Fonction Term S
Fonction Term S
    Borgos
    Fonction Term S
    Bonjour, je bloque sur un exercice de mon dm merci de votre aide
    On considère la fonction f définie sur R par f(x) = x^3 - x² + x - 2. Montrer que l'équation f(x) = 0 admet une solution unique sur l'intervalle [0;+inf[. En donner une valeur approchée à 10^-2 près à l'aide d'une calculatrice.
    PlaneteF
    Re : Fonction Term S
    Commence par étudier cette fonction sur [0, +oo[ en donnant son tableau de variation, et tout devrait s'éclaircir !
    Borgos
    puissance 3 me pose pb donc dérivation ?
    Borgos
    Fonction décroissant puis croissant à partir de 1.5
    jamo
    la dérivée de x3 est 3x² tout simplement , d'une manière générale x(puissance n ) a pour dérivée nx(puissance n-1) , je ne me rappelle plus de la condition sur n
    Borgos
    x^3 - x² + x - 2 a pour dérivé 3x² - 2x + 1 mais après je fais un tableau de variation qui me donne Fonction décroissant puis croissant à partir de 1.5 et après ?
    jamo
    il faudra regarder où la dérivée s'annule en résolvant 3x² - 2x + 1=0 et dresser le tableau
    Borgos
    elle a une racine négatif
    jamo
    il faudra prendre la racine sur [0;+inf[
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu relis l'énoncé pour comprendre.
    NB : S'il faut tout te dire, ce n'est pas toi qui fais l'exercice !
    Borgos
    Non enfaite j'ai fais le discriminant et c'est négatif je vois pas que faire ?
    gg0
    Applique la règle du signe d'un trinôme.
    Borgos
    + entre -inf et +inf donc croissant du début jusqu'à +inf ?
    jamo
    croissante entre [0,+oo[ d’après l’énoncé .
    gg0
    Très précisément :
    3x² - 2x + 1 est positif sur R, donc sur R+. donc la fonction est croissante.
    De .. à ...
    Borgos
    Soit une fonction f définie et dérivable (donc continue) et strictement croissante sur [0 , +infini[ ,
    Si on a f(0) < 0 et f(+infini)>0 ALORS
    l'équation admet une et une seule solution dans [0 ,+infini[ qui est 1 ?
    gg0
    Pourquoi "qui est 1" ??? La fonction ne peut pas s'annuler une seule fois et pour x = 2, ou 10000000,25478 ?
    Ta fonction f est continue, strictement croissante sur [0;+00[. Est-ce qu'elle s'annuel pour 1 ?
    Borgos
    Non ta raison c'est parce que dans l'énonce il demande une valeur
    gg0
    Et bien, il te reste à la trouver !
    Regarde la courbe de f.
    Borgos
    je doit dire quand il touche l'axe des abscisse ?
    gg0
    f(x)=0, ça se traduit comment pour la représentation graphique ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Borgos Voir le message
    Oui ... mais à préférer une formulation plus précise, du type : "Il faut déterminer l'abscisse du point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses".
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/09/2012 à 16h02.
    Borgos
    ok mais il touche l'abscisse pour x = 1 non ?
    gg0
    Borgos,
    tu n'es pas sérieux !!
    On te fait remarque que ton expression (toucher l'abscisse) ne veut rien dire, tu continues impoliment à l'employer !
    Et ta phrase n'a aucun sens ! "il" ?? C'est qui ce "il" dont tu parles ?
    Si tu n'es pas pret à t'exprimer correctement, à prendre le temps de faire des phrases cohérentes et compréhensible, inutile qu'on t'aide.
    Borgos
    quand f(x) = 0 x vaut 1 ?
    gg0
    Toujours pas sérieux :
    "quand f(x) = 0 x vaut 1"
    quand x vaut 1, f(x) vaut f(1) = ?
    Et f est strictement croissante.
    Borgos
    f(1) vaut : -1 en remplacent x par 1
    gg0
    Et comme f est croissante, f(x)= 0 quand x ...
    Ne peux-tu essayer d'avancer seul, sans qu'on te dise ce que tu dois penser ? Tu as un bon cerveau, tu es intelligent, pense par toi-même !!
  1. Term S : limites fonction
    Par invite6b7bfa96 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2008, 14h20
  2. fonction et suite term S
    Par invitece8e8dc1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2008, 13h00
  3. fonction term S
    Par invite9f02c52e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2008, 22h07
  4. Term Es Fonction ln bis
    Par invited8d7238a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 19h43
  5. exprimer (Un)en fonction de n... (term S)
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2006, 20h34
