Problème de géométrie
    Fredo05
    Je reprends mes études que j'ai arrêtées il y a longtemps. Comment calculer les dimensions d' carré et d' rectangle en ayant que deux paramètres: "le côté du carré fait 12 cm de plus que que la largeur du rectangle et la longueur du rectangle fait 16 cm de plus que le côté du carré ".De quelle manière peut-on trouver la solution ?
    Merci de votre aide.
    Resartus
    Re : Problème de géométrie
    On ne peut pas! il manque une donnée. Mais on peut trouver les cotés du rectangle en connaissant le coté du carré.
    Pour donner des exemples, si le carré fait 15 cm, le rectangle 3 par 31 répond à la question. Si le coté du carré fait 20, le rectangle fera 8 par 36...
    Ou alors, on vous dit aussi que les aires du carré et du rectangle sont égales? Dans ce cas, on peut écrire l'équation suivante :
    si a est le coté du carré on a : a*a=(a-12)*(a+16) qu'on peut réécrire a*a=a*a+4a-192.
    Je vous laisse continuer?
    Dernière modification par Resartus ; 07/09/2015 à 17h52.
    Fredo05
    Merci pour la réponse .
    Effectivement avec au moins une donnée supplémentaire c'est très simple,
    J'ai du mal noter l' ennoncé
    Je vais revoir ça.
  1. Problème de géométrie...
    Par invite205e360d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2011, 18h34
  2. probleme geometrie
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2009, 20h39
  3. Problème de géométrie
    Par invite64d7632e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2008, 08h30
  4. Problème de géométrie...
    Par inviteae9ea1cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 21h35
  5. Problème de géométrie.
    Par inviteedbad241 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2006, 15h17
