Terminale S : limites de fonctions
    LFC7
    Unhappy Terminale S : limites de fonctions
    Bonjour bonjour ! J'ai un devoir-maison de maths à rendre pour la rentrée. Voici l'énoncé :
    "Soit f la fonction définie pour f(x) = (2x2 + x - 1)/(x2 - 2x + 2)
    1) Déterminer l'ensemble de définition de f.
    2) Etudier les limites de f aux bornes de son ensemble de définition.
    3) En déduire l'existence d'une asymptote D et étudier la position relative de la courbe Cf et de D.
    4) Calculer f'(x)
    5) Tracer le tableau de variations de f.
    6) Déterminer l'équation de la tangente T à Cf au point d'abscisse a = 1
    7) Tracer T, D et Cf dans un répère orthonormé.
    8) Discuter graphiquement, suivant les valeurs du réel m, le nombre de solutions de l'équation (m - 2)x2 - x(2m + 1) + 2m + 1 = 0.
    Mon problème se pose à la question 8. Notre professeur ne nous a pas demandé de justifier par un calcul.
    Voici le graphique représentant D, T et Cf.
    Nom : Graphique 3.jpg
Affichages : 55
Taille : 38,5 Ko
    Si vous pouvez m'apporter un peu d'aide, ça serait gentil ! Merci d'avance !
    Dernière modification par LFC7 ; 21/10/2015 à 15h17.
    joel_5632
    Re : Terminale S : limites de fonctions
    Que veux tu exactement, de l'aide pour la question 8 ?
    LFC7
    Oui, c'est ça.
    joel_5632
    et bien développe le polynome de la question 8 et mets m en facteur, tu verras apparaître les numérateur et dénominateur de f
    LFC7
    Alors :
    = mx2 - 2x2 - 2mx - x + 2m + 1
    = m*(x2 - (2x2/m) - 2x - (x/m) + 2 + (1/m))
    = m*(x2 - (2x2/m) 2x - (x/m) + 2 + (1/m))
    Ah bah oui !! J'avais déjà essayé de développer mais je n'avais pas pensé à ça...
    Et que dois-je faire après ?
    phucpham
    oh. Thank so much! LFC7
    joel_5632
    non LFC7 ce n'est pas ce qu'il fallait faire
    (m - 2)x² - x(2m + 1) + 2m + 1 = m(x²-2x+2) - (2x² +x -1)
    Dernière modification par joel_5632 ; 21/10/2015 à 17h09.
    LFC7
    Ah zut...Merci pour la solution !
    Et du coup, à l'aide du graphique, je peux trouver la valeur de m telle que l'équation = 0 ? Sur le graphique, l'asymptote, la tangente et la courbe de la fonction ont une intersection en un point (appelons-le A) et ses coordoonées sont (1 ; 2). Donc m = 2 ?
    joel_5632
    Tu es ramené a déterminer selon le paramètre m le nombre de solutions de l'équation f(x) = m ce que tu devrais savoir faire grâce au graphique
    Dernière modification par joel_5632 ; 21/10/2015 à 17h30.
    LFC7
    D'accord ! Donc l'équation f(x) = m n'a qu'une seule solution : 2. Merci beaucoup pour ton aide !
    joel_5632
    non, non.
    Il faut discuter le nombre de solution de l'équation f(x)=m en fonction de m
    si je te demande de me résoudre f(x) = 10 tu me trouves combien de solution (sans calcul, seulement en regardant le graphique) ?
    Dernière modification par joel_5632 ; 21/10/2015 à 17h40.
    LFC7
    D'après le graphique, on trouve 1 solution.
    joel_5632
    Et bien moi je n'en vois aucune.
    Toute la courbe Cf est comprise entre y=4.5 et y=-0.5 à peu près, il n'y a aucun x tel que f(x)=10
    Dernière modification par joel_5632 ; 21/10/2015 à 17h48.
    LFC7
    Ah oui, je me suis trompée, dans ma tête j'ai compris qu'il fallait résoudre f(10)...
    Du coup, pour en revenir à f(x) = 0, je vois 2 solutions.
    joel_5632
    oui
    pour f(x) = 0 , deux solution
    f(x) = 10) pas de solution
    Maintenant il faut discuter en fonction de m
    si m>4.5 pas de solutions
    si m=4.5 une seule solution
    si 2<m<4.5 deux solutions
    etc à continuer
    Tu peux vérifier par le calcul même si ce n'est pas demandé en calculant le discriminant delta qui est un trinome du 2 ème degré en m, puis en étudiant le signe de ce trinome, ce qui nécessite encore un calcul de discriminant (et là des élèves sont parfois perdus ...). Avec cette méthode calculatoire il faut mettre à part le cas m=2 dans avec m=2 on n'a plus une équation du 2ème degré mais du 1er degré.
    Dernière modification par joel_5632 ; 21/10/2015 à 18h02.
    LFC7
    2<m<4,5 : c'est là où la tangente et Cf se confondent.
    La suite :
    Si 0,1 (environ) < m <4,5 ; l'équation a deux solutions.
    Si m <0,1; l'équation n'a pas de solution.
    C'est ça ?
    joel_5632
    Pourquoi 0.1 ?
    moi je vois: -0.5 < m < 4.5 et m \= 2 deux solutions
    si m=2 une seule solution
    si m= -0.5 une seule solution
    et si m > 4.5 ou m < -0.5 aucune solution
    Dernière modification par joel_5632 ; 21/10/2015 à 18h14.
    LFC7
    Ah oui, je me suis trompée...
    "m \= 2" c'est m différent de 2 ou m inférieur ou égal à 2 ?
    joel_5632
    m différent de 2
    LFC7
    D'accord ! Je crois avoir compris. Merci énormément pour ton aide !
  1. Terminale S sur les limites de fonctions
    Par lion-bleu dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 49
    Dernier message: 01/11/2014, 15h51
  2. Terminale S DM Limites !
    Par invite7e340507 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2012, 15h14
  3. limites terminale S
    Par invitecf88d788 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2011, 21h44
  4. Développements limités et limites de fonctions
    Par invite2c7e7498 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/04/2010, 08h53
  5. Limites terminale S
    Par invite9122ca05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2009, 15h51
