Problème sur le système de deux équations à deux inconnues
    Mama8
    Bonjour je suis en 3eme et j'ai un problème sur le système de deux équations à deux inconnues. Je n'arrive pas à utiliser la méthode par combinaison et encore moins par substitution. Si vous pouviez m'aider à trouver la solution du problème, je vous en serais reconnaissante. Merci !
    Problème : On a testé les élèves de 3eme du collège sur les identités remarquables.
    Lundi, deux tiers des garçons et trois quarts des filles, soit 106 élèves au total, ont réalisé un sans-faute.
    Mardi, c'était le cas pour cinq sixièmes des garçons et de sept huitièmes des filles, soit 128 élèves au total.
    Trouver le nombre de garçons et le nombre de filles en 3eme.
    Voila ce que j'ai déjà écrit :
    Soit x le nombre de garçons et y le nombre de filles en 3ème
    { 2/3x + 3/4y = 106
    5/6x + 7/8y = 128
    armelias
    Re : Problème sur le système de deux équations à deux inconnues
    bonjour, maintenant tu dois commencer par exprimer x en fonction de y dans une des 2 équations
    avec ceci, tu pourras remplacer x par son expression dans la deuxième, trouver la valeur de y et enfin celle de x
    Mama8
    Merci beaucoup j'ai réussi !
  1. problème de traduction système de deux équations à deux inconnues
    Par invite23d12a82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2011, 17h53
  2. Système de deux équations à trois inconnues
    Par adn237 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2010, 09h07
  3. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 18h42
  4. Système de deux équations à deux inconnues: où est mon erreur?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 20h01
  5. Système de deux équations à deux inconnues : ln
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2007, 18h19
