Bloqué sur les complexes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    Vanggs
    Unhappy Bloqué sur les complexes
    Bonjour à tous/toutes,
    Voilà, voilà je suis bloqué sur un exercice de complexes :
    1/
     Cliquez pour afficher
    2/ Déterminer les nombres complexes z tels que : z, 1/z, z-1 aient le même module
    celui-ci, normalement c'est bon:
    3/Exprimer de deux façons différentes le nombre complexe ;
    en déduire et
    je n'ai pas commencé celle-ci mais je suppose qu'il faut commencer par la quantité conjuguée
    4/ Trouver un condition nécessaire et suffisante sur le nombre complexe z pour que les points A(z), B(z^2), C(z^3) forment un triangle équilatéral.
    Je verrais plus tard pour celui-ci
    Dernière modification par JPL ; 29/08/2014 à 15h09.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Bloqué sur les complexes
    pour la première tu peux voir que
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    danyvio
    Pour le 1, ce serait bien de mettre sous forme a(sin(x)+i cos(x)), et d'appliquer cette bonne vieille formule de Moivre.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    Vanggs
    Merci pour vos réponses,
    en utilisant la formule de moivre j'ai:
    mais dans les deux cas je suis toujours confronter au même problème, comment à partir de ces formes montrer que pour n=3^k, z est un imaginaire pur.
    Dernière modification par Vanggs ; 29/08/2014 à 22h43.
    pallas
    un complexe est reel si sa partie .... est nulle donc il suffit de resoudre une simple equation trigo !!
    de même un imaginaire pur si etc ..
    Vanggs
    Merci beaucoup !
    j'était resté bloqué sur ma conjecture, qui était fausse ...
    donc ceci revient à résoudre :
    alors :
    Ps: ceci revient à
    Vanggs
    pour la question 3, j'arrive à
    sous forme trigo je retrouve bien le cos et sin de pi/12 mais je dois en déduire cos(pi/12) et sin(pi/12), ce qui veux dire que je ne suis pas censé connaître leurs valeurs
    Dernière modification par Vanggs ; 30/08/2014 à 11h05.
    pallas
    tu peus ecrire directement npi/6= pi/2 + k pi doit n= 3+6k avec k element de N
    pallas
    Ceci est la forme algebrique
    Maintenant tu ecris rac(3) +i sous forme trigo ainsi que 1+i puis le quotient ( formule du cours ) et tu dis que cette expression sous forme trigo est identique a celle que tu as trouve ( exo classique !!)
    ansset
    il me semble qu'on t'a proposé une double écriture.
    or.
    et
    Vanggs
    merci pour vos réponses,
    ha ! oui désolé ansset, la reprise est dur ^^', je n'avais pas touché aux exponentielles depuis un moment, donc ça ne m'avait pas sauté au yeux :
    soit :
    donc .
    je passe le développement :
    et
    donc:
    merci beaucoup , j'attaque la dernière question
    Dernière modification par Vanggs ; 30/08/2014 à 12h07.
    ansset
    pour la dernière , je t'invite aussi à ecrire z sous la forme
    topmath
    Bonjour à tous:
    Il faut que les 3 point appartiennent à un même cercle .
    Vanggs
    en fait je ne comprend pas ce qu'il demande par " trouver une condition nécessaire et suffisante sur z" il faut que je dis que doit doit de la forme de ... ? par exemple ( juste pour illustré ce que je veux dire ) ax^2+bx+c est une "forme" de fonction polynome 2° ?
    Dernière modification par Vanggs ; 30/08/2014 à 22h14.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Vanggs Voir le message
    Dans cet exercice, la condition nécessaire et suffisante sur à trouver, est bien plus précise qu'une certaine forme de .
    Pour démarrer, que proposes-tu comme condition(s) nécessaire(s) et suffisante(s), connue(s) depuis le collège, faisant intervenir , et , pour que le triangle soit équilatéral ?
    N.B. : Pour le moment je ne te parles pas de l'affixe de ces points.
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/08/2014 à 00h30.
    Vanggs
    PlaneteF donc, angles égaux à 60° (pi/3) et les trois côtés de même longueur
    PlaneteF
    Pas besoin de prendre ces 2 conditions en même temps, une seule suffira, ... par exemple les 3 côtés sont de même longueur, soit .
    Maintenant tu peux faire entrer en scène la notion d'affixe et de module.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/08/2014 à 09h50.
    PlaneteF
    Rappel :
    Vanggs
    D'accord,
    je pose z=a+ib
    AB:
    AC:
    et je dois résoudre ça ? 0o :
    Dernière modification par Vanggs ; 31/08/2014 à 10h34.
    ansset
    oups.
    pose plutôt
    et
    Vanggs
    @ansset :en opérant le même développement que ci-dessus ?
    ansset
    il y a plusieurs manières.
    mais ta démarche est bonne, je te propose simplement de la simplifier un peu.
    de plus
    ansset
    tu peux en tirer immédiatement une conclusion sur les modules.
    Vanggs
    merci pour ton aide
    alors z=|(z^2-z)/(z^2-z)|=1 ?! donc a=1 b=0, mais alors il ne s'agit plus d'un triangle équilatérale mais plat non ? j'ai dû encore loupé quelque chose désolé ^^'
    PlaneteF
    je pose z=a+ib
    Pas besoin de poser quoi que ce soit, la réponse se trouve quasiment sans calcul ou du moins avec très peu de calcul, en raisonnant directement sur les modules et en faisant une interprétation géométrique.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/08/2014 à 12h11.
    ansset
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    de plus
    et tu as
    PlaneteF
    Salut ansset,
    Cela voudrait dire que : , ... ce qui n'est pas le cas
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/08/2014 à 12h20.
    ansset
    oups, suis allé trop vite.
    merci pour la correction.
    Vanggs
    en suivant vos indication, j'arrive toujours sur z=1, mais ce qui veut que chaque côté =0 est-ce encore considéré comme triangle ?
    j'ai
    Dernière modification par Vanggs ; 31/08/2014 à 14h48.
    PlaneteF
    se traduit par
    A partir de là tu factorises puis tu simplifies en justifiant que tu peux le faire, et enfin tu conclues avec une petite interprétation géométrique et c'est plié
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 31/08/2014 à 15h09.
  1. Exo Nombres Complexes tres complexes...... (jeu de mot)
    Par yawox450 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2014, 03h32
  2. Equations de nombres complexes... complexes ?
    Par invitebc732730 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2011, 08h37
  3. Complexes très complexes
    Par nicom974 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2008, 15h32
  4. Des complexes assez complexes...
    Par invitee07e8d62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 18h10
  5. T°S : Bloque sur une question d'un exercice ... ( Chapitre : Complexes )
    Par invite122a3db2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 14h18
