Probleme d'algebre
Probleme d'algebre
    marconi69
    Probleme d'algebre
    Je viens de découvrir dans un vieux livre d’algèbre l'exercice suivant :
    une somme de 69,60 francs a été perçue de 30 personnes, (hommes, femmes et enfants),
    les hommes versant 4,20 francs , les femmes 1,65 francs et les enfants 0,30 francs.
    trouver le nombre d'hommes de femmes et d'enfants ayant cotisé ?.
    La réponse est:
    x,y,z, les trois nombres.
    Eq. x+y+z =30, 84x+33y+6z=1392.
    Rép. 10 hommes, 16 femmes, 4 enfants.
    Je serai curieux de connaitre le détail des calculs aboutissant à cette réponse, n’ayant pas encore résolu de problème à trois inconnus, je n'arrive pas à raisonner correctement.
    Merci d'avance pour votre intérêt à ce problème.
    Dynamix
    Re : Probleme d'algebre
    Salut
    Pour trois inconnues il faut trois équations .
    Mais dans ce problème une condition supplémentaire est donnée par les fait que la solution est en nombres entier .
    untruc
    2 equations à 3 inconnues.
    Donc tu peux resoudre le système en exprimant 2 inconnues (x et y par exemple) en fonction de la troisième (dans ce cas z).
    Maintenant, la solution cherchée correspond à 3 valeurs x, y , z entières et positive, et inférieures à 30.
    donc il va faire parcourir z dans {1, 2, 3 ... 30}, et voit pour qu'elles valeurs x calculée en fonction de (z) et y calculée en fonctio nde (z), sont entières, positives.
    OY1951
    Pour l'équation 84x+33y+6z=1392 on voit tout de suite que l'on peut simplifier par 3 ce qui donne
    28x+11y+2z=464 .La recherche de la solution consistera donc à résoudre une équation diophantienne linéaire
    à trois variables. Comme le coefficient 11 de y est premier cela nous facilite un peu la tache. En effet dans
    ce cas j'écris 28x+11y=464-2z. Déterminons alors une solution particulière de 28x+11y=1
    .....28.....11......6......5.. ....1
    ..............2........1...... 1
    ............(-5).....(2)....-1
    on obtient donc 28(2)+11(-5)=1 . Il vient donc :
    28(928-4z)+11(-2320+10z)=464-2z d'où 28(x-(928-4z))+11(y-(-2320+10z)=0
    Le théorème de Gauss nous permet d'écrire
    x=11k+928-4z ..... et ...... y=-28k+10z-2320. Effectuant le changement suivant k=K-84
    d'où x=11k1+4-4z....... et .... y=-28k1+32+10z. Reportons
    (11k1+4-4z)+-28k1+32+10z+z=30 soit 7z=17k1-6 . Puisque l'entier x doit être inférieur à (69,60/4,20)
    soit x<17 et que (17k1-6) peut être divisible par 7. En cherchant dans cette direction je trouve k1=2 et donc
    z=4 , x=10 et y=16. Tout autre direction ne peut pas convenir.
    Dernière modification par OY1951 ; 29/11/2014 à 21h32.
  1. Problème d'algèbre
    Par jimsaw dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/06/2013, 16h17
  2. problème d'algèbre
    Par 369 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/01/2012, 12h00
  3. problème d'algèbre
    Par gus910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2010, 17h16
  4. Problème d'algèbre
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 20h41
  5. Probleme algèbre
    Par invite71a6f1bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2008, 09h31
