Résoudre une équation logarithmique
    Nairebis
    Bonjour à toutes et à tous,
    Dans le cadre de mon cours de mathématiques je dois trouver toutes les solutions éventuelles,
    suivant les différentes valeurs possibles de a et b, de l'équation suivantes :
    alog(x) + b = 0
    Je bute sur cet exercice, raison pour laquelle je fais appel à vos lumières!
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Tryss
    Re : Résoudre une équation logarithmique
    L'idée c'est de passer à l'exponentielle.
    Si tu as un truc du genre ln(x) = c, alors x=e^c
    Nairebis
    Merci pour cette réponse rapide! Est-ce que le développement suivant est juste?
    Si a et b sont tous les deux égaux à zéro alors on à pour solution 0 = 0,
    si a et b sont tous les deux différents de zéro alors on a pour solution x = 10^(-b/a),
    si a = 0 et b différent de 0 alors pas de solution,
    et si a différent de zéro et b = 0 alors alog(x) = 0 (quelle est la solution de cette équation?)
    Merci pour votre aide!
    The_Anonymous
    Juste une petite question...
    "alog(x)", c'est le logarithme en base "a" de x -> , ou bien c'est le logarithme en base indéterminée (ou ln?) de x fois a -> ou bien ?
    P.S. 0=0 n'est pas une "solution"
    Dernière modification par The_Anonymous ; 27/03/2013 à 00h23.
    Nairebis
    Il s'agit du logarithme en base décimale, soit la seconde proposition!
    The_Anonymous
    Smile Re : Résoudre une équation logarithmique
    Je ne suis pas expert, chose importante à savoir... ^^ mais je vais essayer de t'aider
    Dans le cas a=0 et b=0, tu obtiens 0=0 (et non pas la solution 0=0) donc en gros la solution dans ce cas est le domaine de définition... Je n'en dis pas plus!
    Dans le cas , comme tu l'as dit, .
    Reste à traîter les cas ...
    Pour , il me semble que c'est juste... ^^
    Pour b=0, comme tu l'as dit, on obtient , et ces solutions sont tout simplement les solutions qu'on a pour a=0 et ... Mais comme , on annule cette possibilité, et reste à voir ... Héhé... Je ne sais pas si tu as vu le graphe de cette fonction (je parle donc de la fonction ), mais par ce que t'a dit Tryss, tu devrais trouver...
    Bon travail =)
    Nairebis
    Le graphe de la fonction comporte une asymptote verticale en x = 0.
    Dois-je en conclure qu'il n'y a pas de solution pour le dernier cas présent?
    Merci bcp pour ton aide et bonne soirée!
    The_Anonymous
    Non, je n'ai peut-être pas été clair...
    Tu cherches donc la (les) solution(s) pour :
    Comme te l'a dit Tryss, tu transformes l'expression de sorte à obtenir une égalité assez sympa et facile =)
    Brazeor
    Bonne soirée !
    EDIT : Saurais-tu me décrire l'ensemble des solutions pour a=0, b=0?
    Dernière modification par The_Anonymous ; 27/03/2013 à 01h01.
    Nairebis
    Aaah j'ai compris!
    log(x) = 0 équivaut à écrire x = 10^0 d'où x = 1.
    Merci bcp, tu m'as bien aidé!
    The_Anonymous
    Et la solution pour a=0, b=0? :3
    P.S. : C'est donc juste, si je ne me trompe pas ^^
    Et... De rien
  1. Système d'équation avec une equation logarithmique
    Par invite128343d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2011, 09h38
  2. Résoudre une équation
    Par invite104c2654 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 21h17
  3. Résoudre une équation
    Par Folle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 15h28
  4. Resoudre une équation du type (C/X)*sin(X) + cos(X) + 1 = 0 où C est une constante
    Par invite7799b6df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 15h27
  5. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2007, 23h33
