Bonjour, je n'arrive pas a trouver la méthode pour résoudre une équations dans une congruences j'ai 3x congrus 4 modulo 9. Si quelqu'un pouvait m'aidez.. Merci d'avance !
Traduis en d'autres termes, que tu comprends mieux. Utilise la définition.
Bonjour j'ai essayé de dire 3x-4 est un multiple de 9 donc j'ai calculer les multiple de neuf et calculer les multiples de 3 en soustrayant 4 mais je ne trouve rien ...
Justement, il se trouve que ton équation n'a pas de solution. Une autre possibilité pour remarquer cela est de voir ce que deviens l'équation modulo 3.
D'accord mais ca devient bizarre le deuxième ne marche pas non plus c'est 4t congrus 3 mod (5)
Du coup, peut-être devrais-tu détailler ton raisonnement pour la première question : si tu ne trouves pas la bonne réponse à la deuxième question en utilisant la même méthode, c'est peut-être qu'elle n'est pas bonne ou que tu l'appliques mal.
En effet j'ai trouver x=7 mais il y a une solution unique ?
Je peux dire que t est périodique de 20 a partir de t=2 ? Ou alors périodique de 5 ?
Dernière modification par lucette747 ; 14/12/2014 à 10h58.
C'est vrai, mais il est plus simple de dire que 2 est solution, même si cela revient au même.
C'est-à-dire que ce que tu dis n'a pas beaucoup de sens. Essaie d'être plus précis.
Je veux dire que les valeurs de t sont 2 , 2+5 ,7+5 ect..
Lucette,
tu perds ton temps. Écris ton raisonnement et tes calculs à partir de l'équation, on t'aidera à préciser ce que tu saisis mal.
Jai pas vraiment de raisonnement je calcule les multiple de 4 auquel je soustrait 3 et j'ai trouver 2,7,12 et cela continue a l'infini ( je pense ). Je l'écris comme ca ?
Moralement, lorsque tu utilises des congruences, tu raisonnes sur des ensembles finis. Modulo 5, d'une certaine manière les seuls nombres existant sont 0, 1, 2, 3 et 4. Donc pour trouver les solutions (éventuelles) à une équation, une possibilité est de vérifier chaque possibilité. Cela fonctionne bien lorsqu'il n'y a pas beaucoup de cas différents à traiter.
Et ça te donne quoi, par rapport à l'équation ?
Autrement dit, tu fais des calculs sans t'occuper de l'énoncé ! Reprends ton équation et dis nous ce que ça dit sur t. C'est écrit dans l'équation.
les multiples de 4 sont ....-12, -8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, .... et en soustrayant 3 tu n'obtiens pas 2, 7, 12.et j'ai trouver (sic) 2,7,12?? et cela continue a l'infini ( je pense ). Je l'écris comme ça ?
Donc tu ne fais même pas sérieusement ce que tu as dit.
Donc utilise ton cerveau pour comprendre et calculer juste.
bonjours
3x est congru a 4 modulo 9 équivalent a : 3x=9k+4 ou k entier relatif
donc : 3x-9k=4 cette derniere equation n'a pas de sol car le PGCD(3.9) ne divise pas 4
et finalement votre équation n'admais pas de solution
@mansourkada
J'espère que 3 années après avoir posé la question, le posteur a trouvé la réponse.
There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
