Résoudre une équation dans C,nombres complexes.
    Argon39
    Bonjour,j'ai tâcher de résoudre un exercice sur les nombres complexes.
    Et j'aurais voulu que l'on me dise si ce que j'ai fais est bon,ou qu'on m'explique ce qui n'est pas bon.
    PS:je n'ai rien trouvé pour la question a).
    Voici donc cet exercice:
    Etant donné un nombre complexe,on pose :
    f(z)=z^3-(16-i)z²+(89-16i)z+89i.
    a) Montrer que l'équation f(z)=0 a une racine imaginaire pure que l'on déterminera.
    b)factorisez f(z),puis résoudre dans C(ensemble des nombres complexes) l'équation f(z)=0.
    a) D'habitude j'ai surtout du mal avec les dernière questions ^^...
    b)Ensuite,la factorisation du f(z) donne:
    f(z)=z^3-(16-i)z²+(89-16i)z+89i=z(z²-16z+iz+16i+89+(89/z)).
    Puis,on sait que f(z)=0 implique que soit z=0,soit (z²-16z+iz+16i+89+(89/z))=0, dans le premier cas,je pense que z ne peut pas être égale à 0 car ça voudrait dire que (89/z)= 89/0,or on ne peut pas diviser par 0 en maths.
    Mais nous nous attarderont sur le second cas en disant que z²-16z+iz+16i+89+(89/z) implique que soit iz+16i=0,donc que z=-16.
    Ou soit z²-16z+89+(89/z)=0.
    Mais c'est une équation du second degré,donc le discriminant D=b²-4ac,avec b=-16+1 "-16 devant z et le 1 vient de 1*89/z=89*1/z=89/z."
    Donc D=(-15)²-4*1*89=-131<0.
    Donc l n'y a pas de solutions dans R,mais il y en a dans C.
    Par conséquent,les solutions sont:
    x1= (15+ racine(131))/2 et x2=(15-racine(131))/2 sauf erreur.
    Dernière modification par Argon39 ; 02/11/2014 à 18h21.
    Gandhi33
    Re : Résoudre une équation dans C,nombres complexes.
    C'est faux
    Gandhi33
     Cliquez pour afficher
    est une racine évidente.
    Après factorisation via Hörner, il vient
    Le second facteur est du second degré, donc via le discriminant réduit ( http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Discriminant ), il vient
    Argon39
    Citation Envoyé par Gandhi33 Voir le message
    C'est faux
    Ah bon,au moins j'aurais essayé^^,pourtant je pensais que c'était cohérent ^^.
    Argon39
    Leur racine,elle est évidente quand on est fort en maths^^.
    Mais comment on montre que c'est -i,tu as "vu" ça comme ça?
    Ensuite je vois que la seconde expression que tu as factoriser c'est la factorisation demander donc je doit poser f(z)=(z+i)(z²-16z+89)=(z+i)(z-(8+5i))(z-(8-5i))=0 et résoudre ça pour trouver la valeur z qui annule cette expression.
    C'est bien ça.
    Je pose beaucoup de question^^
    En tout cas merci pour ton aide
    Duke Alchemist
    Bonsoir Argon39.
    Je te propose pour la question 1, une méthode un peu plus longue que celle de la racine évidente mais qui n'est pas si compliquée que ça en fait :
    Si on note z=x+iy le nombre complexe z. Si z est un imaginaire pur alors z=iy (Tu me suis là ?)
    Si "iy" est solution de l'équation f(z)=0 alors f(iy)=0. Remplace les z par iy puis après simplification regroupe les termes imaginaires et réels de f(iy) et comme le nombre obtenu doit être nul alors la partie réelle et la partie imaginaire doivent être nulle. Tu aboutis à deux équations à résoudre en y et seule la solution y=-1 est acceptable.
    Alors lu comme ça, cela n'a pas l'air "évident". Je te propose de le faire, cela prend 4 lignes.
    L'avantage est que cette version est plus une démonstration (ce qui est demandé implicitement dans la question, il me semble)
    Duke.
    Gandhi33
    Si ce n'est pas évident pour toi (ce qui est normal ), il y a une autre méthode: on te dit que l'équation a une racine imaginaire pure, c.-à-d. du type . Il te suffit de remplacer dans l'expression, ensuite tu factoriser par groupements [édit: ou tu fais comme Duke] et tu trouves . Je te conseille de faire ceci et de ne pas seulement lire le message pour être sur que c'est compris
    Pour répondre à ta deuxième question, quelle est la définition d'une racine?
    . Donc si en remplaçant tu trouves que c'est égal à 0 c'est évidemment une racine.
    Ensuite je n'ai rien posé du tout j'ai factorisé une première fois via Hörner (je ne sais pas si vous voyez ça en France ?) et une seconde fois via le discriminant
    De rien
    Gandhi
    Édit: petit croisement
    Dernière modification par Gandhi33 ; 03/11/2014 à 19h32.
    Duke Alchemist
    Re-
    Pour la deuxième, tu sais que -i est solution, donc on factorise par (z+i). Le reste de l'expression est nécessairement un polynôme du second degré en z puisque tu as avant la factorisation, un polynôme du troisième degré.
    A partir de ce raisonnement, tu peux écrire que f(z) = (z+i)(az²+bz+c)...
    puis développer cette expression et après avoir regrouper les termes suivant les puissances de z, tu effectues une identification des coefficients.
