Question calculatrice Casio Graph 35+.
    Dredriban
    Il s'avère que je passe bientôt le bac. J'ai une calculatrice Casio Graph 35+. Il y a un an et demi de cela que j'ai changé les piles. Je me tâte à les changer, même si elles tiennent encore, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Vous en pensez quoi ? On m'avait dit que changer les piles entraînait la suppression des notes qu'on aurait pu y mettre.
    Avis ? Merci.
    PS : Il y a des trucs utiles à mettre dessus ? Je n'y connais rien. Hormis quelques formules, je ne sais pas si on peut y mettre des programmes.
    pallas
    Re : Question calculatrice Casio Graph 35+.
    Si tu n'y connais rien ce n'est pas a la veille d'un exam que tu dois t'y metrre . Jusqu'ici tu t"es debrouillé alors continues ainsi !
    Dredriban
    Merci. Et pour la question sur les piles ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Emmène des piles neuves !
    Teddy-mension
    Bonjour !
    J'ai moi aussi une Casio graph 35+, et changer les piles n'a jamais entraîné la suppression de ma configuration, ni celle de mes programmes.
    On m'a cependant dit qu'il fallait changer les piles une par une, plutôt que toutes à la fois, pour ne pas, justement, avoir de mauvaises surprises.. Ce n'est sûrement qu'une idée reçue, n'empêche que pour ne pas prendre de risque, j'ai toujours suivi le conseil. x)
    Samuel9-14
    Moi ça fait trois ans que j'ai a calculatrice et je n'ai jamais changé les piles, donc à mon aivs tu as encore de la marge
    Mais je prendrais des piles neuves à ta place (c'est ce que je vais faire en tout cas).
    interferences
    Normalement à gauche des piles tu dois avoir une étiquette marqué : Pile de secours, consultez le mode d'emploi avant de la remplacer !
    Cette pile permet de garder toutes les configurations, programmes, notes.
    Donc aucun soucis pour changer les piles si tu le souhaites.
    Au revoir
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    Dredriban
    Merci. Du coup, juste y aller avec des piles neuves ou quand même les changer ? Je n'ai pas compris le truc de la pile de secours. Oo
    Je les ai déjà changées il y a un an et demi. Aucune suppression. Mais un pote m'a dit que ça pouvait supprimer si pas changées assez vite ou un truc du genre. Intox ?
    interferences
    La pile de secours te permet de changer les piles sans soucis.
    Par contre si tu attends 10 ans avant de les remettre c'est sûr que la pile de secours ne va pas tenir ^^.
    Dernière modification par interferences ; 09/06/2013 à 13h16.
    Dredriban
    Ok. Merci. Du coup, je change là ou pas ? Ou j'en emmène juste au cas ?
    Samuel9-14
    Comme tu veux de toutes façons ça change pas grand chose.
    J'y connais pas grand chose en électronique mais à mon avis pile (donc source d'énergie pour la calculatrice) et programmes/mémoires (stockés sur une carte mémoire, indépendante des piles) sont deux choses totalement différentes !
  1. "Erreur syntaxe" Calculatrice Casio Graph 35+
    Par Suzannah dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/08/2015, 17h49
  2. PB casio graph 35+
    Par invitef9352eed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/06/2012, 17h12
  3. Calculatrice Casio fx-991ES -- Question
    Par invite2c45e5eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2012, 01h47
  4. Probleme calculatrice Casio Graph 35+
    Par invite5a7134c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2010, 08h09
  5. Casio Graph 35+ !
    Par invite65b6cd81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2007, 19h55
