Démontrer une suite géométrique
    dumalenmaths
    Bonjour à tous !
    Alors voilà, j'ai un petit soucis avec une question d'un exercice.
    J'ai une suite un+1 = (3un+2)/(un+4)
    Je sais que u0 = 2
    Enfin, j'ai vn = (un-1)/(un+2)
    Je dois démontrer que cette suite est géométrique en fonction de un+1
    Tout d'abord j'ai fais vn+1= (un+1-1)/(un+1+2)
    Ensuite j'ai remplacé donc j'ai obtenu :
    vn+1= ((3un+2)/(un+4)-1)/((3un+2)/(un+4)+2)
    Et là je reste bloqué, je ne sais pas comment faire. J'arrive pas à factoriser, si quelqu'un peut m'aider, merci !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Démontrer une suite géométrique
    Applique les règles de quatrième sur les additions de fractions ou de fractions et de nombres (mettre au même dénominateur) puis sur la division des fractions : Pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première par l'inverse de la seconde.
    Bon travail !
    dumalenmaths
    Merci beaucoup !
    Alors une petite question.. j'ai un petit peu oublié cette notion :S
    Je tombe donc sur (2un-2)/(un+4)/(un+4)*(un+4)/(5un+10)
    Lorsque j'en sis à là, je ne suis pas sûr de moi, je dois multiplier (2un-2)*(un+4) ou 2un-2*un+4 ?
    Je pense que c'est la première solution mais pourriez vous me le confirmer ? Merci !
    gg0
    Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux.
    Attention, ne pas développer. Au contraire, factoriser (ça permet de simplifier les fractions), entre autres 2un-2 et 5un+10.
    A noter : Il y a un /(un+4) en trop.
    NB : On n'apprend jamais assez les règles de calcul quand c'est le moment. Ça manque ensuite quand on en a besoin.
    Dernière modification par gg0 ; 29/08/2014 à 16h47.
    dumalenmaths
    Merci beaucoup pour la réponse !
    C'est vraiment gentil d'avoir consacré de votre temps à m'aider
    dumalenmaths
    Je suis toujours avec mes suites, et je suis de nouveau coincé..
    "J'ai une suite un+1 = (3un+2)/(un+4)
    Je sais que u0 = 2
    Enfin, j'ai vn = (un-1)/(un+2)"
    J'ai trouvé une fois que vn = vnun + 2 vn = un – 1
    Mais depuis je n'arrive plus à trouvé ce résultat quand je fais de nouveau mes calculs (il me manque 1vn à chaque fois), pourriez vous m'expliquer comment il faut procéder ?
    gg0
    Tu es sûr que vn = vnun + 2 vn ?
    Et à quoi cela sert-il ?
    NB : vnun + 2 vn = un – 1 est vrai, puisque c'est une réécriture de la définition de vn.
    dumalenmaths
    Bonjour, effectivement j'ai fait une petite erreur, le vn est en trop.
    On m'a demandé de démontrer que la suite un = (2vn+1)/(1-vn), j'ai finalement réussi à comprendre cette égalité en partant de cette dernière pour tomber sur vn.
    On me demande d'en déduire un en fonction de n, mais ce n'est pas ce que je viens de trouver ?
    PlaneteF
    Tu sais que la suite est une suite géométrique dont tu connais la raison et le premier terme, donc tu peux exprimer immédiatement le terme en fonction de , ... ce qui te permet ensuite d'exprimer le terme en fonction de .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/09/2014 à 11h37.
    dumalenmaths
    Merci beaucoup ! J'avais pas fais le rapprochement entre les deux, j'ai réussi à obtenir un en fonction de n
    PlaneteF
    Petite remarque :
    Je ne sais pas comment est "goupillé" ton exo et quelle est l'intégralité des questions, ... mais en toute de rigueur, dans la définition des 2 suites et , à cause de la présence d'un dénominateur, il faut justifier que ces 2 suites sont bien définies. Idem pour l'expression de en fonction de .
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/09/2014 à 12h25.
    dumalenmaths
    Merci de cette remarque, il est vrai que je n'ai pas bien précisé, dans l'énoncé on précise pour les deux suites, qu'elles sont définie "pour tout n"
    PlaneteF
    Il y a une nuance entre "définir" et "bien définir". Par exemple on peut définir la suite par : et quel que soit , . Est-elle bien définie pour autant ? --> La réponse est non, car si c'est OK pour , et , ensuite la définition n'est plus applicable !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/09/2014 à 12h48.
    dumalenmaths
    Je comprends, mais pouvez vous m'expliquer si possible, comment bien définir une suite ? Merci
    PlaneteF
    Partons de ton exo :
    Soit la suite définie par et
    Soit l'énoncé t'indique que l'on suppose que cette suite est bien définie, ou bien l'énoncé peut te demander de le démontrer, auquel cas on peut raisonner comme suit :
    Au premier coup d’œil on voit que la suite est positive et donc aucun terme ne pourra être égal à , donc aucun terme n'annulera le dénominateur. Mais attention, dire cela ne constitue nullement une démonstration, c'est juste une réflexion qui va te permettre d'amorcer une vraie démonstration, comme celle qui suit :
    Par récurrence, montrons que le terme est bien défini et positif.
    Cela est vrai pour car qui est bien défini et positif.
    Supposons que le terme est bien défini et positif. Il en va alors de même pour l'expression . En effet, puisque le terme est positif, le dénominateur n'est pas nul et donc cette expression est bien définie. Par ailleurs le numérateur et dénominateur étant positifs cette expression est bien positive. Donc le terme est bien défini et positif.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/09/2014 à 13h14.
    dumalenmaths
    Je comprends ! C'est pas compliqué à faire
    Merci beaucoup !
    PlaneteF
    Ensuite pour la suite , là pas besoin de démonstration par récurrence, ... On peut simplement remarquer que, puisque la suite est positive, alors l'expression est forcément différente de donc le terme est bien défini.
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/09/2014 à 13h37.
  1. Démontrer qu'un suite est géométrique
    Par invite1659a0f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/10/2016, 21h10
  2. Démontrer une suite géométrique
    Par invite48505a01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/02/2013, 16h38
  3. démontrer qu'une suite est géométrique
    Par invitebd271567 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2010, 18h31
  4. Démontrer vn=suite géométrique
    Par inviteb3be2c76 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2010, 16h16
  5. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 18h45
