Calcul de Log(2)
Calcul de Log(2)
    The_Anonymous
    Question Calcul de Log(2)
    Bonjour tout le monde!
    De retour avec un calcul de... Logarithme avec un grand L!
    Mon exercice est de calculer .
    J'ai réussi à trouver que . (Bon ok, c'est pas très dur... )
    Évidemment, Log(100) = 2, mais quant à Log(2), héhé....
    Heureusement le calcul est à faire au 0.0001 près... pas plus!.
    J'ai trouvé, après de mombreuses recherches le moyen de faire un calcul simple (avec mes rudimentaires connaissances ^^) de ce logarithme, en calculant décimal après décimal... Sauf que son calcul est confus, il se trompe de valeur il me semble et ne va pas jusqu'à assez de décimals (non, non, je ne prévoyais pas de recopier bêtement sauf que je ne sais pas comment continuer...).
    Voici donc le topic cité : .
    Merci donc de me donner une astuce, la méthode pour continuer le calcul à l'infini (bon, je vais pas calculer 4628173 décimals, mais si au moins je comprends la méthode)...
    Dernière modification par The_Anonymous ; 01/03/2013 à 23h16.
    The_Anonymous
    Re : Calcul de Log(2)
    Citation Envoyé par The_Anonymous Voir le message
    Il y a bien un lien quand on click sur le smiley (désolé j'avais pas d'autre idée ^^), ce n'est pas du foutage de gueule...
    (Je dis juste ça pour confirmer, après relecture, ce smiley faisait un peu bizarre...)
    Sinon, vous avez des conseils s'il vous plaît?
    Samuel9-14
    T'as pas le droit d'utiliser de calculatrices ? ^^
    The_Anonymous
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    Eh non, nous sommes comme les moines écossais du temps Neper.. Nous faisons tout à la main...^^
    Donc il me faut une méthode pour calculer à la main
    Samuel9-14
    Alors je peux pas t'aider, on n'a jamais travaillé desus
    The_Anonymous
    Pas de soucis, j'attendrai la réponse de quelqu'un d'autre
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ne connaissant pas ton niveau, voici une méthode très élémentaire.
    On va rechercher des puissances de 2 qui sont proches de puissances de 10. la première est 1024 proche de 1000 :
    donc
    Et on recommence ...
    Amuse-toi bien.
    NB : Pour des méthodes plus élaborées, il faudrait savoir quelles connaissances on peut utiliser.
    S321
    Personnellement j'aurai tenté de le faire par dichotomies successives. Si je ne me trompe pas ce que vous cherchez c'est le logarithme en base 10 de 2. Ce qui revient à résoudre l'équation 10x=2. Mais vu que votre objectif final est en réalité de résoudre l'équation 2x=100 et que la méthode sera la même, autant l'appliquer directement à cette dernière ^^.
    Le but c'est d'encadrer x puis de couper en deux l'intervalle successivement. On sait déjà que 0<x<10 ce qui est assez évident. On regarde à la moitié de l'intervalle, c'est à dire pour x=5. 25=32<100, comme la fonction x -> 2x est strictement croissante on sait donc que 5<x<10.
    Normalement on coupe en deux l'intervalle à chaque étape mais on va essayer de retarder un peu l'arrivé des nombres fractionnaires en remarquant que 26=64 et 27=128 donc 6<x<7.
    Bon maintenant on essai 6,5, mais l'écrire sous forme décimale est voué à l'échec, mieux vaut l'écrire 6,5=13/2 et donc on veut comparer 213/2 à 100 ce qui revient à comparer 213=8192 à 1002=10000. Donc 213<1002 et donc 6<x<6,5.
    On recommence en essayant pour x=25/4 c'est à dire de comparer 225 avec 1004. Cette méthode va vite finir par faire calculer des nombres franchement grands, mais ils ne sont pas extrêmement durs à calculer et si ce n'est que pour quelques décimales c'est assez rapide.
