DM Math inégalité sur les fonctions 1èreS Besoin d'aide - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    PlaneteF
    Re : DM Math inégalité sur les fonctions 1èreS Besoin d'aide
    Citation Envoyé par Mayumi29 Voir le message
    @ PlaneteF
    ça t'embêterait de toutes les énnoncer STP ?
    Déjà, ... comprends-tu au moins l'erreur que j'ai mentionné ?!
    Sinon pour la suite regarde attentivement par toi-même, tu changes le sens d'une inégalité comme ça, pour le fun, ... et pour finir tu balances tes dénominateurs au numérateur, là encore à la bonne franquette !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 17h21.
    Mayumi29
    J'ai pas changé pour le "fun", j'ai simplement appliqué la règle selon laquelle pour a et b mm signe, si a<b alors 1/a>1/b...
    Mais j'avais oublié que v(x) était négatifs... Et pour les "numérateurs au dénominateur" j'ai appliqué la règle que diviser par un nombre revient a multiplier par son inverse.
    PlaneteF
    Mais relis attentivement ce que tu as écris, ... ce n'est pas ce que tu as fait ! ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 18h08.
    Mayumi29
    Enfaite mon erreur principale vient du fait que v((x) est négative
    Du coup j'ai refait la démonstration:
    Si a<b, alors 0≤u(a)≤u(b)
    et v(a)≥v(b)≤ 0
    alors u(a)≤u(b)
    et -v(a)≤-v(b)
    alors u(a)*-v(a)≤ u(b)*-v(b)
    alors (u(-v))(a)≤(u(-v))(b)
    alors (uv)(a)≥(uv)(b)
    L'ordre est changé donc uv décroissante sur I
    C'est mieux ?
    PlaneteF
    C'est mieux ?
    You bet!
    Regards.
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 18h41.
    Mayumi29
    Euh dsl j'ai pas compris...
    Et puis je parie quoi ?
    ansset
    Animateur Mathématiques
    ben voilà , tu as récupéré la patate chaude !
    amicalement.
    y'a quelque chose qui cloche là dedans, j'y retourne immédiatement !
    Mayumi29
    Ah OK ...
    Merci beaucoup pur votre aide, vous m'avez aider en me laissant trouver... c'est super
    PlaneteF
    "You bet!" ici est une expression d’acquiescement ! (très employé en Anglais dans le langage courant)
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 18h48.
    ansset
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Personnellement, je ferais cette démonstration de manière rigoureuse avec une seule égalité et en n'utilisant aucune propriété, juste ce que donne l'énoncé, de la manière suivante :
    Soient .
    On peut écrire :
    Cdt
    je la ré écrit ( avec bien sur a<b)
    u(b)v((b)-u(a)v(a)=u(b)(v(b)-v(a))+v(a)(u(b)-u(a))
    et les deux termes sont négatifs car multiple à chaque fois nb >+0 et d'un nb <=0 dans la multiplication.
    si tu n'a pas vu cela.
    ensuite , passer par les 1/u ou 1/v n'est vraiment pas le chemin le plus simple. ( loin de là )
    car au final tu te retrouves avec la même problématique
    soir une croissante et l'autre décroissante mais de signes opposés
    donc tu ne résouts rien et
    d'ailleurs , tu commets beaucoup d'erreurs.
    je ne comprend pas pourquoi tu t'obstines dans cette direction.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Hein ??? ... Mais kestu racontes ???
    A qui tu parles ???
    Qu'est-ce que ma citation a à voir avec ce que tu dis ???
    On a piraté ton compte ou quoi ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 19h19.
    Mayumi29
    Dsl d'embêter encore...
    Je n'arrive pas la 3b, ( la a et la c c'est bon)
    3. dans chaque cas, trouver 2 focntions u et v croissante sur un intervalle I telle que:
    a) uv est croissante sur I
    b) uv est décroissante sur I
    c) uv n'est pas monotone sur I
    Voilà ce que j'ai fait :
    u(x)=2x et v(x)=-1/x
    donc (uv)(x)=2x*(-1/x)
    (uv)(x)=-2
    uv est une fontion constante donc décroissante
    Qu'en pensez vous ?
    ansset
    j'ai ré écrit ( sauf faute de frappe ) ton mess ! soit
    expliques moi ou est l'erreur, je suis curieux !
    voir inquiet !
    Dernière modification par ansset ; 26/02/2015 à 19h56.
    PlaneteF
    Heu, c'est une plaisanterie ou quoi ??! (pour info cela ne me fait pas marrer).
