Plan: passage de coordonnées cartésiennes en coordonnées paramétriques
    Jon83
    Bonjour!
    On me donne le plan x-2y+3z+5=0 et on me demande une représentation paramétrique de ce plan.
    Si je fixe x et y, on a z=(-x+2y-5)/3
    Je pose x=t et y=t' : donc une représentation paramétrique serait {x=t, y=t', z=(-t+2t'-5)/3
    Je ne fait pas le rapprochement avec la solution que l'on me propose: {x=t+2t', y=-t+t'+1, z=-t-1}
    Je fais donc une erreur quelque part....
    Noct
    Re : Plan: passage de coordonnées cartésiennes en coordonnées paramétriques
    Il y a plusieurs manières d'écrire l'équation paramétrique d'un plan , mais on ne peut pas voir "à l'oeil" si deux paramétrisations différentes représentent le même plan (il n'y a pas une relation simple de proportionnalité entre les deux) . En l'occurence les 2 paramétrisations sont justes . Pour le vérifier il suffit d'injecter les 2 paramétrisations de x,y,z dans l'équation cartésienne du plan et vérifier que ça marche .
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Non,
    tu ne fais pas d'erreur. Tu n'utilises pas les mêmes paramètres. On peut passer de la solution proposée à {x=T, y=T', z=(-T+2T'-5)/3} en posant t+2t'=T et -t-t'+1=T', résolvant ce système de deux équations par rapport aux variables t et t' et remplaçant dans z=-t-1, et on trouve z=(-T+2T'-5)/3.
    NB : C'est un inconvénient des systèmes d'équations paramétriques, il est difficile d'être sûr que deux systèmes déterminent le même plan.
    Jon83
    Merci pour vos réponses!
    Y a t-il alors une méthode qui m'amènerais directement à la solution proposée {x=t+2t', y=-t+t'+1, z=-t-1} ?
    The_Anonymous
    Oui !
    Tu peux calculer quatre points du plan, par exemple .
    On peut exprimer l'équation d'un plan de la telle manière :
    , où sont des vecteurs directeurs du plan, et où est un point du plan.
    Dans ton cas, tu peux donc écrire , ou en écriture paramétrique :
  1. Passage de coordonnées cartésiennes d'un écran en pixel en coordonnées GPS
    Par invite941c057e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2010, 21h16
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2010, 21h15
  3. courbe en coordonnées paramétriques
    Par invite105fa62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2009, 14h58
  4. passage expression en coordonnees cartesiennes aux coordonnees cylindriques sous maple
    Par invite1a831391 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2009, 01h05
  5. coordonnées barycentriques et coordonnées cartésiennes
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2008, 00h57
