Dm De Math Sur Des equations Niveau 3eme URGENT C'est Pour Demain :/ - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    Shadowlugia
    Re : Dm De Math Sur Des equations Niveau 3eme URGENT C'est Pour Demain :/
    Pour écrire des fractions, utilise plutôt le "/" et n'hésite pas à mettre des parenthèses lorsqu'il y ambiguïté. Autrement, regarde dans les premiers posts de ce forum, on t'explique comment écrire les trucs de maths de manière correcte.
    Pour ce qui est de ton problème, ce sont des équations très simples à résoudre : la méthode est de mettre tout ce qui dépend de x d'un côté et tout ce qui n'en dépend pas de l'autre. Pour cela, tu disposes de toute la panoplie d'opérations +, -, x et : Mais attention, si tu effectues l'une de ces opérations à droite, tu dois en faire de même à gauche.
    Ainsi, si tu as (équation au pif) 7x + 3 = 4x - 2 :
    1) mettre les x du même côté (on va le faire à gauche) : il faut enlever le 4x de droite donc on soustrait 4x à droite, et à gauche aussi pour garder l'égalité : on obtient 7x + 3 - 4x = - 2 donc 3x + 3 = -2.
    2) mettre ce qui ne dépend pas de x à droite : on enlève 3 à droite et à gauche, on trouve 3x = -2 -3 = -5
    3) enfin on trouve x en divisant à droite et à gauche par 3 : x = -5/3
    Il s'agit de faire la même chose pour tes équations. Quand tu as une fraction, multiplie à gauche et à droite par le dénominateur pour le faire disparaître et simplifier les calculs, après c'est une simple histoire de succession d'opérations comme je l'ai décrit avant
    JPL
    Responsable des forums
    Un peu de lecture. D'abord la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Ensuite http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html.
    zyket
    Un peu de notation mathématique
    Quand au clavier on écrit 2 sur 3x , on peut comprendre ou bien on peut comprendre qui sont deux écritures qui ne sont pas constamment égales. Par exemple si x=5 alors qui n'est pas égal à
    Si tu veux écrire au clavier il faut mettre des parenthèses pour bien préciser l'ordre dans lequel sont réalisées les opérations. Par exemple s'écrira au clavier : 2 sur (3x) ou encore mieux comme le propose shadowlugia 2/(3*x)
    et s'écrira au clavier (2 sur 3)*x et encore mieux écrit : (2/3)*x
    (tant qu'à faire on peut s'obliger à mettre le signe * pour la multiplication entre deux nombres)
    Si tu veux que l'on t'aide il va falloir réécrire tes équations avec cette façon plus rigoureuse pour que l'on sache de quoi on parle vraiment.
    Courage
    PlaneteF
    Citation Envoyé par farahhousnidistinct Voir le message
    bah c'était pas censé etre collé !
    Bonjour farahhousnidistinct,
    Juste un petit conseil : Tu peux utiliser Latex pour les écritures mathématiques, mais si tu ne le fais pas, n'hésite pas à utiliser les parenthèses !
    Par exemple : 2/(3x) ou (2/3)x, ... et toute ambiguïté est levée
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/03/2012 à 15h20.
    yohann2008
    Ce serait bien si vous indiquiez la lettre de l'exercice que vous faites pour que le sujet soit... un peu plus lisible.
    Moi même qui suit en seconde pro S.E.N as des problèmes pour a partir de la G) donc si vous pouviez m'expliquer ce serait sympas je voit pas du tout comment faire...
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Je jette l'éponge, désolé.
    Et rigolage extrême pour moi.
