Trigonométrie 1°S
Trigonométrie 1°S
    Ludovic.32
    Trigonométrie 1°S
    Bonjour à tous !
    Je suis en train de faire un exercice sur la trigonométrie et voila l'énoncé :
    En s'aidant du cercle trigonometrique, resoudre dans l'intervalle -pi;pi a) sin x = -1/2
    Donc voila je ne sais pas si cela est realisable puisque -1/2 est négatif et qu'il faut etre dans -pi;pi
    Merci pour votre precieuse aide
    The_Anonymous
    Re : Trigonométrie 1°S
    Il y a dans l'intervalle [-pi;pi] des valeurs de x pour que sin(x) = -1/2 (sauf erreur, bien sûr)
    Si tu dessines le cercle tirgonométrique, tu verras qu'il y aura deux valeurs symétrique par rapport à l'axe des y.
    Est-ce que cela t'aide?
    Ludovic.32
    Oui ça j'ai compris, les deux valeurs sont pi+pi/6 et 2pi-pi/6, mais est ce que ces valeurs sont dans l'intervale [-pi;pi] ? Merci pour votre reponse !
    The_Anonymous
    Non : tu as donné tes réponses pour l'intervalle [0;2pi]...
    Je te laisse voir ce lien , tout est expliqué...
    Regarde le 2ème message, l'image...
    Dernière modification par The_Anonymous ; 12/01/2013 à 17h18.
    Ludovic.32
    Je n'ai toujours pas compris, les 2 valeurs se trouvent en bas du cercle et ils me disent qu'il faut que cela soit en haut du cercle. Pour il n'y a pas de solutions a cette equation !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Ludovic.
    Reviens à la définition du sinus, puis regarde ce qui se passe quand tu prends un angle de -pi et que tu le fais augmenter. Le point correspondant sur le cercle (au départ diamétralement opposé à l'origine) se déplace sur le cercle dans le sens trigonométrique, et le sinus, au départ à 0 diminue, jusqu'à -1 puis réaugmente jusqu'à 0 (pour l'angle 0) avant de devenir positif, et il le reste jusqu'à Pi.
    Deux fois, le sinus a pris la valeur -1/2, pour des angles faciles à calculer. Ceux que tu disais, mais pas avec les mesures que tu disais, puisque tu étais entre -pi et 0.
    Revois ce que sont les mesures d'un angle : "les" mesures.
    gerald_83
    Qui te dit qu'il faut que les valeurs cherchées soient en "haut" du cercle trigonométrique ?
    Ludovic.32
    Si j'ai bien compris :
    sin -pi/6 = -1/2 donc l'equation s'ecrit sin x = sin pi/6
    Les solutions de l'intervalle -pi;pi :
    x=-pi/6
    x=-5/6
    Les solutions dans R sont :
    x=-pi/6 +k2pi
    x=-5/6 +k2pi
    Voici comment je vais rediger cette exercice, qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par Ludovic.32 ; 12/01/2013 à 17h46.
    gg0
    Qu'il manque des pi.
    Ludovic.32
    oui je viens de le modifier ... merci
    Ludovic.32
    je les ai oublié à -5pi/6 aussi
    escusez moi !
    Ludovic.32
    alors qu'est ce que vous en pensez, est ce correct ?
    The_Anonymous
    J'en pense que c'est correct (si tu dis que la dernière ligne est -5pi/6 et non pas -5/6 ... Faute de frappe je pense....)
    Mais si c'est dans l'intervalle [-pi;pi], alors tu n'as que deux solutions...
    Dernière modification par The_Anonymous ; 12/01/2013 à 18h08.
    Ludovic.32
    oui j'avais oublié pi à -5pi/6
    merci de votre reponse Anonymous et tous les autres !
  1. Trigonométrie
    Par inviteea977ca7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2011, 17h40
  2. trigonometrie
    Par invite19255e3f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2010, 22h45
  3. Trigonométrie
    Par jules345 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2010, 00h28
  4. Trigonométrie
    Par invite4c79b424 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2007, 22h20
  5. Trigonométrie
    Par invite1beb1825 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 20h44
