aide au bac
aide au bac
    ratatouille01
    aide au bac
    Salut à tous !
    Je suis nouvelle sur le forum et je cherche désespérément un corrigé a mon sujet de bac pro
    Est ce que si je met les sujets vous pouvez m'aider?
    Merci d'avance !!
    Duke Alchemist
    Re : aide au bac
    Bonsoir.
    Quel est ton sujet ?
    Se trouve-t-il sur le net ou est-ce un sujet d'épreuve blanche (= entraînement interne à ton établissement) ?
    Duke.
    topmath
    Re : aide au bac
    Bonsoir à tous :
    Citation Envoyé par ratatouille01 Voir le message
    Salut à tous !
    Merci d'avance !!
    On attend ce sujet ?
    Amicalement
    ratatouille01
    Re : aide au bac
    Non c'est le sujet de bac pro mathématiques de cette année, il n'y a pas encore de corrigé.
    Je mets le sujet ainsi que mes réponses:
    Exercice 1:
    Afin d'évaluer la qualité de la récolte à venir sur un verger, un agriculteur effectue le prélèvement d'un échantillon de 160 pommes de la production. Les 56 pommes de cet échantillon dont le diamètre n'est pas satisfaisant sont déclassées. Dans cet échantillon, il constate que:
    40% des pommes déclassées ont un goût acidulé
    30% des pommes non-déclassées ont un goût acidulé.
    On suppose que cet échantillon est parfaitement représentatif de l'ensemble de la production.
    On cueille au hasard une pomme de ce verger et on note:
    D l'évènement: "la pomme cueillie est déclassée"
    A l'évènement: "la pomme cueille est acidulée"
    1) montrer que p(D): 0,35
    2) calculer p(D-) et préciser la signification dans le contexte de l'exercice
    3) compléter l'arbre en annexe
    4) calculer la proba de l'évènement "la pomme est déclassée et acidulée"
    5) calculer la proba de l'évènement "la pomme est acidulée"
    1) p(D)= p(AnD) + p(A-nD)
    = 0,40x0,35 + 0,60x0,35
    = 0,14 + 0,21
    = 0,35
    2) p(D-)= 1-p(D)
    = 1-0,35
    =0,65
    3) cest en pièce jointe (une photo)
    4) p(DnA)= p(D)xp(A)
    = 0,35 x 0,40
    = 0,14
    5) p(A)= p(AnD) + p(AnD-)
    = 0,14 + p(A) x p(D-)
    = 0,14 + 0,30 x 0,65
    = 0,14 + 0,19
    = 0,33
    p(D-) se lis "D barre"
    Voila j'ai un second sujet que je mettrai demain, merci de votre aide
    Titiou64
    Re : aide au bac
    tes réponses me semblent correctes (je n'ai pas vérifié les calculs) sauf pour la question 1. Pour démontrer que la probabilité fait 0,35, tu utilises les 0,35 dans la démonstration. Il aurait fallu faire P(d)=56/160.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    pallas
    Re : aide au bac
    ta premiere reponse est fausse
    pour resoudre tu utilises la réponse?? et le fait que les evenements sont independants? Dans ta reponse d'où sort le 0.35??
    La bonne reponse est p(D) =56/160= ?
    ratatouille01
    Re : aide au bac
    Le 0,35 était donné dans l'énoncé, je m'en suis donc servie. Donc pour l'instant cest juste ? Je mets le deuxième sujet vers midi, merci de votre aide
    ratatouille01
    Re : aide au bac
    Voici le 2eme sujet
    En France selon la législation en vigueur, la conduite avec un taux d'alcoolémie, quantité d'alcool présente dans la sang exprimé en gramme par litre (g.L-1), supérieur ou égal à 0,95 g.L-1 est une infraction. Une personne à l'issue d'un repas est soumise à un test d'alcoolémie. A partir de cet instant et sur une période de 7h son taux d'alcoolémie peut être modélisé pas la fonction f définie sur l'intervalle [0;7] par:
    f(t)= 0,95e -0,12t
    t représente le temps en heure et f(t) le taux d'alcoolémie en g.L-1 à l'instant t.
    1) déterminer le taux d'alcoolémie de cette personne au moment du test
    2) déterminer l'expression de la fonction dérivée f' de la fonction f
    3) montrer que, pour tout t de l'intervalle [0;7], f'<0
    4) dresser le tableau de variation de la fonction f
    5) compéter le tableau de valeur en annexe b en arrondissant à 10-2 près
    6) tracer la courbe Cf
    7) résoudre graphiquement l'équation 0,95e-0,12t=0,5 expliquer votre démarche
    8) en déduire le temps nécessaire pour que le taux d'alcoolémie soit strictement inférieur à 0,5 g.L-1
    1) f(t)= 0,95e-0,12t
    = 0,95e(-0,12x0)
    = 0,95e0
    = 0,95
    2) =(-0,12)x0,95e -0,12t
    f'(t)= -0,114e-0,12t
    3) pour tout x, x appartient a [0,7] donc x est positif, hors sa dérivée est négative: f'(x)= -0,114e-0,12t. Donc f'(t)<0 sur l'intervalle [0,7]
    4) je l'ai mis en photo
    5) en photo aussi
    6) je l'ai rendu avec ma copie, ma courbe était décroissante
    7) j'ai dis que je me suis placée sur l'axe des abscisses a 0,5 et je suis remontée jusqu'à rencontrer ma courbe a 0,89 sur l'axe des ordonnées. J'en ai donc déduis qu'au bout de 30min le taux d'alcoolémie était de 0,89 g.L-1
    8) pour que le taux d'alcoolémie soit strictement inférieur il faut attendre 6h (0,46 g.L-1)
    Voila qu'en pensez vous ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : aide au bac
    Attention, ta fonction est soit f(t)= 0,95exp (-0,12t), soit f(t)= 0,95e -0,12t
    La question 7 est fausse : tu as estimé graphiquement f(0,5). D'ailleurs la question 8 utilise la question 7 ("en déduire ..."), ce que tu n'as pas fait.
    ratatouille01
    Re : aide au bac
    Sur mon énoncé cest la 2eme forme mais je savais pas comment l'écrire mais cest pas la même chose ? Est ce que mes réponses sont juste du coup?
    gg0
    Re : aide au bac
    0,95e-0,12t est une fonction affine : .
    Est ce que mes réponses sont juste du coup? Je n'ai pas vérifié tes valeurs, si tu n'es pas sûr de ce que tu fais sur ta calculatrice, apprends le mode d'emploi. mais la première erreur que j'ai vue est à la question 7.
    ratatouille01
    Re : aide au bac
    C'était une fonction exponentielle, merci
    Zjujulili
    Re : aide au bac
    J'ai pas compris le réponse 5
  1. SVP Besoin d'aide pour transformer un signal à l'aide d'un ampli!
    Par invite6546c9f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 00h23
  2. aide svp quel antivirus choisir svp, merci infiniment de votre aide
    Par angesoleil dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/11/2012, 21h35
  3. [Aide SVT]1ere S aide L'ouverture de l'océan Atlantique Nord
    Par invite6f6226b6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/04/2010, 22h26
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
