Question de forme indéterminée dans limite pour la fonction nulle
    moundir56
    merci de m’éclaircir sur l'indétermination (0 x infini) des limites pour la fonction nulle
    exemple d'illustration: soit la fonction et , toutes les 2 fonctions définies sur R
    selon la definition du calcul des limites de produit de fonction on a:
    soit une forme indéterminée selon la propriété des produits des limites
    je sais que limite est nulle mais comment l'expliquer ?!
    merci encore pour vos apports
    Médiat
    Re : Question de forme indéterminée dans limite pour la fonction nulle
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tu fais une erreur : "la definition du calcul des limites de produit de fonctions" ne dit pas que la limite du produit est le produit des limites. Ce n'est d'ailleurs pas une définition. Tout au plus, il y a un théorème, qui se démontre, ou plutôt plusieurs; voici les plus courants au niveau fin de lycée, début du supérieur :
    * si f et g tendent vers des limites finies a et b, alors fg tend vers ab.
    * si f tend vers 0 et g est borné, alors fg tend vers 0.
    Les deux se démontrent avec les définitions des limites.
    Et on apprend aussi que certains produits (comme le tien) nécessitent un traitement particulier (on nomme ça des "formes indéterminées", ce qui veut dire que le calcul sur les fonctions ne se prolonge pas aux limites, donc qu'il faut trouver une méthode particulière).
    "je sais que limite est nulle mais comment l'expliquer ?!" Très simplement : en calculant f(x)g(x), puis passant à la limite.
    moundir56
    si j'ai bien compris vos réponses, et pour lever l'indetermination on procede avant de calculer la limite on constate que f*g=0 (fonction nulle)
    et qu'ensuite on calcule lim (f*g) = lim(0)=0
    c'est ça?
    gg0
    Ben oui !
    C'est tellement évident qu'en faisant ainsi on n'applique que des règles connues. C'est d'ailleurs ce qu'a écrit Médiat, regarde bien.
    Médiat
    Une précision pour moundir56 : je n'ai pas justifié (exprès, c'est votre travail) le passage
    La question à bien comprendre, c'est pourquoi ce calcul est licite, alors que ce même calcul avec les limites est fautif.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par moundir56 Voir le message
    Un conseil très général qui va au delà de ton exemple :
    Lors d'un calcul d'une limite, il est vivement recommandé dans son calcul d'effectuer le passage à la limite le plus tard possible, au dernier moment. Dit autrement on exploite dans un premier temps au maximum la fonction qui est en jeu, s'il y a des calculs à faire on les fait au sein de cette fonction et c'est uniquement après avoir fini tous ces calculs que l'on passe à la limite en dernier lieu.
    Cela a un double avantage :
    1) Celui d'éviter le cas échéant de faire de l'algèbre douteuse (voire fausse) sur les limites comme tu viens de l'exposer.
    2) D'alléger les écritures en évitant de se trimbaler des tout au long du calcul.
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/02/2015 à 10h13.
    moundir56
    on peut également utilisé la propriété , réel quelconque
    ce qui pour notre limite de la fonction nulle s'écrit pour :
    et ainsi pour obtenir l'égalité entre les deux limites on a d'une part:
    et d'autre part (en utilisant la propriété avec :
    désolé de vous déranger encore
    PS: pas lu entre temps le message de PlaneteF, mais il pariait que je continue amec mes demo "tordues"
    Dernière modification par moundir56 ; 23/02/2015 à 10h44.
    moundir56
    oups! limite c'est x tendant ver infini et non 0
    PlaneteF
    Voilà une illustration magnifique de ce qui ne faut surtout pas faire comme expliqué dans mon dernier message#7, ...
    Ce que tu écris là est confus, inutile et surtout beaucoup plus grave complètement faux.
    On a . A partir de là, la limite est évidente.
    Next
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/02/2015 à 10h56.
    PlaneteF
    Je rajoute que tu fais ta petite cuisine en faisant fi totalement des explications de gg0 dans son message#3, ...
    Et alors, ... à quoi ça sert que gg0 il se décarcasse
    Dernière modification par PlaneteF ; 23/02/2015 à 11h14.
    moundir56
    d'accord j'ai compris
    j'arrête là les dégâts mais l'interrogation m'est venu en voulant calculer une limite plus complexe impliquant la partie entière:
    et là j'avais une forme indéterminée 0 x infini et non une limite égale à zéro
    le théoreme des gendarmes m'a donné comme limite 1 (à gauche et droite de zéro) et confirmée par geogebra
    bon voilà la source de ma première question
    Duke Alchemist
    La confusion ne viendrait-elle pas du fait que tu confonds 0 et limite nulle.
    Il faut distinguer "le produit d'une limite qui tend vers 0 avec une limite qui tend vers l'infini" qui est une forme indéterminée et le "produit de 0 (le nombre) par l'infini" qui lui fera toujours 0 !
    Duke.
    moundir56
    donc par exemple pour x vers 0 on a limite (x) tendant vers 0 et non egale â zéro et c'est ce qui explique ma snde limite débouchant sur une forme indéterminée (avec partie entière)?
    Dernière modification par moundir56 ; 23/02/2015 à 12h58.
    gg0
    Non !
    La limite est 0. Elle ne tend pas vers 0. Mais si f(x) tend vers 0, on ne sait pas si f(x) est nul ou pas, généralement pas.
    Le fond du problème t'a été expliqué depuis le début. Plus généralement il est de ne pas faire des "calculs" sans avoir de règle à appliquer : calculer, c'est appliquer les règles de calcul. Il n'y a pas de règle de calcul générale pour les limites de produits.
  1. LIMITE Forme indeterminée
    Par julie83500 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2013, 14h16
  2. Forme indéterminée d'une limite
    Par Came31 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2013, 18h33
  3. Limite forme indeterminée
    Par invite58695129 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/04/2013, 22h27
  4. limite de fonction / Forme indéterminée
    Par invite9d54a25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2008, 18h45
  5. limite fonction avec forme indéterminée
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 10h16
