[TPE] Tir parfait au basketball
    EquinoxEla
    Bonsoir à tous, voilà je suis en 1ère Si et notre sujet de TPE est "le switch (tir sans toucher l'arceau) au basket" sauf que depuis la rentrée on a toujours pas avancé (et c'est pas faute d'avoir essayer). On essaye de trouver l'équation du switch au basket puis de la prouver, ou de la créer (mais ça se sera beaucoup plus dur) si elle n'existe pas.
    On c'est donc intéressé à la ballistique (même procédé) mais on a rien trouvé.
    Si quelqu'un peut nous venir en aide, merci ;D
    Titiou64
    Re : [TPE] Tir parfait au basketball
    salut,
    voici l'équation qui régit le mouvement d'un projectile dans l'air (en négligeant les frottements de l'air). http://fr.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A9e_(balistique)
    Les données que tu connais sont :la taille du joueur, la distance entre le joueur et le panier et la hauteur du panier.
    En fonction de ces 3 éléments, il faut que tu calcules l'angle de lancer du ballon ainsi que la vitesse initiale à donner au ballon.
    Bon courage
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    untruc
    le swish est consiste en un mouvement complexe qui amène une balle de l'état immobile au niveau de la taille jusqu'à ce qu'elle quitte la main du tireur avec une vitesse et un angle.
    A la différence d'un coup franc au foot, il n'y a aucune rotation, le joueur à la fin du mouvement "pousse" sa balle avec la paume de sa main vers le haut.
    donc comme te dis le commentaire précedent, le mouvement est régis par loi de newton. Sa trajectoire est une parabole, plus ou mains archée selon l'angle et la vitesse à laquelle la balle à quitté la paume de la main du joueur.
    donc dans un premier temps tu t'amuses à calculer les trajectoires qui partent de la main tendue du joueur jusqu'au milieu exact du cerceau, en fonction des conditions initiales du lancer.
    Bien sur, pour qu'il y ait swish, il ne fait pas toucher le cerceau, donc si la balle arrive vers le cerceau avec un angle trop petit par rapport à l'horizontal, il n'y a pas swish, car sa cogne contre le coté du cerceau (le plus éloigné du tireur). Pour le joueur cela signifie un angle de tir plus grand, et plus de vitesse, spécialement s'il est plus long du cerceau. Lancer avec plus de vitesse pour un joueur signifie que son mouvement de préparation est plus long: pour communiquer plus de vitesse et amener une balle immobile à la vitesse désirée.
    une fois que tu as saisis ceci, tu peux faire des choses plus compliquées. La la trajectoire de la balle peut s'ecarter de de la trajectoire idéale d'un petit peu, et quand meme avoir un swish. donc déterminer la marge de précision que le tireur doit avoir.
    EquinoxEla
    Merci à vous
  1. trajectoire au basketball
    Par invite96a5eed1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2012, 00h58
  2. Gaz parfait
    Par invite7587b568 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2010, 08h34
  3. Gaz parfait
    Par inviteb9c27513 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2010, 15h44
