Resolution d'un systeme a deux inconnues
    invite4038d92d
    J'ai honte de dire que je trouve des difficultes a resoudre ce systeme, ou les inconnues sont v1' et v2'.
    Voici la solution mais je ne comprends pas comment ils ont pu y arriver
    Merci pour votre aide.
    invite7c2548ec
    Re : Resolution d'un systeme a deux inconnues
    Bonjour:
    Soi le système suivant :
    Calculer en fonction de dans la première équation du système, après remplacer par ça valeur indiquer dans la deuxième équation du même système conclure la valeur de , puits dans la première éq .
    invite5805c432
    donc la méthode bourinne est claire. Mais bon, pour un truc plus fin:
    tu peux noter que la première equation signifie que la droite passant par (v1, v2) et (v1', v2') est orthogonale à (m1, m2)
    La seconde equation que (v1', v2') appartien à une ellipse qui passe aussi par (v1, v2). Peut etre si on connait les propriétés d'une ellipse, on peut s'en sortir.
    Sinon, on modifie le problème, on pose u1=sqrt(m1)v1, et u2=sqrt(m2)v2. idem pour les '. Ensuite on réecrit le systeme. L'equation 1 devient la droite passant par (u1, u2) et (u1', u2') est orthogonale à un vecteur [sqrt(m1), sqrt(m2)]. Et les 2 appartiennent à un cercle centré à l'origine.
    En clair (u1', u2') est l'image de (u1, u2) par symétrie orthogonale par rapport à la droite passant par l'origine et selon le vecteur [sqrt(m1), sqrt(m2)], ou encore le vecteur unité [sqrt(m1)/[m1+m2], sqrt(m2)/[m1+m2]].
    La il faut appliquer une résultat qui dit que la matrice
    [n1^2-n2^2 ; 2n1 n2 \\ 2n1 n2 ; n2^2-n1^2] représente la symétrie orthogonale par rapport à la droite passant par 0, et de vecteur directeur [n1, n2] unitaire.
    Ca a l'avantage de donner le résultat directement sous la forme voulue.
    invite4038d92d
    Citation Envoyé par untruc Voir le message
    Il me semblerait que le vecteur
    ne soit pas unitaire.
    En effet,
    Le vecteur unitaire ne serait-il pas
    Et par rapport a la matrice, est-ce que celle-ci donne les nombres u1, u2, u'1 et u'2?
    Merci beaucoup pour votre aide, c'est tres interressant de resoudre un systeme geometriquement. Merci egalement pur topmaths!!!
    invite5805c432
    oui, dans le dénominateur c'est plutot sqrt(m1+m2)
    La matrice de la symétrie relie (u_1', u_2') à (u_1, u_2)
    si le vecteur n est écrit sous la forme . La matrice devient:
    prenons des exemples simples:
    , il s'agit d'une symétrie par rapport à l'axe y. La matrice devient:
    donc les points u et u' sont liés par
    ou encore
    u_1'=-u_1
    u_2'=u_2
    bien sur ca parrait évident en regardant un dessin.
    Un autre exemple, \theta=\pi/4. La matrice devient:
    et l'equation
    se réduit à
    u_1'=u_2
    u_2'=u_1
    ce qui est correct pour une symétrie par rapport à la première bissectrice.
    Reste juste à comprendre d'ou sort cette matrice
    Si u est un point, sa projection sur la droite // n, passant par l'orginne est . Le point représente un produit scalaire.
    est un vecteur orthogonal à n.
    Le symetrique u' par rapport à la droite //n (cf le dessin pour comprendre):
    Nom : test.png
Affichages : 93
Taille : 36,4 Ko
    Et l'ecriture sous forme matricielle de ca donne:
    Maintenant, je ne sais pas ce qui est dans ton programme. Mais le calcul de produit de matrices 2x2 doit etre ok. à verifier.
    invite5805c432
    aussi fait attention, cette représentation matricielle simple de la symétrie orthogonale, marche car l'axe de symétrie passe par 0. En effet l'origine a pour image elle meme. Ne t'amuses pas à l'utiliser n'importe comment.
    invite4038d92d
    C'est extraordinaire! Merci beaucoup pour cette explication tres exhaustive.
    J'attends pour que la piece jointe soit validee pour y jeter un coup d'oeil, merci infiniment.
    invite4038d92d
    Le dessin est tres clair encore merci!!!
    invite4038d92d
    Le dessin est tres clair, merci encore!!!
  1. Résolution d'un système a deux inconnues (méthode itérative)
    Par inviteaedc42e1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2013, 19h52
  2. résolution de système à 2 inconnues
    Par invitea7d2625c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/05/2010, 17h57
  3. Résolution d'un système de deux équations du second degré à deux inconnues
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 19h42
  4. Résolution système à 3 inconnues
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 18h58
  5. Résolution d'un système à 48 inconnues...
    Par invite8cc9db4e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2005, 15h01
