relation primitive et aire
    invite46edde33
    bonsoir tout le monde;
    voilà dans la plupart des livres et manuels de maths on parle d'intégrale, de primitives et d'aire d'une manière abstraite, ils nous donnent la relation et c'est tout.
    j'ai révisé plusieurs fois le cours d'intégral et je sais que l'intégral permet de calculer l'aire, mais je ne sais pas quel est la relation entre une primitive et l'aire?
    et comment on trouve une primitive d'une fonction de l'air de cet dernière?
    et merci beaucoup
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : relation primitive et aire
    Pas de lien direct entre primitives (il y en a une infinité) et aire (il y en a une seule).
    Par contre, si f est une fonction positive sur l'intervalle [a,b] (a<b), l'aire située entre la courbe de f, l'axe des x et les droites d'équations x=a et x=b est :
    D'autre part si F est une primitive de f (une parmi l'infinité des primitives de f) sur [a,b], alors
    Je suis très surpris que tu n'aies pas ça dans tes cours.
    invite46edde33
    je sais toutes ses relations, tu as dit qu'il n y a pas de relation direct, par contre si on veux calculer l'aire on doit calculer l'intégral et pour cela il faut trouver la primitive, merci mais j'ai compris le problème tout seul.
    exemple de la fonction f(x)=x c'est une fonction linéaire et continue sur IR, on prend comme intervalle [0;5] alors ça nous donne un triangle et on sait que l'aire du triangle est (a*b)/2
    donc on applique cette relation sur l'équation et on trouve: [f(x)*x]/2 ==> x²/2 ===> la fonction primitive de f(x).
    donc il y a une relation entre primitive et aire
    gg0
    Avec le flou de ce que tu racontes, oui. Je te l'avais dit :
    De même qu'il y a un rapport entre hôtesse de l'air et Pékin. Car beaucoup de gens vont à pékin en avion, accompagnés par des hôtesses de l'air
    J'espère surtout que tu as enfin appris ton cours pour bien comprendre comment ça se goupille....
    sylvainc2
    Je ne sais pas si c'est ce que tu cherches mais regarde ce site:
    http://archives.math.utk.edu/visual.calculus/4/ftc.9/
    dans la section "Check out the proof of the Fundamental Theorem:" et "proof of part two" il y a un applet flash ou java qui démontre visuellement le théorème fondamental.
    Duckyduck
    Il/elle voulais juste savoir d'ou viens/ qu elle est, le lien entre primitive et aire
    JPL
    Responsable des forums
    Tu réponds à une discussion de 2012 !
    XxDestroyxX
    Ce n'est pas grave, j'ai répondu à une discussion de 2008 (sans le voir) et plusieurs personnes m'ont répondu XD
    gg0
    Duckyduck,
    pourquoi redire quatre ans et demi après la signification du premier message, alors que tout le monde avait compris et que l'auteur du message le dit lui-même ? A moins que tu croies qu'il y a une relation directe ???
    Duckyduck
    ah alors il n'y en a pas ? o.O
    gg0
    Citation Envoyé par Duckyduck Voir le message
    Tout est dit au message #2 !!!!
    Duckyduck
    Je suis desolé je n'ai pas compris pourquoi il y a des primitives
    ansset
    en quel sens ?
    veux tu dire "à quoi ça sert" ?
    prenons un exemple, supposons que la primitive soit par exemple en fct du temps de f(t)
    une primitive qui s'annulerait en t=0 correspond à une "somme" de la fonction au cours du temps.
    ainsi l'intégrale entre 0 et T d'une puissance variable d'un moteur donne l'énergie totale que ce moteur a fourni depuis t=0
    de même, lors d'un parcours en voiture avec des vitesses ( homogènes ou non ) , l'intégrale ( qui se calcule à partir d'une primitive ) te donne la distance parcourue.
    Dernière modification par ansset ; 11/07/2017 à 11h35.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Duckyduck
    ouii c'est ce que je cherchais, merci !
    hbx360
    @stein_22 : pour répondre à ta question et aussi pour ce qui regarderons.
    Le lien entre les primitives et le calcules d'intégrales vient de la méthode des trapèzes introduite par Newton & Cotes qui permet de trouver l'aire sous la courbe. La méthode des trapèzes permet de trouver la primitive.
    gg0
    Heu ... 6 ans après ???
    Et la méthode des trapèzes permet de calculer des valeurs approchées des intégrales (définies), rarement (et péniblement) des primitives par passage à la limite.
    Dernière modification par gg0 ; 09/05/2019 à 12h39.
    hbx360
    Oui 6 ans après ! car malgré que, ce topic date de 2012 je cherchais à comprendre comment avait été trouvés les primitives, et grâce à ce topic j'ai pu orienter mes recherches.
    Ce que je remarque au passage c'est que la question posée
    au départ n'est pas comprise par les contributeurs, qui répondent à qu côté de la plaque, ce qui est regrettable, malgré la bonne volonté de tous. Pourtant la question est simple, claire, et limpide. C'est pour ça que je me suis permis de mettre se commentaire car il a toute son utilité pour ceux qui viendront après.
    Après si le calcule des primitives ne se fait pas par la méthode des trapèzes quel est cette méthode ? Ne pouvant pas mettre de liens autre que ceux de futura-sciences, ni cité d'autres sites je ne peux pas mettre la référence ou j'ai pris mes informations ce qui est fort regrettable.
    Dernière modification par hbx360 ; 10/05/2019 à 13h55.
