisdark
    Re : Dm
    Fait des dessins! Ce sera tout de suite beaucoup plus facile.
    Tu connais le théorème de Thalès au moins?
    Dernière modification par louisdark ; 04/02/2012 à 19h35.
    invitedb3467a1
    Re : Dm
    ok merci du conseil. Je connais le théorème.
    Mais pour le premier exercice j'ai fais un dessin mais je n'y arrive toujours pas.
    I0S_6
    Re : Dm
    Salut ...
    J'ai une petite idée pour l'exercice 1, lorsque du dois démontrer ! J'ai remarqué que si tu prends 1/2AB + 1/4 AC tu obtient AE. Et tu peux remarquer que cette combinaison est proportionnelle à celle pour avoir AD. Qui dit proportionnelle, dit même vecteur, donc aligné.
    J'espère avoir aidé
    invitee4135479
    Re : Dm
    pour le 1)
    manipule les vecteurs et tout sera bon !
    Idée c'est de trouvé le vecteur AD en fonction de AE ou bien le contraire. donc tu part de AD pour arrivé a AE.
    AD=AB+BC+CD=AB+3BE+CD (ON FAIT APPARAITRE LE POINT E)
    =AB+3BE+2AB ( car CD=2AB)
    =3AB+3BE=3(AB+BE)=3AE
    d'OU AD=3AE ==> les points A,D et E SONT alignés .
    ps: tout les grandeurs traité sont des vecteurs!a ne pas oublié les flèches!!!
    a toi la suite
    invitedb3467a1
    Re : Dm
    merci beaucoup pour cette réponse.
    Il faut utiliser la même méthode pour le b du 2 éme exercice ?
    invitee4135479
    Re : Dm
    Citation Envoyé par loloic Voir le message
    exactement, il suffit de montrer que les vecteurs DE et AB sont colinéaire.
    invitedb3467a1
    Re : Dm
    En utilisant Chasles ?
    invitec2d50029
    Re : Dm
    http://payetondm.com
    fais ton DM très rapidement de façon très complète !!