    Tu dois retomber sur le résultat proposé par Gandhi33.
    Enfin tu factorises en utilisant le discriminant pour achever la question
    Duke.
    EDIT : Tiens ! Un autre croisement
    Duke Alchemist
    Merci Gandhi33 pour cette méthode (celle de Hörner) que je ne connaissais pas et qui a l'air très simple et pratique pour les factorisations polynomiales
    Duke.
    Gandhi33
    Il n'y a pas de quoi
    Gandhi33
    Pour les autres lecteurs de la discussion, la méthode est expliquée sur Wikipedia mais plutôt difficile à comprendre. Sinon, il y a ce lien facile et bien expliqué http://integraledesmaths.free.fr/idm/EquMetHor.htm
    Duke Alchemist
    Re-
    ... Sinon, il y a ce lien facile et bien expliqué http://integraledesmaths.free.fr/idm/EquMetHor.htm
    C'est là où j'ai vu que c'était très facile
    Duke.
    EDIT : L'inconvénient reste la détection des racines évidentes malgré tout...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 03/11/2014 à 20h00.
    Argon39
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    Bonsoir Argon39.
    Duke.
    Oui oui,jusque là je te suis car la partie réel =0,ok,je le fairai,et je post ça demain matin très tôt.
    Merci pour ton aide,ta méthode,je la comprend parce que elle est logique,etnormalement au moins le début de ma réponse sera bon,mais je pense que je peux répondre
    parfaitement à cette question avec ta méthode .
    Argon39
    Re-C'est là où j'ai vu que c'était très facile
    Duke.
    Ok je regarderai ce lien ce soir aussi,ahh le décalage horaire,si je répond maintenant,le temps de répondre il sera 23h passé voir minuit dans ton pays ^^
    Argon39
    De rien
    Gandhi
    Ok je fairai ça sans faute et je post tout ça demain sur cette discussion,c'est très important de faire des exerensuite ,je ne connaissais pas ta méthode de Hörner,mais je suis content de la connaitre.
    Après je viens des antilles et je ne suis pas certains que le programme est exactement le même q'en France.
    Ah demain Gandhi
    Mais au fait,d'ou vient-tu?
    Gandhi33
    Citation Envoyé par Argon39 Voir le message
    Du Royaume de Belgique, dont je salue Son Altesse Royale Le Roi, Monarque et Souverain Philippe Ier de Saxe-Cobourg Gotha, Héritier Légitime de Son Père Albert II
    Argon39
    Bonsoir Argon39.
    Duke.
    Alors voici ce que j'ai obtenue avec ta méthode Duke:
    On a:
    f(z)=0=>f(iy)=0 donc f(z)=z^3-(16-i)z²+(89-16i)z+89i=0=>f(iy)=(iy)^3-(16-i)(iy)²+(89-16i)(iy)+89i=0
    Ce qui implique que f(iy)= i^3*y^3-16i²y²+i^3*y²+89iy-16i²y+89i=-i*y^3+16y²+iy^3+89iy+16y+89i=0 =>16y²+16y+89i+89iy=0
    Donc on a: {16y²+16y=0
    {89+89y=0
    La première équation donne un discriminant négatif,donc les solutions sont complexes,or on cherche des solutions réel donc je ne vais même pas chercher ces solutions.
    La seconde équation quand à elle donne 89y+89=0=>y=-1.
    Mais je vais essayé avec la méthode de Gandhi demain je pense.
    Argon39
    Ah tu viens de Belgique
    Argon39
    Ta factorisation avec Horner c'est la seule façon de factoriser?
    Duke Alchemist
    {89+89y=0
    Euh la première équation après factorisation (pourquoi le discriminant ?) devient 16y(y+1)=0 qui donne y=0 ou y=-1.
    Ta factorisation avec Horner c'est la seule façon de factoriser ?
    La méthode du discriminant est bonne aussi. C'est d'ailleurs le rôle principal du discriminant.
    Comme je l'ai indiqué plus haut, la méthode de Hörner nécessite la connaissance des racines évidentes.
    Duke.
    Argon39
    Bonjour.Euh la première équation après factorisation (pourquoi le discriminant ?) devient 16y(y+1)=0 qui donne y=0 ou y=-1.
    Duke.
    Ah oui c'est vrai, je me suis trompé,mais vu que -1 reviens dans les 2 équations et qu'on a 0 aussi, donc -1 et 0 sont les deux racines.
    Mais j'avais pas vu ce que tu as dit sur Hörner désolé.
    En tout cas,merci pour ton aide Duke
    Duke Alchemist
    Re-
    Attention ! Seul -1 est à prendre en compte puisqu'il vérifie les deux équations (partie réelle et partie imaginaire nulles). Ce n'est pas le cas de 0.
    Duke.
  1. Équation nombres complexes
    Par michrobe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2014, 02h00
  2. Egalités de nombres complexes à résoudre
    Par inviteadd43897 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2011, 23h09
  3. équation nombres complexes
    Par invite689509e7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/04/2011, 13h29
  4. Equation nombres complexes
    Par invitea25b67f7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2009, 12h47
  5. equation a résoudre (complexes)
    Par invitef6dc9c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 17h46
