la fonction f(x) = x / (1+√x)
je ne trouve pas son ensemble de définition
merci de votre aide svp
Bonjour, ta fonction est définie sur R car 1+x^0.5 ne s'annule par sur R.
Attention,
pour pouvoir écrire 1+√x, il faut avoir x positif. Donc le domaine de définition n'est pas R.
Calalprs, c'est facile de déterminer l'ensemble de définition d'une écriture algébrique : Il te suffit de chercher quelles condition permettent de faire le calcul.
comment je le justifie ?
g(x) existe ssi √x + 1 est différent de 0.
√x est supérieur ou égale à 0.
Donc x est supérieur ou égal à 0
on a donc : x + 1 est supérieur ou égal à 1.
ce qui donne : x supérieur ou égale à 0.
l'ensemble est donc : R+
merci d'avance pour ta réponse
Non, ta justification n'est pas du tout correcte ... A aucun moment tu n'évoques le domaine de définition de la fonction racine carrée, alors que c'est bien là que va "se jouer" le fait que la fonction est définie sur
Dernière modification par PlaneteF ; 09/08/2015 à 12h09.
... Et je rajoute, tu dois aussi justifier que ne s'annule jamais, chose que n'a pas fait non plus !
Cdt
je ne vois pas du tous comment le justifier alors
1) Dans quels cas (c'est-à-dire pour quelles valeurs de ) la quantité est-elle définie ?
2) Ensuite une fois que tu auras répondu à cette première question, pourquoi la quantité au dénominateur ne s'annule t-elle jamais ?
Conclusion
Cdt
Dernière modification par PlaneteF ; 09/08/2015 à 12h25.
1. √x > 0. car on ne peut prendre la racine que d'un nombre positif. et comme racine carré de x se trouve au dénominateur il ne doit pas être égale à 0, et donc √x >0.
2. la quantité ne s'annule jamais car au minimum le x vaut 1. et donc 1+1=2
la fonction est donc défini sur R*+
1) Tu mélanges "pouvoir écrire √x" et "se servir de √x quand il existe"
2) Pourquoi "au minimum le x vaut 1" ?
Conclusion fausse.
Tu ferais bien d'apprendre la définition de √x, en particulier comment doit être x pour que √x ait un sens (existe). Puis n'écrire que des choses que tu comprends même en te relisant et oubliant que tu l'as écrit (donc lire ce qui est écrit, pas ce que tu as dans la tête et que tu n'as pas écrit).
On ne peut pas faire de maths si on ne cherche pas à dire très précisément de quoi on parle. Quand on n'y arrive pas, c'est qu'on a vu trop vite certaines notions, ou pas appris le vocabulaire, il faut s'y remettre.
Il faut que √x existe.
Si √x existe alors √x + 1 > O.
√x existe ssi x est supérieur ou égal à 0.
la fonction g est donc défini sur R+
g(x) existe ssi √x + 1 est différent de 0 et que √x existe.
Si √x existe alors √x est supérieur ou égale à 0
Donc si √x existe alors 1 + √x est supérieur ou égale à 1 donc 1+ √x > 0
Donc si √x existe alors 1 + √x est différent de 0
Ah ben ça a déjà une meilleure tronche (on pourrait toujours chipoter sur quelques trucs de présentation).
Cdt
mais donc cette fonction est défini sur R+.
dans une question suivante, on me demande de démontrer que cette fonction est dérivable sur ] 0;+ l'infini [
Comme c'est une fonction rationnelle, elle est dérivable sur son ensemble de définition R+... et non R*+
et donc je dois rectifiée quoi pour avoir une bonne présentation ?