    B) 2/3x + 1/8 = 9
    2/3x + 1/8 -1/8 = 9 -1/8
    2/3x = 8,875
    donc x = 8,875/(2/3) soit 13,3125
    C) x/5 = 4/3
    (x/5)*5 = (4/3)*5
    donc x = (4/3)*5 soit 20/3
    D) (2x-1)/4 = 7/5
    ((2x-1)/4)*4 = (7/5)*4
    2x-1 = 28/5
    2x-1 + 1 = 28/5 + 1
    2x = 6,6
    2x/2 = 6,6/2
    donc x = 6,6/2 soit 2,2
    E) -3x - 7 = -x + 3
    -3x-7 +3x= -x+3 +3x
    -7 = 2x+3
    -7-3 = 2x+3 -3
    -10 = 2x
    -10/2 = 2x/2
    donc x = -10/2 soit -5
    F) 6x = 2(x+3)
    6x = 2x + 6
    6x -6x = 2x + 6 - 6x
    0 - 6 = -4x +6 - 6
    -6 = -4x
    -6/-4 = -4x/-4
    donc x = -6/-4 soit 1,5
    Et aussi pour l'auteur je trouve que les slash sont plus compréhensible que des / !
    Merci !
    louisdark
    Pour G :
    (5x-3)/4 = (x-5)/3
    Il faut simplifier :
    (5x-3)/4
    = (5/4)*x - 3/4
    même méthode pour le membre de droite, puis résolution simple et classique
    yohann2008
    Rien compris...
    louisdark
    Tu n'as pas dit que tu étais en seconde?
    C'est du niveau 4ème...
    Il suffit de développer de chaque côté pour rendre l'équation plus simple:
    C'est une simple distributivité suivie d'une simplification...
    yohann2008
    Merci !
    donc
    G) (5x-3)/4 = (x-5)/3
    (5x/4) + -3/4 = x/3 + -5/3
    1,25x + -3/4 = 1/3x + -5/3
    1,25x + -3/4 + 3/4 -1/3x = 1/3x + -5/3 + 3/4 -1/3x
    1,25x + -1/3x = -0,9166666666666666666666666666 6667
    0,9166666666666666666666666666 6667x = -0,9166666666666666666666666666 6667
    donc x est égale a -1
    C'est bon la ?
    louisdark
    écriture très bizarre sur la fin, mais tu trouves le bon résultat (essaye de garder un forme sous fraction)
    yohann2008
    Merci p'tit louis mais pour le reste je n'y arrive pas... tu pourrais m'aidé ?
    louisdark
    H )
    C'est la méthode classique de résolution des équations, il y a juste du calcul de fraction, ce n'est pas très compliqué (est-ce ça ton problème? tu ne sais pas additionner deux fractions de dénominateur différent?)
    yohann2008
    Je crois...
    H) x/2 - 2/3 = 4x/3 - 1/5
    x/2 - 2/3 + 2/3 - 4x/3 = 4x/3 - 1/5 + 2/3 - 4x/3
    x/2 - 4x/3 = - 1/5 + 2/3
    Voila la ou je bloque je ne vois pas comment soustraire...
    louisdark
    zyket
    Petits rappels : comment additionner deux fractions de dénominateur (ce qu'il y a sous la barre de fraction) différents :
    a/b + c/d= ((a*d)+(c*b))/(b*d)
    plus clairement
    cela s'appelle réduire les fractions au même dénominateur
    invite1e0a97f7
    tu me fait presque piter comment peut tu bloquer a un truc aussi simple. Je n'ai meme pas encore vu les équation et je sais résoudre ce calcule réfléchi un peu sois logique !
    yohann2008
    Citation Envoyé par yohann2008 Voir le message
    Je crois...
