Polynôme positif
Polynôme positif
    Gandhi33
    Polynôme positif
    Avez-vous une idée pour ceci :
    Démontrer que pour tout , c'est à dire qu'il n'y a aucune racine entre 0 et 1.
    J'ai regardé le graphe sur un logiciel et est positive sur l'ensemble des réels.
    Toute méthode est acceptée et toute aide est la bienvenue.
    "Méfions-nous des citations sur Internet", Leonhard Euler
    topmath
    Re : Polynôme positif
    Bonjour;
    Vous calculer ainsi que , si et sont tout deux strictement positifs ou les deux strictement négatifs implique que ne s'annule pas dans l’intervalle considérer.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Totalement faux, Topmath.
    1-5y(1-y) est positif pour y=0 et y=1 mais s'annule deux fois entre 0 et 1
    topmath
    Exacte gg0 merci pour le contre exemple.
    Titiou64
    Une méthode bourrin qui devrait marcher : calculer les 10 premières dérivées de la fonction. Puis, en fonction du tableau de signe et des variations, tu remontes de dérivées en dérivées jusqu'à ta fonction initiale.
    Bon courage
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    Gandhi33
    Merci Titiou c'est ce que je vais faire (si je survis psychologiquement jusque-là)
    phys4
    Les méthodes ne semblent pas très efficaces, je suggère une autre méthode :
    1 - au vu des signes des différents termes , il est facile de voir que pour y < 0, tous les termes sont positifs et que le polynôme ne peut s'annuler.
    2- si l'on fait un changement de variable z = y - 1, z sera négatif sur l'intervalle -inf, 1 de y.
    Le changement devrait donner un polynôme similaire en z et donc permettrait de conclure qu'il n'y a pas de racine entre 0 et 1 pour y.
    Gandhi33
    Le polynôme en z est
    Ce qui est exactement le polynôme en y avec des + partout !
    Malheureusement, je ne parviens pas à conclure
    phys4
    Effectivement je ne m'attendais pas à cela, car il signifie qu'il n'y a pas de racine positive en z, puisque tous les termes seraient positifs.
    Il y a une symétrie bizarre : ce sont les mêmes valeurs, seuls les signes changent ?
    Gandhi33
    Oui, c'est extrêmement déroutant
    epiKx
    Avez-vous pensé au changement de variables y=z+1/2? (changement de variables naturel au vu de la courbe symétrique par rapport à l'axe y=1/2)
    epiKx.
    Dernière modification par epiKx ; 05/05/2015 à 18h24.
    phys4
    La symétrie montre que l'axe y = 1/2 est un axe de symétrie.
    Cette fois j'ai essayé le changement y - 1/2 = t et cela donne un polynôme n'ayant que des termes pair tous positifs.
    La preuve est faite que ce polynôme n'a aucune racine réelle.
    C'est plus que ce qui est demandé, je pense donc qu'il doit exister une solution plus simple à partir d'une combinaison de coefficients.
    Seirios
    C'est déjà vraiment simple comme solution, non ?
    phys4
    Oui, simple en principe
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Si l'on met à part, deux pages de calcul pour les développements des (t + 1/2) jusqu'à la puissance 10 et leur remplacement dans le polynôme.
    joel_5632
    si ça peut aider voici comment wolframalpha transforme f(y):
    f(y) = 3 (y-1) y ((y-1) y ((y-1) y (3 (y-1) y (6 (y-1) y+25)+92)+79)+32)+28
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...%5E2-96+y%2B28
    Gandhi33
    Merci pour cette jolie solution Epikx et phys4
    Il n'est pas nécessaire de savoir que la droite est un axe de symétrie pour démontrer l'énoncé, mais j'aimerais quand même comprendre comment vous déduisez cela rien qu'en sachant que
    et
    Il ne me parait pas trivial que l'on peut en conclure pour tout réel z.
    Merci d'avance pour les explications
    Dernière modification par Gandhi33 ; 06/05/2015 à 13h58.
    epiKx
    Gandhi33, comment traduisez-vous la 2ème égalité seulement en fonction de f et y? f(y+1)=f(... y ...) (il reste à compléter les ...) Une fois ceci fait, il ne reste qu'à poser y= ... z ... pour avoir l'égalité voulue.
    Cordialement, epiKx.
    Gandhi33
    Parfait merci beaucoup
  1. driver positif ?
    Par laramasse dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/12/2013, 17h27
  2. Aide, polynome non constants de C[X] divisibles par leur polynome dérivé.
    Par loupixx dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/11/2012, 20h22
  3. Polynôme positif
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/01/2010, 18h29
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  5. X^2 positif
    Par invite06ca169a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/06/2007, 15h37
