Exercice - Variation d'une fonction - Niveau 2nd
    invite8de280e2
    Bonjour, bonsoir.
    J'ai besoin d'un coup de pouce... Mon professeur de mathématique nous a donné un exercice à faire. Il est plus ou moins complexe. J'ai réussi à faire quelques sous questions mais certains me posent problème. Je vais d'bord vous écrire l'exercice, ensuite j'écrirai ce que j'ai trouvé.
    [AB] est un segment de longueur 8 cm et C est un demi-cercle de diamètre [AB]. Soit M un point de [AB]. La perpendiculaire à (AB) en M coupe C en un point P. On pose AM=x.
    1)a) Faire la figure.
    b) Dans quelle intervalle varie x ?
    2)a) Établir une relation en AP², x et MP².
    b) Démontrer que BP²=(8-x)²+MP²
    c) En utilisant le triangle ABP et les deux questions précédentes, démontrer que MP=sqrt(x(8-x))
    3) On désigne par f(x) l'aire, en cm² du triangle MAP.
    a) Exprimer f(x) en fonction de x.
    b) Développer (x+2)²+8 puis déterminer le signe de cette expression.
    c) Développer (x-6)²(x²+4x+12) puis déterminer le signe de cette expression.
    d) Démontrer que f admet un maximum en 6.
    NB : À un moment, j'ai écris sqrt(...). Ceci signifie "racine carrée de" pour ceux qui ne le savent pas.
    Maintenant, voici ce que j'ai trouvé :
    1)a) Vous n'avez pas besoin de m'aider pour celle-ci.
    b) Je pense que x varie sur [0;8]. Est-ce bien ça ?
    2) a) Au départ, je pensais au théorème de Pythagore qui conclue AP²=x²+MP². Mais je me suis ensuite rendu compte que x n'est pas au carré. Alors que faire ?
    b) On sait que AB=8 cm et AM=x. Alors, BM=8-x. (Au fait, dois-je mettre les crochets ainsi que l'unité cm ?)
    D'après le théorème de Pythagore, on a :
    BP²=BM²+MP²
    BP²=(8-x)²+MP²
    c) Sans la réponse du a) je ne pense pas pouvoir le faire. Cependant, je sais que le triangle ABP est restagle en P car [AB] est le diamètre d'un demi-cercle et que P est un point de ce demi-cercle.
    3)a) f(x)=(MA+MP)/2
    f(x)=(x+sqrt(x(8-x)))/2
    Par contre, là, je n'arrive plus à avance. Ai-je pris le bon chemin ?
    b) (x+2)²+8=x²+2*2x+2²+8
    (x+2)²+8=x²+4x+12
    ∀x∈ℝ on a (x+2)²≥0
    ∀x∈ℝ on a (x+2)²+8≥0+8
    ∀x∈ℝ on a (x+2)²+8≥8
    Cette expression est donc de signe positif.
    c)(x-6)²(x²+4x+12)=(x-6²)((x+2)²+8)
    Le problème, c'est que j'ai factorisé et non développé. C'est complexe de développer (a-b)²(cx²+dx+e), je risquerai d'avoir des confusions même avec une IR.
    Sinon, je peux tout de même déterminer le signe :
    ∀x∈ℝ on a (x-6)²≥0
    ∀x∈ℝ on a (x-6)²((x+2)²+8)≥0
    d) J'ai besoin de la 3)a) car les expressions proposées en 3)b) et 3)c) admettent 6 en minimum et pas en maximum.
    Je sais que c'est long mais j'aimerai dire merci d'avance à ceux qui m'aideront. Peut-être personne ... ?
    algerik
    Re : Exercice - Variation d'une fonction - Niveau 2nd
    Pour la 2a ca ne pose aucun pb puiqu'il suffit de faire
    x=(racine de)AP²-MP²
    127/1000 sur CG-1 motorisé en AD + APN Casio EXILIM EX-Z12
    PlaneteF
    Bravo pour cette présentation très détaillée, ... et tu as fait l'essentiel
    Citation Envoyé par Ysni Voir le message
    Oui
    Tu peux garder ce résultat, x2 est bien fonction de x, et c'est cette forme là que tu dois utiliser ensuite pour la question 2c).
