Temps d'écoulement d'un clepsydre
    lulu3030
    J'ai regardé, sur un livre de math, un exercice sur une clepsydre représentée par un tube cylindrique vertical (diamètre = 5cm et hauteur = 15cm) et, à sa base, par une sortie cylindrique horizontale (diamètre = 1cm).
    Une des questions est de calculer son temps d'écoulement à l'aide de la formule suivante :
    Formule obtenue à partir de celle de Newton (que je n'ai pas réussi à retrouver sur internet) :
    Les données sont :
    • Surface du tube cylindrique vertical : S = πR2 = π(5/2)2 = (25π/4) cm2
    • Surface de la sortie cylindrique horizontale : σ = πr2 = π(1/2)2 = (π/4) cm2
    • Différence de hauteur initiale entre le trou et le niveau de l'eau : H = 15 cm
    • Constante d'attraction terrestre : g = 9,81 m.s-1
    Je fais alors le calcul en convertissant g en cm donnant g = 981 cm.s-1.
    Le problème est que j'obtiens 0,43 s, résultat petit à mon goût sachant que sont données en supplément, plusieurs représentations du clepsydre. L'une d'elles donne une différence de hauteur entre le trou et le niveau de l'eau, d'environ 4,4 cm atteint au bout de 2 secondes.
    Merci pour vos réponses.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Temps d'écoulement d'un clepsydre
    Avec un orifice de rayon 0,5 cm, c'est normal que l'eau sorte vite (en fait, il y aurait écoulement turbulent et la formule ne serait plus valable). Es-tu sur de cette donnée ?
    lulu3030
    Je suis sûr du rayon de l'orifice car il y a écrit dans l'exercice : " Le trou est un disque de rayon r = 1/2 cm, donc de section σ = πr2 = π(1/2)2 = π/4 cm2 "
    En fait, le problème vient du fait que mon résultat n'est pas cohérent avec les 3 représentations données : la première, à 0 seconde, donne une hauteur d'eau de 15 cm, la deuxième, à 1 seconde, donne 8,9 cm et la troisième, à 2 secondes, donne 4,4 cm. Ce qui veut dire que le temps d'écoulement trouvé ne peut pas être de 0,43 s.
    Pour vérifier l'exactitude de la formule, j'ai fait des recherches sur internet. Mais je n'ai trouvé que des formules équivalentes où la viscosité du liquide entre en jeu, ce qui n'est pas le cas dans l'exercice. Penses-tu que le problème vienne de la formule ?
    Merci de ta réponse.
    gg0
    Non, le problème vient d'un énoncé faux ! Une clepsydre avec un orifice aussi gros qu'un doigt, ce n'est pas une horloge, c'est un entonnoir.
    Avant de parler maths, il faut regarder la réalité des choses.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 29/07/2012, 22h47
  2. aide : TIPE sur la clepsydre
    Par invite14d0ad62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2008, 15h50
  3. calcul d'écoulement d'un fluide (eau)
    Par inviteba420e8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2008, 14h23
  4. Temps d'écoulement d'une solution
    Par invite19a33770 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/09/2006, 11h25
  5. TIPE clepsydre
    Par invite4636e611 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/04/2006, 19h02