    x*3/2*3 - 4x*2/3*2 = - 1/5 + 2/3
    3x/6 - 8x/6 = - 1/5 + 2/3
    -5x/6 *6= (- 1/5 + 2/3) *6
    -5x = 2,8
    donc x = -0,56
    I ) 3-(5-x) = 3-4x
    3- 5+x = 3-4x
    -2+x = 3-4x
    -2+x + 4x + 2= 3-4x + 4x +2
    5x = 3-+2 (5)
    donc x = 5/5 = 1
    J ) 9/4(x- 1/2) - 1/8(x+3) = 3(x-5)
    9/4x -1,125 - 1/8x -0,375 = 3x -15
    9/4x -1,125 - 1/8x -0,375 -9/4x + 1/8x +15 = 3x -15 -9/4x + 1/8x +15
    -1,125 -0,375 + 15 = 3x -9/4x + 1/8x
    13,5 = 0,875x
    Donc x = 13,5/0,875 soit environs 15,428
    gerald_83
    Gwyddon
    Citation Envoyé par Celsisuss Voir le message
    Je me permets une petite remarque d'ordre pédagogique : n'oubliez jamais que ce que vous considérez comme simple ne l'est pas nécessairement pour tout le monde. Alors certes dans le cas présent il est étonnant qu'en 3e yohann ait des difficultés de calcul sur les fractions, mais ce n'est pas une chose rare pour élève de 3e et plutôt que de stigmatiser il vaut mieux encourager, surtout quand on voit qu'il fait des efforts
    Pour finir par un petit exemple, il y a un très grand nombre de choses que je considère "simples", mais qui sont totalement hors de portée de la plupart des intervenants dans cette discussion, ce n'est pas pour autant que ces derniers me font "pitié" (et inversement il existe un très grand nombre de choses que d'autres personnes considèrent "simples" et que je ne maîtrise absolument pas, je ne pense pas non plus que toutes font preuve de condescendance à mon égard).
    Voilà c'était tout,
    G.
    A quitté FuturaSciences. Merci de ne PAS me contacter par MP.
    Falcko75
    Pour commencer il faut que tu te mette sa dans le crane
    1) enlever les parenthèses
    2) mettre les x avec les x et les nombre avec les nombre
    3) a la fin de ton résultat tu doit toujours trouver x = ?
    Normalement si tu a compris sa tu a tout compris voila
    Falcko75
    Et aussi si une personne ne comprend pas vous n'etes pas obliger de le rabaisser il n'a pas compris on l'explique c'est tout
    louisdark
    Donc si j'ai bien compris ton raisonnement, on doit avoir pitié de ton niveau en français?
    (bon, moi j'arrête le lynchage)
    invite1e0a97f7
    éxcuser moi pour mon raisonner débil de toute a l'heure mais je trouver juste un peu bizzard qu'un eleve de 3ieme n'arrive pas à résoudre cela mais si il fait des efforts c'est très bien faut qu'il continue ainsi
    Falcko75
    tu sait c'est un mécanisme quand on a le coup de main sa va tout seul
    louisdark
    En fait, la formule qu'il t'a donné pour les sommes de fractions sont justes, mais un peu compliquées de tête, et on peu accélérer pour les calculs simples
    Le principe est de mettre les fractions au même dénominateur
    Par exemple, pour faire :
    Selon la formule, tu devrai mettre 8 au dénominateur, mais il est évident que le plus petit multiple commun est 4 :
    , il suffit ensuite d'additionner les numérateurs :
    yohann2008
    Merci a tous mais je ne suis pas en 3éme mais en seconde pro , il faut dire que depuis je n'ai pas cherché a comprendre comment tout cela fonctionnais en étant petit mais la avec du recul il faut dire que avec quelques personnes qui nous expliquent bien on comprend et retiens facilement !
  1. [Urgent] Dm de math 4eme équations à rendre demain
    Par invite6388a7b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2011, 16h37
  2. dm sur les systèmes d'équationsz linéaires urgent c'est pour demain !!!
    Par invitebadbf0c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2008, 21h43
  3. dm de math en 4e urgent pour demain
    Par invite0df0b005 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2007, 17h47
  4. [URGENT]SVP!! c'est pour demain!
    Par invite10e71f18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2006, 18h25
  5. Problème de limite de niveau TS pour demain c'est urgent et j'ai passé du temps.
    Par invite4910fcda dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/11/2005, 17h42