    Non, ce n'est pas nécessaire, l'unité est implicite.
    Exactement, et donc tu peux utiliser le théorème de Pythagore pour trouver le résultat voulu.
    3)a) f(x)=(MA+MP)/2
    Attention c'est (MAxMP)/2 et tu as tout de suite le bon résultat.
    Non, ce n'est pas compliqué, il faut juste y aller, c'est 3 lignes de calcul, pas plus ...
    ... et en plus tu n'as pas le choix, tu dois passer par là pour trouver la dernière question ... tu verras, les x2 et x disparaissent, et tu auras une expression très proche de f(x) !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2012 à 21h56.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Je rajoute cette petite précision : Comme le suggère algerik, pour "coller exactement à l'énoncé", tu peux écrire (forme inutile pour la suite du problème).
    Par contre, tu utiliseras directement pour trouver la question 2c)
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2012 à 22h17.
    invite8de280e2
    Je vous remercie pour ces réponses. Cela m'a permit d'avancer et je sens que je m'approche des réponses à cherchées dans certaines sous questions. Merci !
    invite8de280e2
    Double-post, désolé, je ne parviens pas à éditer mon dernier post ! Je m'excuse donc pour ceci.
    Actuellement, même si j'avance petit à petit, le 2)c et 3)c) me tracassent.
    2)c) En remplacement les expressions grâce aux réponses précédents, j'obtiens :
    x²+MP²+(8-x)²+MP²=8-x
    x²+MP²+64-16x+x²+MP²=8-x
    2x²+2MP²+64-16x=8-x
    2MP²=8-x-2x²-64+16x
    2MP²=-2x²+15x-56
    MP²=-x²+(15/2)x-28
    MP=sqrt((-x)²+(15/2)x-28)
    À partir de là, je bloque. J'ai tenté avec des IR mais impossible car on a -28. De plus, j'ai tapé ce résultat plus celui qu'on est censé y arrivé dans ma calculatrice, et là je vois que les deux courbes sont totalement différentes.
    3)c) En développant (x-6)²(x²+4x+12), je suis tombé sur x^4-8x^3+432 et je ne parviens plus à développer grâce à mes connaissances. En vérifiant les courbes tracées dans la calculatrice, mon résultat s'avère correct. Pourtant je ne sais pas si je dois m'arrêter là.
    Quelqu'un aurait-il au moins une ou des pistes à me donner, s.v.p. ?
    PlaneteF
    Attention, ton 2e membre est faux. En appliquant le théorème de Pythagore, ce 2e membre = AB2, donc ce n'est pas (8-x) mais 82 (=64).
    A partir de là tu trouveras facilement le résultat voulu.
    Oui ton résultat est correct et c'est quasi-terminé si tu remarques que :
    et
    Tu vois donc apparaître dans les 2 équations, ... je te laisse conclure
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/04/2012 à 02h09.
    invite8de280e2
    Mais oui ! Je savais bien que quelque chose clochait pour la 2)c). En fait, je savais qu'il fallait procéder ainsi mais c'était une simple maladresse et malheureusement ça m'arrive plusieurs fois... De plus, j'ai confondu [AB] et [BM] lorsque je remplaçais les expressions. Merci d'avoir fait la remarque.
    Pour la 3)c), je vois bien la coïncidence. Cependant, x^4-8x^3 n'est pas égal à 8x^3-x^4 mais je conclue qu'il sont opposés l'un de l'autre et que quelque chose se cache derrière. Si tu dis que je peux conclure, j'y réfléchirai mais là, il se fait tard !
    Bonne nuit et encore merci.
  1. résolution d'une équation niveau 2nd générale (rapide)
    Par invitefdf39e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2012, 11h23
  2. Exercice fonction programme 2nd
    Par invitee305f156 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/05/2011, 17h53
  3. Exercice Maths niveau 2nd
    Par invite1aec81f0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2010, 18h13
  4. Exercice sur la force gravitationnelle (niveau 2nd), demande aide.
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2008, 22h00
  5. Exercice niveau 2nd
    Par invite047213fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/09/2005, 17h45
