Exercice de DM maths 1ere S
    pierrefg44
    Bonjour a tous, voila mon probleme : on m'a donné un exercice de résolution d'équation que je n'arrive pas à comprendre :
    a) racine(x)=racine(2)
    b)racine(3x-4)=racine(x)
    c)racine(2x-8)=racine(2-x)
    d) racine(5x+10)=racine(20x+50)
    Il me semble qu'il suffit d'élever des 2 cotés au carré mais je comprends pas comment faire après, merci d'avance de votre aide.
    ansset
    Animateur Mathématiques
    Re : Exercice de DM maths 1ere S
    il ne faut simplement pas oublier que quand on ecrit rac(A) , celà suppose que A est positif ou nul. ( sinon la racine n'est pas définie )
    donc celà induit des contraintes dont il faut tenir compte.
    cordialement.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    pierrefg44
    Mais dans l'histoire j'ai juste a elevé au carré et mettre les x d'un cote et le reste de l'autre ou il y a une autre etape ?
    ansset
    ds tous les exercices tu as :
    rac(A(x))=rac(B(x))
    donc tu cherches x tel que A(x)=B(x)
    donc tu trouve x
    mais ensuite il faut que tu vérifies que A(x) ET B(x) sont bien positif, sinon , l'équation n'a pas de solution.
    pierrefg44
    tu peux me donner un exemple au moins avec le premier parce que je visualise pas bien stp
    ansset
    globalement si tu élèves au carré
    rac(A)=rac(B)=> A=B ET A>0 ET B>0
    1 cas pas de soucis:
    tu obtiens x=2 et les deux termes sont positifs.
    2ème cas :
    3x-4=x => x=2 et tu peux vérifier que 3x-4 =x=2 , donc 2 est solution
    en revanche, regarde bien ce qu'il se passe pour la question c) par exemple
    pierrefg44
    bah au carré ca donne 2x-8=2-x, 3x=10, x=10:3
    pierrefg44
    ah ouais!! quand j'essaye de verifier ca me fait 2*10/3=6,66-8=-1,33... et apres c'est la racine donc on pas verifier, mais je mets quoi comme conclusion alors ?
    ansset
    ça veut dire qu'il n'y a pas de solution pour la c....
    gagné.
    pierrefg44
    et pour le dernier c'est negatif aussi ( -8/3*5+10 suivi de la racine), reste a savoir quoi mettre en conclusion...
    ansset
    ben idem, pas de solution.
    une équation n'a pas tj de solution.
    cordialement.
  1. Exercice de maths 1ère S
    Par Spouitch dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2012, 13h51
  2. Exercice maths 1ere S
    Par invitee8b9df23 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/11/2009, 21h00
  3. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 11h01
  4. exercice maths 1ere L
    Par invite4905a3df dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/02/2009, 16h47
  5. Exercice maths 1ère S
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/09/2007, 11h28
