1) Déterminer les réel a et b tels que pour tout nombre complexe z, on ait:
F(z)=(z+1) (z2+az+b)
2) Résoudre dans C l'équation P(z)=0
Quelqu'un pourrai m'expliquer comment faire pour 1) je n'est rien compris, merci.
il manque l'expression de F(z) non ?
Si vous voulez de l'aide il faudrait donner au moins un énoncé complet. Telle que donnée ni l'une ni l'autre de ces questions n'est cohérente.
Heu oui
P(z)= z3-3z2+3z+7
Dernière modification par PlaneteF ; 19/03/2014 à 15h39.
Ce serait possible d'avoir l'énoncé en entier ?
On cherche a et b tels que quelque soit z
z^3-3z^2+3z+7 = (z+1) (z^2+az+b)
Il y a plusieurs façons de procéder:
- tu peux développer l'expression de droite et identifier terme par terme avec l'expression à gauche
- prendre des valeurs particulières pour z, par exemple 0 et 1, pour trouver a et b, puis vérifier ensuite l'égalité pour tout z
- faire une division du polynome z^3-3z^2+3z+7 par z+1 si c'est encore au programme au lycée.
Dernière modification par topmath ; 19/03/2014 à 16h01.
en faite j'ai fais une faute de frappe f(z) c'est P(z), donc
z3-3z2+3z+7=(z+1) (z2+az+b)
équivaut a z3-4z2+2z-az-b+6=0
après bloquer
c4EST PAS BON
C'est
équivaut a -4z2-az2+3z-az-bz-b+7
après bloquer
"z3-3z2+3z+7=(z+1) (z2+az+b)
équivaut a -4z2-az2+3z-az-bz-b+7"
Non, un égalité ne peut pas être équivalent à un nombre.
Donc déjà écrire correctement ce qu'on obtient, puis utiliser les propriétés des polynômes, par exemple le fait qu'un polynôme toujours nul a ses coefficients (forme réduite) tous nuls.
Dernière modification par topmath ; 19/03/2014 à 19h30.
donc p(z)=z3+z2(a+1)+z(a+b)+b
donc calculez a, b d’après le système puits résoudre du message #12 !!
Dernière modification par topmath ; 19/03/2014 à 20h00.
donc a=-2
b=1
topmath t'a donné la solution dans le message n°12
d’où le système
donc comment on fait ???
donc a=-4
b=7