    Tryss2
    Comment tu utilises la méthode des trapèzes pour calculer une primitive de la fonction ?
    gg0
    Bonjour Hbx360.
    La question initiale est très bien comprise, j'y ai répondu dès le message #2 : "Pas de lien direct entre primitives (il y en a une infinité) et aire (il y en a une seule)."
    Par contre, je ne suis pas sûr que tu connaisses la différence entre les mots "primitive" et "intégrale". Ce qui fait que ton commentaire n'a plus de sens, alors qu'on s'était efforcé de clarifier la question, et de rappeler qu'il y a un lien entre aire et intégrale, puis de convenir que certaines intégrales se calculent à l'aide d'une des primitives de la fonction.
    Stein22 non plus n'a pas semblé prêt à comprendre le sens des mots qu'il utilise.
    Sinon, tout ça est bien connu et se trouve dans tous les cours de calcul intégral pour les débutants. Je rappelle :
    * Soit f une fonction. On dit que la fonction g est une primitive de f si g est dérivable et g'=f.
    * Soit f une fonction, définie sur [a,b], qui a une primitive g définie sur [a,b]; alors
    * soit f une fonction positive sur [a,b], telle que son intégrale de a à b existe. Alors on peut définir l'aire située entre la courbe de f, l'axe des x et les droites d'équations x=a et x=b comme étant . Cette définition recouvre et complète les définitions élémentaires d'aires de surfaces simples (rectangles, triangles, ..)
    Et donc il y a bien un lien indirect entre aires et primitives, mais "Pas de lien direct", comme dit dès le départ.
    Tu peux trouver tout ça sur Internet. Quelques pages :
    intégrale de Riemann.
    primitive et intégrale.
    intégrale et aire.
    etc.
    hbx360
    Ok mais comment on été trouvé les primitives ? Elles ne sont pas sortie du chapeau d'un magicien ?
    Quand je veux calculer une primitive (pour ensuite calculer l'aire sous la courbe) j'utilise bien une formule mais cette formule à bien été au départ trouvé par des mathématicien et comment ont-ils fait ? La méthode des trapèzes en tous cas et une bonne approche pour comprendre ce qui à amené les mathématicien à créer les formules des primitives.
    gg0
    Ok.
    La plupart des primitives connues viennent des formules de dérivation, reprises à l'envers. En fait, dès qu'on en connaît une, on les connaît toutes, deux primitives d'une même fonction sont égales à une constante près : si g et h sont des primitives de f, alors il existe une constante C telle que, pour tout x, g(x)=h(x)+C.
    Par exemple, la dérivée de x² est 2x, donc x² est une primitive de 2x, et toutes les primitives de 2x s'écrivent x²+C où C est une constante.
    En pratique, on définit des primitives élémentaires (fonctions puissances de x, trigonométriques, exponentielle, ..) puis on en déduit les primitives des fonctions simples calculées avec.
    Mais
    , on a très peu de calculs possibles (sommes, multiplication par une constante) et peu de méthodes efficaces. Pire, des fonctions même très simples n'ont pas des primitives "simples". par exemple la fraction rationnelle 1/x n'a pas une primitive élémentaire, en fraction rationnelle. Ses primitives utilisent la fonction ln, qui ne s'exprime pas à partir de x avec les quatre opérations ou des racines carrées, cubiques, etc.
    D'où l'intérêt de développer des méthodes de calculs d'intégrales sans les primitives. Et de calcul approché, comme la méthode des trapèzes (peu utilisée en fait, sauf comme idée de présentation).
    gg0
    A noter : je suis un peu surpris que tu n'aies pas vu que les "formules de primitives" sont simplement les formules de dérivation, réécrites. Tous les profs le disent. Tu apprends seul ?
    hbx360
    Merci pour tes explications.
    Oui j'apprends seul. En fait j'ai oublié effectivement le lien entre les dérivées et les primitives, méaculpa. J'ai toujours eu des lacunes au niveau de la mémoire.
    gg0
    OK !
    On peut en apprendre pas mal seul, mais les discussions (à défaut de cours faits par des profs) permettent d'avancer plus vite, de débloquer des situations, etc. Je parle en connaissance de cause, ayant appris beaucoup de maths bien avant de les voir en cours; mais j'ai bloqué 6 mois pour rien sur une formule de calcul intégral (il n'y avait rien à comprendre, et je cherchais "le truc" !!). D'où l'intérêt d'utiliser un forum comme celui-ci.
    ansset
    bjr,
    juste un rajout de "détail".
    l'expression "aire sous la courbe" est souvent utilisée. comme analogie pour l'intégrale.
    mais certains oublient parfois que sur les intervalles ou la fct est négative, l'intégrale l'est aussi.
    si on n'en tient pas compte, on a des surprises. ( surtout si on ignore le signe de la fonction )
    Dernière modification par ansset ; 10/05/2019 à 17h03.
    hbx360
    Merci pour vos réponses.
  1. Relation de chasles, colinéarité, relation vectorielle
    Par invite3b82824a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2011, 13h03
  2. Intégrale primitive et aire =(
    Par invitee58fc3c0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2011, 23h06
  3. probleme relation entre integrale et aire d'une fonction continue
    Par invite8e47b914 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/05/2009, 23h43
  4. Aire : intégrales, relation de Chasles et segments
    Par invite8a216543 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2009, 12h01
  5. primitive, aire et intégrale
    Par invite21126052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2005, 09h31
