algorithme
algorithme
    simon357
    algorithme
    Alors voila j'ai cette suite pour : Un= 1/(n+1) + 1/(n+2) +..+ 1/2n
    Et on me demande d'écrire un algorithme qui permettrait de calculer un terme en saisissant le rang...
    J'ai essayer cela :
    Saisir N
    Pour I allant de 1 à N
    U prend la valeur U+(1/(I+1))
    Afficher U
    Cependant lorsque je l'essaye sur ma calculatrice celui ci ne marche pas ...
    Est ce le bon ?
    Qu'en pensez vous ?
    jamo
    Re : algorithme
    Citation Envoyé par simon357 Voir le message
    Qu'en pensez vous ?
    j'en pense que ça ne marchera pas car tu n'as pas initialisé la somme au départ .
    et Pascal a raison aussi
    Dernière modification par jamo ; 21/02/2013 à 14h53.
    PA5CAL
    Re : algorithme
    Je pense que tu as fait plusieurs erreurs.
    D'une part, la valeur initiale de U est indéterminée.
    D'autre part, la somme que tu réalises (1/2+1/3+...+1/(n+1)) ne correspond pas à la suite que tu indiques.
    simon357
    Re : algorithme
    merci pour vos réponses
    Est-ce que cela serait plus juste :
    Saisir N
    U prend la valeur 1
    U prend la valeur U+ 1/(I+1) + 1/2N
    Afficher U
    je ne sais pas trop......
    simon357
    Re : algorithme
    Je m'approche du résultat ? ^^
    PA5CAL
    Re : algorithme
    Non. Le calcul réalisé est :
    1 + 1/2+1/2N + 1/3+1/2N + 1/4+1/2N + ... + 1/(N+1)+1/2N
    Ce n'est toujours pas ce qui est attendu.
    Il n'y a pas de raison que la valeur initiale de U soit 1.
    Les termes de la somme sont toujours incorrects.
    Dernière modification par PA5CAL ; 21/02/2013 à 15h40.
    simon357
    Re : algorithme
    sincèrement je bloque...
    Peut-être :
    U prend la valeur 1/2
    Pour i allant de 1 à N
    U prend la valeur U+(1/2I)
    Afficher U
    ??Est-ce cela ??
    PA5CAL
    Re : algorithme
    Non toujours pas.
    Au lieu de lancer des solutions au hasard, tu ferais mieux de réfléchir au contenu du calcul à réaliser.
    Concernant les termes de la somme, ils doivent correspondre successivement à :
    • 1/(n+1)
    • 1/(n+2)
    • 1/(n+3)
    • 1/(n+n)
    où n est le N de ton algo, et où ce qui évolue d'un terme sur l'autre dépend du I de ton algo.
    Concernant la valeur initiale de U, c'est ce qu'il faut ajouter à la somme des termes pour obtenir le bon résultat.
    simon357
    Re : algorithme
    Je ne lance pas vraiment des solutions au hasard .. elles sont tout de même réfléchie
    Alors,
    Saisir n
    U prend la valeur 1/n+1
    Pour i allant de 1 à n
    U prend la valeur U+(1/n)
    Afficher U
    J'ai mis cela car lorsque n =1, U=1/2 puis U=1
    simon357
    Re : algorithme
    Pouvez vous m'aidez svp ? ...
    PA5CAL
    Re : algorithme
    Alors la réflexion n'a pas été assez poussée.
    Et pour n=4, qu'est-ce que ça donnerait ? ... (En pratique, quand on prend des valeurs particulières, mieux vaut ne pas se contenter de regarder que la première.)
    Pour évacuer le problème de l'initialisation de U, on peut constater que tous les termes de la somme sont de la même forme, et pourront s'exprimer de la même façon par rapport à I. En l'absence de terme supplémentaire extraordinaire, on commence la somme à zéro, c'est-à-dire U=0. (Si ce n'est pas clair, alors laisse tomber pour l'instant, tu reviendras dessus quand tu auras compris le reste.)
    Pour en revenir à la suite :
    Le premier terme de la somme, obtenu avec I=1, doit être 1/(N+1).
    Le second terme de la somme, obtenu avec I=2, doit être 1/(N+2).
    ... et ainsi de suite, jusqu'à :
    Le Nième terme de la somme, obtenu avec I=N, doit être 1/(N+N).
    Vois-tu la relation entre la valeur de chaque terme et la valeur du I correspondant ?
    Tu n'as plus qu'à appliquer cette relation dans ta ligne "U prend la valeur U + ???
    ??? est le Iième terme de la somme.
    Dernière modification par PA5CAL ; 21/02/2013 à 19h56.
    simon357
    Re : algorithme
    Je crois que je viens de comprendre !!
    Cela donc ça :
    Saisir N
    U prend la valeur 0
    U prend la valeur U+(1/N+I)
    Fin pour
    Afficher U
    Est ce cela ?
    merci pour votre aide ^^
    PA5CAL
    Re : algorithme
    Presque !
    Attention à l'ordre de priorité des opérations : sauf indications contraires (présence de parenthèses) l'addition et la soustraction sont évaluées après la multiplication et la division.
    Donc quand tu écris 1/N+I, ce qui est calculé est en fait (1/N)+I. Pour réaliser le calcul correct, les parenthèses doivent être placées comme ceci :
    U prend la valeur U+1/(N+I)
    Dernière modification par PA5CAL ; 21/02/2013 à 20h24.
    simon357
    Re : algorithme
    Ha oui !
    Bas vraiment merci beaucoup !!
    9a m'a éclairé sur les algorithmes ^^
    encore merci pour votre aide !
  1. Algorithme
    Par Difficilelesmaths dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2013, 08h14
  2. ALgorithme
    Par invite7a2e229b dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/04/2012, 19h39
  3. Algorithme
    Par invitedf313705 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2012, 16h07
  4. Algorithme
    Par invitec838ff35 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2012, 14h41
  5. algorithme
    Par invitef3875b30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/05/2010, 19h17
