Aire sous lacourbe
Aire sous lacourbe
    Snoopy25
    Aire sous lacourbe
    Voici mon problème : Alors nous avons une représentation graphique d'une droite oblique en bas et gauche partant de C0 sur l'axe des ordonnés (ordonné à l'origine) et qui rejoint l'axe des abscisses de tel manière que ça forme un triangle (3 côtés : de l'origine à C0, de C0 à l'axe des abscisses, l'axe des abscisses compris entre l'origine et la droite) Désolé pour l'absence de schéma ^^
    Conclusion : l'aire sous la courbe = surface du triangle ! (jusque là ça va ^^)
    Sauf que le prof écrit : aire sous la courbe = C0*pente et la je suis perdu
    Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Aire sous lacourbe
    La formule que tu as écrite est manifestement fausse : Elle donne une longueur (C0 est une longueur, la pente est sans unité). Es-tu sûr de ce qui était écrit ?
    Un peu plus de renseignements (un dessin entre autres) serait utile ...
    Samuel9-14
    La pente n'est pas nécessairement sans unité. Il peut s'agir par exemple de chimie avec C0 une concentration et la pente la constante de vitesse de la réaction. (Après je fabule peut-être complètement ^^)
  1. L'aire sous une courbe
    Par SPH dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/10/2013, 13h44
  2. Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!1
    Par nicemath dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2011, 19h11
  3. Aire sous la courbe!!!!!!!!!!!
    Par nicemath dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2011, 19h00
  4. L'aire sous une courbe = tiers aires sous un rectangle....
    Dernier message: 30/11/2011, 19h47
  5. Aire sous la courbe
    Par invite5655d108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2011, 23h01
