Dm
Dm
    invitea8e75d24
    Dm
    Bonjour, j'ai un devoir a rendre mais je n'y arrive pas.
    Exercice 1 :
    Voici l'énoncé :
    Un capital de 80000E est partagé en deux parties A et B avec A = t% et B = (t+1)%
    A rapporte 1050 E et B 2250 E
    1/Expliqué pourquoi t est une solution de l'équation :
    105/t + 225/t+1 = 80
    2/Calculez le taux t, puis les capitaux A et B
    Pour la 1/ je pense qu'il faut résoudre l'équation mais je n'y arrive pas et pour la 2/ résoudre l'équation avec le discriminant
    Exercice 2 :
    Nom : dm 001.jpg
Affichages : 69
Taille : 20,7 Ko
    La courbe C est défini par f(x)= (2x-1)/(x^2-x+2)
    a)pourquoi la fonction est-elle défini dans l'ensemble des réels ?
    b)Pourquoi C est délimitée par les droites d'équations y=-1 et y=1 ?
    Ca fais déjà 2 heures que je cherche des pistes sur cette exercice et je ne trouve rien.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dm
    Si ton énoncé est vraiment "avec A = t% et B = (t+1)%", tu peux le jeter, ça ne veut rien dire. Comme je ne peux pas le lire, je vais supposer que c'est "avec A qui est placé à t% et B placé à (t+1)%"
    dans ce cas là, tu peux exprimer A et B en fonction de t (et utiliser 1050 et 2250), puis remplacer dans A+B= ...
    Pour l'exercice 2, qu'est-ce qui pourrait poser un problème de définition de f ? les calculs "impossibles" ne sont pas très nombreux à ton niveau, tu devrais les connaître...
    invited5639bc0
    Re : Dm
    Exercice 1
    Si dans la question a) tu résous l'équation, tu vas trouver t et donc répondre à la question 2. Je pense que c'est plus une question de réflexion et qu'il faut expliquer le résultat ou aboutir mathématiquement à l'équation...
    l'exercice 2 est une étude de fonction.
    a) Pour connaître l'ensemble de définition d'une fonction, il faut regarder ses valeurs interdites. S'il n'y en a aucune, l'ensemble de def est R.
    b) Quand tu auras répondu à la 1, une étude de fonction (ie ses variations sur R) devraient répondre à la question...
    invitea8e75d24
    Re : Dm
    l'enoncé est pas marqué comme ca mais tu as compris ce que je voulais dire. merci j'ai compris !
    pour l'exercice 2, quand tu dit "calculs impossibles", c'est chercher les valeurs impossibles ?
    EN calculant delta je trouve delta inférieur a 0 donc ya pas de racines
    invitea8e75d24
    Re : Dm
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    non il n'est pas comme ca mais tu as compris ce que je voulais dire
    pour l'exercice 2 : la valeur impossibles est 1/2 mais a quoi çà nous avance ?
    gg0
    Re : Dm
    S'il y a une valeur impossible, l'énoncé est faux. Relis-le ...
    D'ailleurs pour 1/2 le numérateur est 0 et le dénominateur 1,75. Où est le problème ?
    invitea8e75d24
    Re : Dm
    ah oui excuse j'ai compris
    sa reviens a démontrer que f(x) est compris entre -1 et 1
    gg0
    Re : Dm
    Je ne comprends pas ta réponse.
    SI tu parles de la question b, une étude rapide de la fonction règle le problème. A condition d'avoir sû faire la question a).