    C'est toi qui parles d'erreurs complètement surréalistes et incompréhensibles, alors que la simple écriture de l'égalité que j'ai donné est le début et la fin d'une démonstration évidente.
    Qu'est-ce que c'est que tes histoires de 1/u et 1/v dont tu parles et puis tout ce qui suit, qui n'ont rien à voir avec l'égalité et la justification ???
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 20h05.
    Mayumi29
    Je veux pas paraitre pressante, mais est ce que quelqu’un peut répondre a mon message #42 ?
    PlaneteF
    Si tu veux utiliser dans ton exemple le fait qu'une fonction constante est croissante et décroissante, alors tu peux faire encore plus simple. Sur prend la fonction nulle par exemple pour et . Cela donne bien 2 fonctions croissantes. Et le produit qui est la fonction nulle donne bien une fonction décroissante
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 20h32.
    Mayumi29
    (uv)(x)=-2
    Qu'en pensez vous ?
    PlaneteF
    Je t'ai répondu en message#46.
    Cdt
    Mayumi29
    Dsl bug ...
    Merci... J'ai compris.
    PlaneteF
    Deux remarques :
    1) Dans tes exemples, pense bien à donner un intervalle .
    2) Si dans ton exemple donné tu veux avoir qui ne soit pas une fonction constante, tu peux par exemple changer ton en
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 20h52.
    Mayumi29
    Ben j'y ai pensé ... Mais du coup ma fonction n'est plus croissante puisque c'est une parabole ...
    PlaneteF
    Ben d'où ma remarque de donner un intervalle (sous-entendu qui convient) !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 20h58.
    Mayumi29
    Mais j'ai demandé a ma prof et j'ai compris que l'intervalle nous est imposé et c'est I ... après j'ai peut-être mal compris...
    PlaneteF
    Je pense que tu as mal compris
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 21h10.
    ansset
    de fait ds mon mess #40, je rappelais d'un coté ta démonstration .
    ( même si je trouve la mienne plus "intuitive" )
    et ensuite l'inutilité de la démarche en 1/u et 1/v
    les deux étant dissociés.
    incompréhension totale.
    PlaneteF
    Ben tu m'étonnes ! ... Franchement l'ami, ... relis ton message avec les yeux d'un lecteur autre que toi. Comment peut-on comprendre une seule seconde ce que tu voulais dire, et que tu t'adressais à Mayumi29 ??!
    Honnêtement, j'ai vraiment cru un moment que ton compte avait été piraté ... Ou du moins je me suis posé la question !!
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/02/2015 à 21h29.
    Mayumi29
    Oui j'ai vu que cela ne servait a rien ... Mais avant que je comprennent ça me parraissait logique ... Alors que c'était faux d'un bout a l'autre .
    ansset
    ben, je me suis relu, faut pas s'énerver,
    je n'y vois pas d'ambiguité puisque je dénonce comme toi l'inutilité de passer par les 1/v.
    tout en rappelant au départ, avec le langage de Mayumi29 le sens de ta proposition.
    cordialement.
    PlaneteF
    cordialement.
    Bah ce n'est pas un motif d'énervement pour moi, je dirais même au contraire cela me conforte un peu plus dans l'importance de la forme, au moins aussi importante que le fond !
    Finalement cela me rend encore plus "formaliste" (*) que je ne lui suis déjà !
    (*) Je ne parle pas de "formaliste" dans le sens du logicien, ... petit clin d’œil à quelqu'un qui se reconnaîtra
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/02/2015 à 09h39.
    ansset
    tu n'as pas tord.
    mais les incompréhensions sont nombreuses sur un forum, notamment celles qui consistent à ne pas être sur que le message vous est ou pas adressé.
    ( maths ou pas maths )
    de mon coté si j'avais juste commencé par:
    @Mayumi: ( que j'ai omis , car je "pensais" être clair )
    nous n'aurions pas eu cet échange.
    encore désolé.
  1. DM Math inégalité sur les fonctions 1èreS
    Par Mayumi29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2015, 21h40
  2. besoin d'aide dm de maths 1èreS
    Par auredu40 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/12/2012, 09h54
  3. Besoin d'aide pour un TD sur les fonctions niveau 1èreS
    Par filium dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2009, 16h26
  4. besoin d'aide pour exo de math les fonctions
    Par invitef5948649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2009, 14h02
  5. Besoin d'aide en math 1èreS
    Par invitee1ac5675 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 10h53