    Wir müssen wissen, wir werden wissen.
    The_Anonymous
    Merci pour ces deux excellentes techniques que j'ai cette fois comprises
    Méthode par le théorème gg0 :
    On cherche petit à petit la valeur de pour quelle se rapproche de 1000 :
    On obtient précisément 9.9658 (merci mon petit esclave calculateur) et donc Log(2) .
    Méthode par le théorème S321 :
    On continue ainsi jusqu'à comparer , ce qui est donc assez précis!
    (Bien sûr vous n'avez pas fait de théorème, c'était juste comme ça )
    Merci énormément pour cette technique, avec vous, je comprends bien!
    Chaleureusement (Oh God, un autre adverbe que cordialement )
    Brazeor
    S321
    L'approximation d'une solution d'une équation par dichotomies successives c'est un théorème.
    Pourvu qu'on ai un encadrement a0≤x≤b0 d'une solution x et que la fonction soit strictement monotone dans cet encadrement alors on peut construire par récurrence des suites (an) et (bn) telles que :
    an≤x≤bn et |an-bn|=|a0-b0|/(2n)
    La méthode consistant à vérifier si x est dans la première ou la deuxième moitié du segment [an;bn] et de définir alors an+1 et bn+1 de manière à ce que le nouveau segment soit la moitié en question.
    (an) et (bn) vont converger vers notre solution x de plus l'écart est divisé par deux à chaque itération. Il s'agit bien d'un théorème. Je ne l'avais pas démontré à mon post précédent, simplement appliqué.
    Le "donc" est faux ici. Cette égalité ne démontre pas que votre approximation est suffisante. Ce qu'on vous a demandé c'est une approximation du résultat à 0.0001 près. Donc pour être sûr que votre réponse est suffisante il vous faut trouver un encadrement a<x<b telle que |a-b|<0.0001.
    La méthode par dichotomies permet de justifier d'un tel encadrement. C'est dommage de seulement donner le résultat sans démontrer de sa correction, surtout quand on l'a sous la main. Vous devriez pouvoir dire à un moment 6.6438<x<6.6439 ce qui est finalement plus précis que ce que vous avez écrit.
    De plus donner encore d'autres chiffres significatifs est hors de propos. C'est un tort qu'on retrouve de plus en plus chez les jeunes physiciens par exemple. Comme faire des calculs avec pleins de chiffres significatifs est très facile. Par exemples ils effectuent des mesures dont la précision ne permet d'obtenir que trois chiffres significatifs. Après ils font des calculs avec ça et donne un résultat ayant quinze chiffres... mais les douze derniers sont tout simplement faux et ne correspondent absolument pas à la réalité de la grandeur.
    Dans tous les cas, lorsqu'on obtiens une valeurs approchée, il est préférable de définir l'intervalle dans lequel elle vie plutôt que de simplement donner des dizaines de chiffres dont les trois quarts ne sont pas significatifs.
    Dernière modification par S321 ; 02/03/2013 à 17h35.
    The_Anonymous
    Eh bien! Je ne connaissais pas ce théorème... Intéressant, je pense qu'on devrait avoir les capacités de le comprendre.. En tous cas merci
    Quant au calcul, il est vrai que je n'ai pas entouré la valeur x de deux réels, mais que j'ai donné une valeur, une valeur aux décimals correctes mais qui n'apportent rien...
    J'ai préféré utiliser la méthode de gg0 comme j'avais des autres calculs avec Log(2) (à calculer), je ne suis pas vraiment allé jusqu'au bout...
    Merci pour correction claire et précise!
  1. Abaques log-log et semi-log
    Par Bob27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2011, 17h23
  2. convertir des données en log et en log népérien
    Par invitedf752bc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2011, 18h05
  3. Calcul des valeurs numériques du log.
    Par thepasboss dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2011, 14h42
  4. petit calcul de log en chimie..
    Par invite3efbab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2010, 20h04
  5. calcul de log
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2006, 16h22
