probleme sur les complexes
    cpalperou
    Bonjouir,
    je rencontre un problème pour résoudre cet exercice:
    Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormal direct (O,u,v), unité graphique:4 cm, on considère les points A, B et C d’affixes respectives a, b et c telles que : a = 1−i, b = 1+i, c = −1+i = −a.
    On note ¡ le cercle de diamètre [AB].
    1. a. Placer sur une figure les points A, B, C et ¡.
    pas de problème
    b. Mettre les nombres complexes a, b et c sous forme trigonométrique.
    pas de problème
    c. Soit r la rotation de centre O telle que r (A) = B. Déterminer l’angle de r et le point r (B), image de B par r.
    pas de problème angle de PI/2 et r(B)=C
    d. Déterminer l’image ¡′ du cercle ¡ par r ; placer ¡′ sur la figure.
    pas de problème: i' est un cercle de centre le point d'affixe i et de diamètre [BC]
    2. On considère θ ∈]0 ; 2pi[ distinct de pi; on note M le point d’affixe z = 1+ieiθ.
    On désigne par M′ l’image de M par r , et on appelle z′ l’affixe de M′.
    a. Montrer que M est un point de ¡ distinct de A et de B.
    là, j'ai un problème: j dis que M appartient au cercle si la distance qui le sépare du centre du cercle (d'affixe 1) est égale à 1 (le diamètre AB divisé par 2) quel que soit M. C'est à dire si |z-1|=1 Et effectivement |z-1| = |1+i(cosθ+isinθ)-1|=|-sinθ+icosθ|=1.
    J'en conclus que M appartient au cercle. Je n'arrive pas à exlure les 2 points demandés.
    b. Exprimer z′ en fonction de z. Calculer en fonction de θ les affixes u et u′ des vecteurs BM et BM′ .
    c. Établir la relation u = u′ tan(θ/2)
    d. Prouver que les points B, M et M′ sont alignés. Placer sur la même figure un point M et son transformé M′
    Merci de votre aide
    invite21348749873
    Re : probleme sur les complexes
    Citation Envoyé par cpalperou Voir le message
    Bonjouir,
    pas de problème
    pas de problème
    Merci de votre aide
    Pour 2a il suffit de démotrer que l'argument de z, soit phi, ne peut jamais etre égal à pi/4 ou -pi/4 quel que soit theta.
    L'argument de z est tel que : tg phi= cos theta/(1-sin theta)
    tg phi peut il etre égal à+ ou- 1 , sauf pour theta =0
    cpalperou
    meric Arcole
  1. problème sur les complexes
    Par invitec154b59a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/10/2012, 20h36
  2. problème sur les complexes
    Par lola1584 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2010, 15h20
  3. TS : problème sur les complexes
    Par invitedf4e169d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2009, 19h16
  4. [TS] Problème sur les complexes
    Dernier message: 15/11/2009, 09h28
  5. Problème sur les nombres complexes
    Par invite6dcfff2b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2005, 16h55
