Calculer une aire
Calculer une aire
    jurah
    Calculer une aire
    Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour calculer une aire d'un quadrilatère.
    Alors l'aire du triangle ABE est de 6, l'aire du triangle ADE est de 6 également et l'aire du triangle BEF est de 2.
    Il faut calculer l'aire de CDEF et je ne sais pas du tout comment faire, pouvez vous m'aider? Merci
    Titiou64
    Re : Calculer une aire
    Comment sont définis les points D et F? Avoir des angles te permettrait de trouver l'aire manquante
    Dernière modification par Titiou64 ; 01/02/2015 à 16h26.
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    jurah
    Et comment on peut trouver des angles?
    Isis-mirka
    Il n'y a aucune autre donnée dans l'énoncé ?
    Sans angles, ou autre indication, cela me parait difficile de résoudre le problème.
    Titiou64
    Citation Envoyé par jurah Voir le message
    A partir justement de la position (et donc de la manière dont ont été positionné) les points D et F.
    Ils sont placés au pif??
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ils ne sont justement pas "placés au pif", car les conditions d'aires des triangles donnent des conditions sur les longueurs de certains segments; par exemple BE=ED.
    Il serait bien que Jurah précise s'il a donné l'énoncé intégral, au mot près.
    kcnarf07
    E est au milieu de [BD] et AE = 3EF (cf aires)
    Du coup, en partageant [AF] en 4, et en nommant M le milieu de [AF], on doit trouver un parallèlogramme BFDM et prouver avec la droite des milieux que D est milieu de [AC]. Après quoi BDC a la même aire que BDA etc ...
    jurah
    Oui c'est l'énoncé intégral
    gg0
    Ok.
    Alors le message de Kcnarf07 te donne le schéma de preuve.
    Les rapports de longueurs sont des conséquences de l'existence d'une hauteur commune pour les triangles ABE et ADE, et de même pour ABE et EBF.
    Donc tu as ce qu'il te faut pour finir ... Bon travail !
    joel_5632
    Plus de nouvelles du PO ?
    Je donne quelques indications supplémentaires:
    Soit A' le projeté orthogonal de A sur la droite BD
    Aire du triangle (ADE) = (1/2)*base*hauteur = (1/2)*DE*AA'
    Aire du triangle (ABE) = (1/2)*base*hauteur = (1/2)*BE*AA'
    comme les aires sont égales BE=DE
    Soit B' le projeté orthogonal de B sur la droite EF
    On montre de la même façon que BF=(1/3)AE
    jurah
    Merci à tous pour votre aide !!!
  1. Calculer l'aire d'un rectangle , quand on connaît que le perimètre.
    Par inviteacd56260 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2012, 09h45
  2. Calculer l'aire d'un rectangle , quand on connaît que le perimètre.
    Dernier message: 09/03/2011, 16h40
  3. Calculer l'aire d'un rectangle , quand on connaît que le perimètre.
    Dernier message: 09/03/2011, 16h05
  4. calculer l'aire d'un parallélogramme
    Par invite65a5b965 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 10h53
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 31/01/2006, 22h38
