De l'aide pour mes Equation
    invitebb945a54
    Unhappy De l'aide pour mes Equation
    Je suis en 3eme et j'ai un probleme a résoudre voici le probleme
    On dispose d'une plaque de carton carrée de 10 cm de côté. Dans chaque coin on découpe un carré identique. On obtient alors le patron d'un boite parallélépipédique, sans couvercle. Quelle doit être la mesure du côté du carré pour que le volume de la boîte soit 72 cm3 ?
    J'ai fait la mise en equation qui donne sa
    x ( 10-2x )° = 72 Le ° veux dire au carré
    Mais je ne sais pas comment resoudre cette equation pouvez vous m'aidez svp
    Meci et c'est URGENT
    louisdark
    Re : De l'aide pour mes Equation
    C'est un problème de 3ème ça?! Il doit y avoir une méthode simple pour résoudre, mais je ne la trouve pas.
    Cette équation est un équation de 3ème degré, infaisable en 3ème, cependant, tu peux trouver les solutions de manière graphique (as tu déjà vu les tracés de fonctions?), ou tu peux trouver une solution par tâtonnement.
    invitebb945a54
    Oui je sais que c'est du 3eme degré mais mon prof nous met des truc comme sa alors que on a pas apris et oui j'ai vu les grafique et les fonctions
    F-BVXT
    Oui effectivement il existe une solution beaucoup plus simple que de tout développer et de se retrouver avec une équation du troisième degré impossible à résoudre en troisième...
    Tu as surement du apprendre une propriété qui dit que :
    "Un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul".
    Donc ici tu ne tiens pas compte du carré et les solutions sont :
    x=0 et 10 - 2x=0
    Autant pour moi, le résultat de l'équation étant 72, la propriété n'est pas applicable
    Dernière modification par F-BVXT ; 09/04/2012 à 16h34.
    invitebb945a54
    oui j'ai vu cette propriété mais je ne l'ai pas comprit et donc je ne sais pas comment résoudre sa avec ta solution
    louisdark
    Bon, pour l'instant, je ne vois pour toi que la résolution graphique, tu sais faire?
    invitebb945a54
    Oui mais la je ne voit pas comment tu voudrais la faire tu peu m'expliquer stp
    louisdark
    Tu trace ta fonction, et tu regarde tous les points dont la coordonnée verticale vaut 72
    invitebb945a54
    daccors mais je prend quoi comme fonction ?
    J'ai du mal avec tout sa quand meme je sais la tracer mais pas la trouver :S
    louisdark
    .... Tu l'as déjà donnée, t'as fonction, c'est x*( 10-2x )²
    invitebb945a54
    Oula mais j'ai pas vu des fonction comme sa moi
    J'ai vu par exemple
    f(x)=5
    invitee4b6696c
    Si tu développes, ça fait (en prenant f(1) par exemple) :
    f(1)=1*(10-2*1)² (identité remarquable (10-2*1)²=(a-b)²=a²-2ab+b²)
    =1*(10² - 2*10*2 + 4)
    =1*(100 - 40 + 4)
    =1*100 + 1*(-40) + 1*4
    = 100 - 40 + 4
    f(1)= 64
    A toi de faire le reste.
    J'ai eu des doutes sur ce qu'on appelle la "forme canonique" (tu apprendras ça en seconde), mais le x devant les parenthèses m'a fait changé d'avis...
    invitebb945a54
    J'ai absolument rien compris je croit que je vais lasser tomber et me prendre 1h de colle car la sa me gave les les math
    louisdark
    Bon....
    Tu sais calculer
    1*( 10-2*1 )² ?
    2*( 10-2*2 )² ?
    C'est partout pareil, il faut placer les points dans un repère
    invitebb945a54
    les * c'est des multiplié ?
    Et je connais cette identité remarquable (a+b)² = a²+2ab+b² ou (a-b)² = a²-2ab + b²
    Mais je ne sais pas le faire si il y a un multiplier au milieu
    louisdark
    Oui *, c'est fois.
    Tu n'as pas besoin d'identité remarquable pour calculer 1*(10-2*1)² !!!
    1*(10-2*1)²
    =1*(10-2)²
    =1*(8)²
    =1*64
    =64
    C'est juste une question de priorité opératoire
    invitebb945a54
    ok sa j'ai comprit
    Donc après je fait pareil avec l'autre que tu ma donner ?
    Et avec les deux nombre que j'aurai je trace mon grafique c'est sa ?
    louisdark
    Tu fais pareil avec un grand nombre de nombres, il en faut beaucoup pour faire ton graphique
    invitebb945a54
    ok merci je vais essayer
    F-BVXT
    Tu n'as pas besoin d'utiliser les identités remarquables ici puisque tu connais déjà toutes les valeurs, il suffit de calculer.
    F-BVXT
    Désolé du message inutile au-dessus mais j'avais pas vu les réponses avant de poster...
    invitebb945a54
    J'ai fais les calcule mais comme je sais que nombre de met sur les ordonée et les absise ?
    louisdark
    Tu met le nombre x sur l'axe horizontal, et le nombre que tu trouve sur l'axe vertical
  1. Récurrence dans la résolution d'une équation différentiel à l'aide des séries entières
    Par invite2cc04abc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 16h54
  2. Equation de plan à l'aide de matrice
    Par Xylitol dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2009, 20h15
  3. recherche info pour mes études ou pour mon mètier
    Par invite03af956b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 34
    Dernier message: 13/11/2005, 13h03
  4. chimie equation de la réaction a l'aide
    Par inviteaf5b61be dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2005, 18h31
