Fonction Homographique- Seconde
    invite01f8954f
    Bonjour, j'ai un exercice sur les fonctions homographique mais je ne comprend pas comment faire .
    Voici l'exercice:
    Soit f la Fonction définie par l'expression f(x) = 4x-1/3(x-2)
    Ps: 4x-1 sont les numérateurs et 3(x-2) sont les dénominateurs de la fraction.
    1) Cette fonction est elle homographique ? Justifier.
    2) Déterminer l'ensemble de définition de f .
    3) Utiliser la propriété de symétrie de l'hyperbole pour trouver sont centre de symétrie .
    Ma réponse au questions: Tout cela est juste deja ?
    1) Oui elle est homographique car ( j'ai citer la propriété) = Une fonction homographique est une fonction qui peut être représentée sous la forme d'un quotient de deux fonctions affines.
    2) si y=(ax+b)/(a'x+b') il faut que ab'-ba' <> 0
    ici ab'-ba' = 4.(-6)-(-1.3=-24+3
    Elle est homographique décroissante.
    Et donc elle est définie pour toutes les valeurs de x sauf x=2 qui annule le dénominateur ( y devient (ax+b)/0)
    3) pas compris
    Duke Alchemist
    Re : Fonction Homographique- Seconde
    1. OK
    2. Je ne comprends pas les premières lignes de ton raisonnement.
    Seule la dernière est suffisante (et bonne) : il faut chercher les valeurs interdites et les exclure de l'ensemble des réels.
    3. As-tu déjà parlé d'asymptotes ? Si oui, ne vois-tu pas le lien avec le centre de symétrie de la courbe ?
    Duke.
    invited3a27037
    -3- Il faut trouver un point I du plan qui est un centre de symétrie de la courbe représentative de f.
    Si M est un point de la courbe alors M' tel que IM' = -IM (vecteurs) est aussi sur la courbe
    Il y a 36 façons de trouver ce point
    par exemple en mettant f(x) sous la forme A+B/(x-2) et en faisant un changement de repère
    bien choisi
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonsoir Muffnath.
    A vue de nez, la question 3 fait référence à une propriété de ton cours. Comme on n'a pas ton cours, à toi de le relire pour trouver.
  1. fonction homographique
    Par invite02b645a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2014, 15h52
  2. Fonction homographique impressionante.
    Par inviteda3529a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2012, 17h46
  3. DM de maths 1èreS sur une fonction homographique
    Par invite4a25753a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2011, 11h51
  4. Fonction homographique du plan complexe
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/02/2009, 19h55
  5. DM 1ère S autour d'une fonction homographique
    Par invite0a94234e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 17h52
