DM exo de géométrie
DM exo de géométrie
    Orlauver
    DM exo de géométrie
    Lors d'une kermesse, un traiteur a réalisé une pizza rectangulaire de 110 cm de long sur 88 cm de large.
    Il doit découper dans cette pizza des parts carrées identiques.
    1. Quelles sont toutes les longueurs possibles du côté d'une part de pizza, sachant que ces longueurs doivent être égales à des nombres entiers de centimètres d'au moins 4 cm et d'au plus 12 cm ? Le côté du carré de pizza est un diviseur de 110 et 88
    110 = 2*11*5*1
    88 = 2*2*2*11*1
    les carrés ne peuvent avoir que 2, 11 ou 1 cm
    4 côtés carrés de pizza 12 cm
    -> côté = 11 cm
    2. Calculer dans chaque cas le nombre de parts obtenues. Dans la longueur :
    110/11 = 10
    Dans la largeur :
    88/11 = 8
    nb de pizzas = 8*10 = 80
    3. Pour un gourmand, préciser dans chaque cas s'il vaut mieux manger une petite pizza "ronde" de 13 cm de diamètre ou une des parts carrées découpée dans cette grande pizza rectangulaire ? Là je bloque, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre.
    Je suis très mauvais en géométrie, une aide ne serait pas de refus. ^^
    Dernière modification par Orlauver ; 26/02/2015 à 23h39.
    NakedKoala
    Re : DM exo de géométrie
    Un gourmand veut manger le plus possible (oui oui, toujours), donc il veut savoir si la pizza ronde contient plus que le morceau carré !
    Sauf que là tu compare deux formes différentes, il faut donc que tu trouves une grandeur pour les comparer (tu ne peux pas conclure avec seulement le diamètre d'un cercle et le côté d'un carré). Tu as surement appris différentes mesure pour ces formes géométriques : périmètre, surface ? Je te laisse réfléchir là dessus
    Tout par coeur même les couleurs !
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par Orlauver Voir le message
    110 = 2*11*5*1
    88 = 2*2*2*11*1
    C' est bien raisonné , mais tu as oublié une solution .
    (Que tu élimines par la suite)
    Dernière modification par Dynamix ; 27/02/2015 à 11h54.
    Orlauver
    Citation Envoyé par NakedKoala Voir le message
    J'ai réussi, il fallait juste trouver la surface des deux parts de pizza, merci.
    Salut
    Je ne vois pas très bien de quoi tu parles..
  1. GÉOMÉTRIE ALGÉBRIQUE et GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE
    Par DorioF dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2013, 10h34
  2. Géométrie
    Par invitebfa463c3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2011, 15h25
  3. geométrie
    Par invite1349251b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2009, 16h19
  4. géométrie de sup
    Par invite5e7684b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2007, 10h22
  5. Pb De Geometrie Tv
    Par invite2c097e4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 19h17
