Dm terminale S - limites de fonction
    emmadan16
    Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour un devoir en maths
    J'ai la fonction suivante: f(x)=(ax^3+x^2-a^3x-1)/(x^2+ax-2a^2) avec a>o
    On me demande de trouver la limite de f en a suivant les valeurs du paramètre a
    J'ai commencé par faire la limite du numérateur en a, j'obtiens (a-1)(a+1)
    Ensuite, la limite du numérateur vaut 0
    J'ai fait le tableau de signe de la limite du numérateur, je trouve qu'elle est positive pour a>1, négative pour a<1 et égale a 0 pour a=1
    Je voulais ensuite faire le signe du denominateur, celui ci étant un polynôme du second degré, mais je ne vois pas où ca mène..
    PlaneteF
    Re : Dm terminale S - limites de fonction
    Citation Envoyé par emmadan16 Voir le message
    ... Tu l'as dit toi-même, pour le numérateur vaut . Donc la valeur va aussi intervenir pour .
    Je voulais ensuite faire le signe du dénominateur, celui ci étant un polynôme du second degré, (...)
    On peut factoriser le dénominateur de plusieurs manières. On peut par exemple remarquer que étant une racine, on peut mettre en facteur. On peut aussi calculer le discriminant pour trouver les éventuelles racines.
    (...) mais je ne vois pas où ca mène..
    Vive recommandation : Je pense qu'il serait bon que dans un premier temps tu listes de manière exhaustive tous les cas et sous-cas à envisager avant de les traiter, parce que je n'ai pas l'impression que tu sais exactement où tu vas ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/01/2015 à 12h50.
    emmadan16
    Mais a etant strictement supérieur a 0, a ne peux pas être egal a -1
    J'ai factorisé le polynôme et j'ai obtenu (x-a)(x+2a)
    D'après ce que j'ai obtenu en étudiant le signe de la limite du numérateur, je suppose qu'il y a 3 cas : a=1, a>1 et a<1
    J'ai réussi a trouver que pour a=1, la limite de f en a est egale a 4/3
    Pour les deux autres cas je ne vois que la solution d'étudier le signe du numérateur pour savoir s'il tend vers 0 en restant positif ou négatif, mais je n'y arrive pas
    PlaneteF
    Ah oui effectivement ! ... Merci de me le rappeler, car j'avais zappé ici (partiellement) cette condition ...
    Ben du coup cela simplifie considérablement l'étude, c'est même trop facile
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/01/2015 à 13h14.
    emmadan16
    Ca ne me paraît pas si facile que ca moi
    Je n'arrive pas à trouver le signe du denominateur lorsque a<1 et a>1
    PlaneteF
    En la limite du dénominateur est égale à la limite de
    Donc il faut envisager les limites en et
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/01/2015 à 13h39.
    emmadan16
    Mais comment arrive t on a ce résultat ? Pourquoi 3a(x-a) ?
    PlaneteF
    Je te cite :
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/01/2015 à 13h55.
    emmadan16
    Ah merci, mais la limite est donc egale a 0, je ne comprends pas en quoi cela aide pour la suite
    PlaneteF
    Ben prenons le cas et appelons le numérateur, et le dénominateur.
    On a :
    Et
    La conclusion est immédiate.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/01/2015 à 14h59.
    emmadan16
    Je pense avoir compris, merci ! Par contre, juste pour vérifier, la notation "x tend vers a+" signifie bien la même chose que "x tend vers a, en restant strictement supérieur à a"? Mon professeur ne nous laisse pas utiliser la 1e notation, donc je préfère etre sûre
    PlaneteF
    Oui tout à fait, la notation est équivalente à la notation
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 03/01/2015 à 17h00.
  1. Limites Terminale S
    Par emmadan16 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2014, 09h23
  2. [Niv. Terminale] Calculer des limites d'une fonction aux bornes
    Par invite20167be0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2011, 22h17
  3. Limites terminale S
    Par invite9122ca05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2009, 14h53
  4. Limites terminale S
    Par invitec3cf4c5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 20h34
  5. Limites Terminale S
    Dernier message: 08/09/2007, 10h07
