Dérivable en 0 ou non ?
    Toad4
    J'ai un petit problème avec la notion de dérivabilité que je pensais avoir comprise.
    Je prends la fonction f telle que f(x) = 3 x rac(x)
    Ma question est de savoir si cette fonction est dérivable en 0.
    1ere chose : En regardant la courbre sur geogebra. On voit qu'en 0, ce serait une tangente horizontale. Pas verticale. Donc la fonction serait dérivable en 0. (et le nombre dérivé serait f'(0)=0
    2ème chose : Avec le taux d'accroissement. Je trouve 3 rac(h) qui tend en effet vers 0 quand h tend vers 0.
    Mais : Le calcul de la dérivée donne 3 rac(x) + (3x)/(2rac(x)) où x=0 est une valeur interdite. Après je connais l'astuce de remplacer x/rac(x) par rac(x), mais ai-je le droit ? Ma question est aussi posée car sur geogebra quand je rentre la fonction f(x) , qu'il calcule f'(x) et qu'ensuite je demande f'(0), il est marqué "non défini" dans la colonne de gauche.
    Bref, du coup, dérivable en 0 ou pas ?
    Merci pour votre aide.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dérivable en 0 ou non ?
    Bonsoir.
    Tu ne peux bien évidemment pas utiliser le calcul des dérivées avec les formules, puisqu'il y a une fonction qui n'est pas dérivable en 0.
    Cependant, tu vois qu'il y a une transformation (illicite pour x=0) qui donne le bon résultat, même ensuite si on remplace x par 0. C'est que la fonction que tu trouves (9/2 de racine de x) est définie en 0 et y vaut la dérivée en 0 de f. Donc c'est bien la dérivée de f sur [0,+oo[.
    Le fait que rac(x) ne soit pas dérivable en 0 ne dit rien sur les fonctions qu'on peut obtenir par des calculs (le cas le plus simple est son carré !) à partir d'elle.
    Toad4
    Merci je pense avoir compris.
    J'en profite pour rajouter une question bête histoire d'etre sur. Parler du domaine de dérivabilité d'une fonction f, et parler du domaine de définition de la fonction f', c'est bien exactement la même chose ?
    Médiat
    Citation Envoyé par Toad4 Voir le message
    Oui, mais avec une "subtilité" (cf.la fonction logarithme, si vous connaissez, sinon je vous donnerai un autre exemple, moins naturel).
    Subtilité importante à comprendre, d'ailleurs, sur la notion de fonction (je vous laisse y réfléchir en attendant).
    Je suis Charlie.
  1. dérivable
    Par invite616a69c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 14h36
  2. Dérivable ?
    Par invite8df29068 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2009, 20h42
  3. Non continue et dérivable ?
    Par invite463c11e4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/12/2008, 16h59
  4. Fonction dérivable
    Par invitebacf5408 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2008, 18h19
  5. cos(sqrt(x)) dérivable en 0 ?
    Par invitef45cc474 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/11/2004, 15h03
